Cruze 2.0 VCDI 163KM problem z odpaleniem
Imię: Jan
Samochód: ORLANDO 2.0l VCDI
Silnik: 163KM, diesel
Been thanked: 2 times
Re: Cruze 2.0 VCDI 163KM problem z odpaleniem
Post autor: kochar »
• W tym teście nie uruchamiać silnika.
Gdy zapłon jest WŁĄCZONY, zażądać WŁĄCZENIA pompy paliwa na testerze diagnostycznym. Ciśnienie paliwa powinno być w przedziale 415-535 kPa (60-78 psi).
⇒ Jeśli wartość nie mieści się w zadanym zakresie, przejść do Diagnostyka układu paliwowego .
Kręcimy się w kółko ja proszę o wysokie ciśnienie a ty mi wklejasz test pompy niskiego ciśnienia która jest w zbiorniku i max ciśnienie to ok.5bar. Na nieuruchumionym silniku nie sprawdziśz ciśnienia na szynie CR. :papa:
A jak czytać umie?
Pompę uruchamiamy testerem.
Imię: Jan
Kolejny raz ja o wysokim ty o niskim, pompa niskiego napędzana jest elektrycznie a pompa wysokiego mechanicznie i bez kręcącego się silnika nie działa.
a pompa wysokiego nie zadziała bez prawidłowego działania pompy wstępnej i do tego dąże.
Andre123
Samochód: Orlando
Silnik: 2,0,163KM
Post autor: Andre123 »
Hej mam pytanie czy po wymianie filtra paliwa w Orlando 163 km diesel jak wymieniłem filtr paliwa to mógł stracić moc
Bo mam taki problem teraz że jak naciskam gwałtownie pedał to nie reaguje a jak pomału to coś się zbiera a złapać 150 /h to trzeba go bujać i bujać a wcześniej chodził jak samolot
Ostatnio zmieniony 26 sty 2021, o 11:07 przez Mandrol, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: ortografia
Imię: Jan
Jak paliwo nie ucieka na boki spod obudowy filtra to powinien " chodzić jak samolot " :witam:
Powód: ortografia
Andre123
Samochód: Orlando
Silnik: 2,0,163KM
Potem były czyszczone wtryski podobno są teraz ok wymieniłem pompę wysokiego ciśnienia niema błędów auto nie jedzie do setki 30 sek.
W przyszłym tygodniu bierze się za nie inny warsztat choć po wstępnym podłączeniu kompa też stwierdzili że nic się nie świeci turbo ok DPF ok wymieniałem jeszcze filtr powietrza mogłem to cudo na nim uszkodzić
A sprawdzane były wtryski bo zaczął właśnie ciężko palić i strasznie silnik rzucało przez ok 10 15 sekend świeca też była spalona wtryski zapchała pompa opiłkami teraz pali ładnie tylko muł
No i do tego czuć wibracje w środku auta od dłuższego czasu ale niewiadomo czy to dwumasa a ryzykować za dwa tysie żeby ją wymienić to trochę mi się nieusmiecha
Arbi
Imię: Albert
Samochód: Epica
LPG: Vialle LPE-7 (LPi)
Post autor: Arbi »
Diesel jest dobry dopóki się nie zacznie krzaczyć. Naprawy idą w tysiące.
Andre123
Samochód: Orlando
Silnik: 2,0,163KM
Racja myślałem że po czyszczeniu wtrysków ustaną te wibracje
Arbi
Imię: Albert
Samochód: Epica
Post autor: Arbi »
Te wszystkie regeneracje, czyszczenia to czasem pomagają, ale na krótko, a czasem wcale.
Andre123
Samochód: Orlando
Silnik: 2,0,163KM
Na stole wtryski podobno dobrze wychodzą na kompie też nic nic nie widać
kamilx03
Imię: Kamil
Silnik: 2.0 163KM
Post autor: kamilx03 »
Andre123 pisze: 26 sty 2021, o 11:15 Potem były czyszczone wtryski podobno są teraz ok wymieniłem pompę wysokiego ciśnienia niema błędów auto nie jedzie do setki 30 sek.
KTÓRA POMPA ZAOPIŁKOWAŁA WTRYSKI ? WSTĘPNA W BAKU CZY PRZY SILNIKU WYSOKIEGO CIŚNIENIA ?
czemu krzyczysz?
Andre123
Samochód: Orlando
Silnik: 2,0,163KM
Pompa wysokiego ciśnienia została wymieniona
No i zauważyłem też że przy zmianie z dwójki na trójkę tak jakby sam gaz dawał czy coś w tym stylu bo go tak ciagnie szarpie do przodu
endriu333
Samochód: Spark
Silnik: 1.2 PB
LPG: Landirenzo Omegas
Post autor: endriu333 »
No ok a zbiornik paliwa to ktoś czyścił z potencjalnych opiłków albo chociaż ram zaglądał?
Pompa wymieniona na...? Nową z alledrogo czy na jaką, na zupełnie nową to.mega wątpię bo ceny zaczynają się od 6 czy 8k.
Andre123
Samochód: Orlando
Silnik: 2,0,163KM
Podobno wyczyścił zbiornik listwę cały układ pompa z Allegro ciśnienie podobno daje
