Strona 2 z 2
Re: Nawigacja.
: 4 gru 2024, o 15:25
Jest cały temat poświęcony wymianie fobrycznego radia na dedykowany zamiennik z Androidem.
viewtopic.php?f=29&t=993
Re: Nawigacja.
: 28 gru 2024, o 13:12
autor: Arni123
Witam ponownie. Dzwoniłem do serwisu Opla w Szczecinie w sprawie tej nawigacji, odpowiedź była do przewidzenia nie naprawiają tylko po prostu wymiana radia co do kosztów nie potrafili się określić. Więc doszedłem do wniosku że będę korzystał z nawigacji z telefonu.
Re: Nawigacja.
: 20 lut 2025, o 13:02
autor: KasiaZet
Miałem podobny problem z moim autem jakiś czas temu. Spróbuj kilka rzeczy:
Sprawdź, czy karta SD jest dobrze włożona – czasem nie "wpada" do końca.
Upewnij się, że karta SD jest sformatowana poprawnie – najlepiej w systemie FAT32, bo czasem to robi różnicę.
Zresetuj system nawigacji (jeśli masz opcję "factory reset" w ustawieniach).
Jeśli masz inną kartę SD, sprawdź, czy ta też nie będzie działać.
Jeśli to nie pomoże, możliwe, że masz problem z samym slotem na kartę.
Re: Nawigacja.
: 20 lut 2025, o 18:12
autor: Bunioopl
Jak dobrze poszukasz to pewnie znajdziesz taniej. I na polskich stronach. Ja kiedyś kupiłem za 30 duszki używaney.
Właśnie udało mi się znaleźć to na AliExpress:
126,19zł | Nowa karta SD USB do Vauxhall Insignia i Zafira C + gniazdo Aux 20868796 ADAPTER ZŁĄCZA LINII 3,5 MM
https://a.aliexpress.com/_EG4DUWy
