Uszczelniacz półosi Aveo t255
Re: Uszczelniacz półosi Aveo t255
bo nie ma być czopa a wytarcie.
Niech zmierzy czop w miejscu pracy uszczelnienia i pare mm od niego
aveo531
- Samochód: Aveo 1.2 16v 84KM
To może spróbować wymienić na nową połoś i zobaczyć, tylko pytanie jakiej firmy najlepiej kupić tą półoś?
Przegub wewnętrzne wystarczy
A może zamiast od razu wymieniać niech mechanik przemierzy gładzie i sprawdzi czy przegub rzeczywiście wymaga wymiany?
ale to już proponujemy od ponad miesiaca
aveo531
Dziś jak wjechałem na krawężnik prawym kołem a lewym nie (z prawą stroną jest problem) to z prawego uszczelniacza puściło sporo oleju. Może skrócić ta sprężynkę w uszczelniaczu żeby lepiej przylegał (połoś a uszczelniacz)?
A jak nie wymaga przegub wewnętrzny wymiany to co może być jeszcze przyczyną?
Możliwe że jest za duży luz i przegubu w samej skrzyni lata, wtedy nawet jak gładz będzie dobra to nie będzie prawidłowo uszczelniało.
brak umiejętności mechanika przy wkładaniu półosiaveo531 pisze: 6 lut 2025, o 19:55
aveo531
Czyli co skrzynia do wymiany?bubu1769 pisze: 6 lut 2025, o 21:06 Możliwe że jest za duży luz i przegubu w samej skrzyni lata, wtedy nawet jak gładz będzie dobra to nie będzie prawidłowo uszczelniało.
aveo531
Ostatnio zmieniony 7 lut 2025, o 14:29 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: orto
Powód: orto
