Strona 2 z 2
Re: P0171 Aveo T250 1,4
: 15 mar 2024, o 21:47
autor: bodzio204
Wypompuj tą benzynę pompką od baku podając zewnętrzne zasilanie na nią. Benzyna z wodą sie nie miesza, więc jeśli to w miare jest czyste to wlej banzyne spowrotem do baku. Możesz czynność powtórzyć w zależności czy woda nadal będzie sie pojawiać i dodaj jakiś środek na koniec do baku wytrącający wode np:denaturat i po sprawie.
: 17 mar 2024, o 00:03
Tu jest nagranie mojego przejazdu z pracy do domu.
Zalecam wyłączyć dźwięk 😁
: 22 mar 2024, o 10:08
autor: WINORED
Dzięki bubu , taki mało rozgarnięty jestem, teraz to zobaczyłem dopiero.
Po czyszczeniu kosza pompy i samego filterka w nim, błąd znikł u mnie. Szanowna pojechała do pracy i wróciła czyli ok 70 km bez błędu. Sukces ! Tylko zapomniała czegoś tam kupić i podjechała jeszcze do spożywczaka z 3 km łącznie i wróciła z błędem. Katastrofa ... . ale auto pomimo błędu nie szarpie, jedzie normalnie. Jest zmiana diametralna i korekty długie spadłe.. Teraz nie wiem czy sam filterek jest przyczyną, czy coś jeszcze wpływa na błąd. Sprawdzałem jeszcze raz odmę. W mojej ocenie jest ok, nic nie syczy, pianki nie wciąga przez otwór przy cewce oraz jest tam sucho. Obroty delikatnie się zmieniają po odkręceniu korka wlewu oleju. Tylko się może czepiam , ale sam korek jest pici włos mocniej zasysany niż powinien. Dosłownie kosmetycznie. Pokrywa była zmienia na początku sierpnia 2023. Zamiennik cenowo średnia półka wtedy. Oczywiście pojawiła się w głowie kolejna teoria spiskowa że sam zawór odmy jest ok , tylko pojawiła się nieszczelność pomiędzy nim, a pokrywą. Działając w afekcie na spontanie zamówiłem najtańszą pokrywę kompletną za 120 zł , ale ma być na dzisiaj do testów. Jak to przyniesie rezultat, zamawiam od chińczyka aluminiową, bo z tego co widać na zdjęciach zawór odmy jest na śrubki i membranę można zmienić raz w tygodniu ;) Został na podszybiu korek wentyla listwy wtryskiwaczy i uciekł na wolność... masz może nr tego koreczka?
bodzio204 pisze: 15 mar 2024, o 21:47 W Benzyna z wodą sie nie miesza, więc jeśli to w miare jest czyste to wlej banzyne spowrotem...
Trwale nie miesza , ale jak pompa przebebła to robi się benzyna mętna, z czasem się rozdzieli, ale do wtrysków trafia połączenie wody i benzyny.
: 22 mar 2024, o 11:23
W katalogu nie widzę żeby gdzieś ten kapturek był oddzielnie.
Załóż jakąś gumkę na to żeby tylko się brud tam nie zbierał i powinno być dobrze.
: 29 mar 2024, o 23:08
autor: WINORED
Bubu z tego co zobaczyłem na Twoim filmie , to na wolnych obrotach na końcu filmu wartość podciśnienia w kolektorze jest u Ciebie ok -18,5 inHg co przekładając na ludzkie jednostki odpowiada wartości ok -62 kPa. Czyli wychodzi ok 38kPa, u mnie jest ok 30kPa. Uśredniając to ok 25% różnicy. Dużo. Uwalony MAP? bo różnica w tą stronę wyklucza dziurę.
: 30 mar 2024, o 19:30
Ja miałem świeżo założony filtry bawełniany więc może to jakoś wpłynęło na wskazania.
: 11 kwie 2024, o 22:39
autor: WINORED
Po wymianie pompy paliwa na nową, problem błędu P0171 znikł , korekty długie 0% , krótkie na ciepłym -2,5-0-3 tak mniej więcej się wąchają. Został stary filtr pompy paliwa , nowy jedzie z Chin , tak samo jak zawór ciśnienia paliwa , bo stary otwieram strzykawką , wątpię żeby było to ok 3,5 bara
: 20 paź 2024, o 10:29
autor: mondeo890
T250 1.2 benzyna 150tys.(nie dotykany) też mam P0171, sondy sprawne nie są powodem. Trudno zapala poniżej 10C. Trzeba trzymać na obrotach 2-3 minuty, aby zagrzał się. Jak ciepły pali ok. Błąd 171 można zgasić , za 20 -50 km pojawi się kontrolka i 171. Podejrzewam mały wydatek pompy, bo przy obciążeniu zwalnia. Fachowcy mogą mi doradzić.
: 20 paź 2024, o 10:35
Może być pompa, może być regulator.
Trzeba by zmierzyć ciśnienie paliwa na listwie.
: 20 paź 2024, o 16:43
P0171 to najczęściej lewe powietrze.
Sprawdz odme, sprawdź rure dolotową
