Paliwo e10
- papieju
Re: Paliwo e10
Rozważania są czysto teoretyczne bo 90% lacetti popyla na gaz, a pozostałe 10% to diesle. Ale do mojego z 2004 nie zaleca się e10 i ogólnie przy jeździe na gazie gdzie benzyny zużywa się mniej i dłużej ona sobie w zbiorniku jest bez dolewania świeżej a sam zbiornik jest metalowy to może to po prostu powodować korozję zbiornika. Albo więc zaraz ktoś wypuści jakiś dodatek do paliwa wiążący ten etanol i wodę które się może wytrącać albo trzeba lać 98 póki co. Punto które posiadam równolegle jest dostosowane do e10 i zbiornik ma plastikowy i zauważyłem po aplikacji e10 że webasto jest nieco mniej wydajne na e10 niż na wcześniejszym e5. Czy auto pali mniej czy więcej to nie wiem bo popylam na gaz a startuję z racji webasto na ciepłym silniku więc benzyny to fiacik ogólnie wącha bardzo mało.
wladek67
- Imię: władysław
- Samochód: aveo
- Silnik: 1206, t250, 84KM, benz.
Re: Paliwo e10
dzięki za odpowiedźbubu1769 pisze: 6 lut 2024, o 20:54 95 oktanów to jest minimum na jakim ten silnik powinien poprawnie pracować.
Większa liczba oktanowa to mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia spalania stukowego.
Nowsze sterowniki silnika potrafią to wykorzystać przyspieszając zapłon czym zwiększają moc.
W B12D1 nie zrobi to różnicy.
- chocisz
- Imię: wojtas
- Silnik: F18D3
Re: Paliwo e10
Teraz trzeba będzie kombinować z E98, tak sobie liczę to opłaci się ją tankować, jeżeli różnica nie przekracza 0,50 groszy/l oczywiście o ile spalanie pozostanie na poprzednim poziomie
- dokia
- Patron
- Imię: Dorota
- Been thanked: 1 time
Re: Paliwo e10
U mnie opłaca się. Na zbiorniku mam minimum 130km więcej. Tzn może gdybym przeliczyła dokładnie to wyjdzie na to samo, ale skoro moje auto przerabia mniej litrów to może tak nie męczy się jak paląc ten biospirytus?
Ja leję 100oktanową. 25 marca robiłam niemałą trasę i wyzerowałam trasę A. W aucie cztery osoby, chociaż same baby z torebkami. Średnia prędkość nie wyszła duża bo tylko 30km autostrady a tak same wioski. Ale spalanie mnie zadowala przy 2litrowej turbobenzynie o mocy 260KM. Zostanę więc przy E5.
Re: Paliwo e10
To ja się ostatnio zdziwiłem bo spalanie wyszło mi 7.6 L/100km, czyli około 1L mniej niż standardowo.
Nie wiem czy to jakiś błąd czy przypadek ale zobaczę przy kolejnym tankowaniu.
gck01
- Imię: pawel
- Samochód: cruze 1,8LT+
Re: Paliwo e10
no chyba raczej coś źle wyliczyłeś. Realia są takie ze mniej nie wyjdzie. choć może cuda się zdarzają.
Ostatnio zmieniony 10 kwie 2024, o 21:27 przez bubu1769, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto cytat.
Re: Paliwo e10
Wcześniej też już miałem przypadki że pojedyncze wyliczenia dość mocno odbiegały o pozostałych.
Na razie jeżdżę i obserwuje
- chocisz
- Imię: wojtas
- Silnik: F18D3
