Zamiana wewnętrznego lusterka na fotochromatyczne np. z Olka
Re: Zamiana wewnętrznego lusterka na fotochromatyczne np. z
zwany inaczej BCM. To on steruje większością funkcji w nadwoziu:
- zamek centralny
- szyby elektryczne
- oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne
Wydaje mi się że BCM steruje w nadwoziu wszystkim co nie jest związane z silnikiem i bezpieczeństwem. :zastanawiasie:
można to tez tak opisać ;)
kjas9
Silnik: 1,4 T +chip 163 km
LPG: KME Skay Max
Post autor: kjas9 »
Czyli ten zielony przewód jest podłączony do jakiegoś modułu który steruje wszystkimi funkcjami ,zaryzykuję i podłączę bezpośrednio do wstecznego i lampek wewn wtedy gdy są aktywowane ,o efektach dam znać.
Pytanie czy tam jest 12V czy 5V?
To można spróbować przez stabilizator LM7805 ;)
etac pisze:Pytanie czy tam jest 12V czy 5V?
Wsteczny ma 12V, przynajmniej od żarówki jak idzie ;) wiem bo podłączałem czujniki cofania
Tyle ze w Lacetti nie ma BCM. ;)
Nie ma, ale podłączyć chce się pod wsteczny, więc sygnał pewnie tez jest na 12V.
Xa, ale w schemacie lusterko jest podpięte pod BCM i tutaj już nie wiemy czy na linii BCM - Lusterko mamy 12V
Aaa, to ja źle zrozumiałem. Mogłem wcześniej przeczytać temat i sprawdzić w olku lusterko. Jak nic nie rozkminicie do niedzieli to będę w stanie sprawdzić pewnie napięcie.
Znalazłem natomiast taki schemat.
obwód elektrycznego lusterka.png (27.77 KiB) Przejrzano 3784 razy
Od Captivi ;)
kjas9
LPG: KME Skay Max
Post autor: kjas9 »
Ten schemat to jest chyba do podłączenia zewnętrznych lusterek i sterowania .W lusterku jest chyba 12v bo sprawdzałem najpierw w domu na małym akumulatorku a po podłączeniu w samochodzie jak na razie działa (w dzień w tunelu pod spodkiem już się ładnie zciemnia)
No właśnie w TIS nie ma innego schematu, a zasugerowałem się tym, że jest właśnie 5 kabelków ;)
Xa trzeba wybrac młodszy rocznik ;)
MarcinekNu2
Samochód: Evanda
Post autor: MarcinekNu2 »
Ja kiedyś w Nubirze zamontowałem fotochrom z Alfy Romeo 164, działało super, lepiej niż moje oryginalne w Evandzie. Przy okazji mam pytanie, czy został Ci ten czujnik deszczu co widać go na zdjęciach? Może chciałbyś się go pozbyć?
kjas9
LPG: KME Skay Max
Post autor: kjas9 »
Niestety czujnika już nie mam wydałem.W najbliższym czasie zrobie mały manual.
Hegemon
Samochód: Nubira 1.6 SX kombi
Post autor: Hegemon »
Witam.
Kupiłem sobie Daewoo Nubirę kombi 16.6 z 2005 roku "poniemiecką", wersja SX i próbuję poogarniać ją do kupy. Zobaczyłem dziwne złącze za lusterkiem wstecznym - ze zdjęć oglądanych na Allegro wynika że nie jest to czujnik deszczu. Ale po wnikliwym przeszukaniu stron okazało się że może to wyć wyprowadzone złącze - na obudowie ma nazwę KET2.
Do czego może służyć? Może podłączenie lusterka fotochroma?
kjas9
LPG: KME Skay Max
Post autor: kjas9 »
Orginalnie wlacetti nie montowano lusterek fotochromatycznych jężeli są trzy przewody to może ktoś sobie dołożył wiązkę czujnik deszczu ma gniazdo 8 pinowe z 7 przewodami.
