Strona 2 z 2
Re: Podświetlenie podwozia
: 13 lip 2017, o 12:55
autor: Przemek
Tak ale jak pisałem w innym wątku odradzono mi wpinania się bezpośrednio w BCM :( niestety nie wiem jaką moc mają moje taśmy led ( Twoją ściagawką kierowałem się kiedy wymieniałem oświetlenie na ledowe - w zasadzie wszystkie żarówki wewnętrzne mam wymienione na ledowe oprócz oświetlenie lusterek w daszkach ) w jaki sposób i gdzie mogę zrobić taki bezpiecznik ( przypuszczam że na przewodzie między gniazdem BCM a oświetleniem nóg )tylko nie wiem w elektrycznym sklepie kupie jakieś gniazdo do bezpiecznika czy jak ? , Czy mogę gdzieś znaleść inne miejsce łatwo dostępne by wpiąć tam oświetlenie a nie ryzykować upaleniem BCM ?
: 13 lip 2017, o 13:41
autor: mkosmida
: 13 lip 2017, o 19:01
autor: Przemek
O widzisz chyba coś takiego :)
: 14 lip 2017, o 11:58
autor: Przemek
zakupiłem już gniazdo do bezpiecznika tylko o jakiej mocy bezpiecznik będzie odpowiedni ? Tak żeby wszystko hulało jak należy ? 10 A ?i swoją drogą C77 jak zamontowałeś oświetlenie pod nogami ? z tego co zaglądałem w to miejsce to w sumie tam odstaje tylko kawałek maskownicy a tak to same dziury :/ :(
: 15 lip 2017, o 10:40
autor: VVonder
Też już dawno myślałem o podświetleniu podwozia, ale jeszcze nie zrealizowałem.
Jakie masz diody na pasku led? nie wiem czy bedzie napisane... Albo w aukcji, czy sklepie w którym kupiłeś powinno być jaki to rodzaj SMD, potem sobie policzysz ile sztuk i ile każda mocy bierze. Albo bedzie podane już moc na metra paska.
Ja myślałem o tubach ledowych z Ali albo Aledrogo, na Ali zdecydowanie taniej. Chciałem to podpiąć pod pierwsze lepsze zródło światła, które się zapala odrazu po otwarciu drzwi (tam gdzie będzie najprościej wejść z przewodami)
Druga opcja to tuby led, albo paski IP67 sterowane z pilota... I wpinasz gdziekolwiek pod napięcie
: 15 lip 2017, o 12:29
autor: Przemek
Nie nie nie chciałem kolorowej dyskoteki . Niestety na ledach nie pisze ale trochę poczytałem i nie sądze żebym 2 metrowym paskiem ( podsumowywując wszystkie modyfikacje ) przeciążył instalacje. Mam tylko teraz dylemat gdzie zamontować pasek pod nogami kierowcy ( nie ma tam miejsca - sama dziura :/ )
: 15 lip 2017, o 21:38
autor: Regulus
Kup na Allegro najprostszy multimetr - 15 zł z wysyłką: http://allegro.pl/rt12-miernik-multimet ... 96318.html
Zmierz natężenie prądu pobieranego przez pasek i już będziesz wiedział jaki dać bezpiecznik, a multimetr na pewno Ci się jeszcze przyda. Jeśli nie wiesz jak się nim posługiwać, znajdziesz instrukcję na yt.
: 27 paź 2017, o 11:06
autor: kucis30
C77 pisze:Co do meritum tematu, może to wyglądać nawet OK jeśli jest np. w fabrycznym kolorze
chciałem utworzyć konto na drive2 bo tam tego gościa ze zdjęcia znalazłem, ale jest blokada na rejestrację. C77 masz tam konto i możliwość napisania do niego? Chyba, że ktoś z obecnych wie - taśmy led na podwoziu - którędy wciągnąć kable zasilające do kabiny a dwa - jak przymocować do podwozia taśmy?
W poprzednim aucie miałem je poprostu przyklejone na progach i do zderzaka, co się średnio sprawdziło, bo jak żabą podnieśli auto to taśma przecięta :D no i średnio ten klej trzymał całość.
: 3 lis 2017, o 19:15
autor: C77
kucis30 pisze:chciałem utworzyć konto na drive2 bo tam tego gościa ze zdjęcia znalazłem, ale jest blokada na rejestrację.
Aktualnie już mam 8-)
Daj linka.
: 5 lis 2017, o 12:05
autor: kucis30
https://www.drive2.com/users/saligen/ jakbyś mógł to zapytaj go czego użył do podświetlenia i jak to zamocował
: 6 lis 2017, o 14:50
autor: C77
Poszło pytanko.
Mam nadzieje że nie odpowie tak jak inny :D
Позвонил в сервис, записался, сдал машину, приехал, заплатил, уехал на машине :rotfl:
kucis30 pisze:ale jest blokada na rejestrację.
Ach bo Ty chciałeś się zarejestrować przez anglojęzyczne .com :H
Tam faktycznie jest już ona zablokowana {:/
Trzeba się rejestrować tylko przez .ru
W ogóle przeglądając szybko D2 jest co czytać o podświetleniu podwozia w Cruze
https://www.drive2.ru/search/?cx=009724 ... 0%B0+cruze
musisz poczytać razem z komentarzami bo każdy robi to trochę inaczej,
mocowanie, podłączenie wyprowadzenie kabli itd, itp.
BTW. Ponoć nawet u Ruskich są za to mandaty :D)
: 10 lis 2017, o 00:26
autor: C77
kucis30, koleś Tobie odpisał:
Переписка с SALIGEN
6 ноября в 14:46
Установлена подсветка днища
что, как, с чего, подробнее можно?:)
9 ноября в 13:46
http://www.drive2.ru/l/288230376152077002/ тут все описано
9 ноября в 13:47
http://www.drive2.ru/b/288230376151955297/#post
9 ноября в 15:49
Spasibo!:)
9 ноября в 15:49
Незачто
I tyla :P
: 10 lis 2017, o 06:15
autor: kucis30
ok dzięki, trzeba działać :)
: 12 lis 2017, o 23:18
autor: C77
Nie ma za co ;) Największym minusem tego oświetlenia jest chyba jego nietrwałość.
Trzeba poszukać patentów na przedłużenie jego żywotności.
