Strona 2 z 3
Re: Luz na zawiasach drzwi.
: 14 maja 2021, o 20:48
autor: chrobot
w sumie ośkę można zrobić ze śruby klasy 10.9 lub 12.9 , pozostaje problem twardej tulejki .
: 14 maja 2021, o 21:11
autor: krzych1b
Ok. Tylko trzeba by wykorzystać taką z niepełnym gwintem . Co do tulejki , to myślałem , aby zrobić ją z fosforo-brązu . To jest materiał stosowany np. w rozrusznikach . Nie dość , że ma twardość , to jeszcze jest samosmarujący. Ale i tak będzie trzeba rozwiertakiem przeciągnąć , bo po wciśnięciu w obudowę zawiasu , tulejka troszkę się skurczy . Spóbuję rozwiązać ten temat , tylko muszę znaleźć zawias od lacetona i mieć go w ręku . Być może uda się znaleźć "gotowca" -tulejki ze sworzniami i zaadoptować w prosty sposób.
Czy ktoś wie , czy można zamienić miejscami zawiasy , tak jak pytałem wcześniej?
: 14 maja 2021, o 23:30
autor: chrobot
: 14 maja 2021, o 23:42
autor: krzych1b
Jan .Myślałem , aby zaaplikować długą tuleję z kołnierzem i długi sworzeń z łbem płaskim . Dłużej wytrzyma. Jak sądzisz?
: 15 maja 2021, o 01:37
autor: chrobot
większa powierzchnia = mniejsze naciski powierzchniowe , dłuższa żywotność
: 20 maja 2021, o 13:11
autor: Sebastian
Mam pomysł, na zestaw naprawczy. Więcej informacji niebawem
: 20 maja 2021, o 16:21
autor: krzych1b
Sebastian , ty mi lepiej powiedz ,jak się dostać do tej trzeciej śruby , która siedzi w błotniku?
: 20 maja 2021, o 18:38
autor: Sebastian
Odkręcić błotnik?
: 20 maja 2021, o 22:49
autor: krzych1b
No nie żartuj. Jak zacznę rozkręcać klekota, to jeszcze coś innego wypadnie zrobić. Wczoraj zamówiłem pompkę spryskiwacza , bo padła po 16-tu latach . Zamówiłem najtańszą , bo Beru jest strasznie droga.
A jak twój patent z zawiasami? Temat nabiera mocy urzędowej?
: 30 maja 2021, o 00:53
autor: krzych1b
Panowie znalazłem takie coś w Potak-u
https://www.potak.eu/towar/96547287,fgm,96547289,a.aspx
Czyli Lewy dół , to Prawy góra ? Dobrze myślę?
No i zestaw naprawczy
https://allegro.pl/oferta/zestaw-napraw ... 0199364786
Może się da przerobić i zaadoptować.
U mnie na dolnym lewym zawiasie są dwa otwory . Czyli jak pisał papieju , można kupować od Nubiry II ?
Znalazłem jeszcze od Opla
https://doopla.pl/pl/p/Sworzen-zawiasu- ... OAQAvD_BwE
: 30 maja 2021, o 17:43
autor: chrobot
: 12 cze 2021, o 20:13
autor: krzych1b
Po bliższej analizie (czytaj dłubania pędzelkiem) zawiasa Lewego Przedniego , wyciągnąłem resztki tulejki sworznia . Grubość jest powalająca , prawie papierowa
Znalazłem w niesamowitej cenie "zamiennik"
Proszę o wasze wypowiedzi w sprawie wymiarów . Czy ta tuleja się nadaje do "Naszych" (wszystkich) Chevroletów ? Może i sworzeń da radę zaadoptować ?
Co o tym myślicie?
https://allegro.pl/oferta/tulejka-tulej ... d6604cf017
: 29 cze 2021, o 00:14
autor: krzych1b
Na razie zakupiłem używki od strony pasażera i założyłem. Stare rozebrałem i tam siedzi tulejka stalowa z kołnierzem , o grubości ....kartki papieru z bloku technicznego
Koreańce , to potrafią oszczędzać
Aż dziw bierze , że to się dopiero rozsypało po 16-tu latach. Jakbym nie smarował niczym , to by jeszcze pojeździło parę lat
. A tak na prawdę , to były nasmarowane od nowości smarem ceramicznym
Ja je chyba załatwiłem WD40 , bo mi drzwi skrzypiały .
Co do regeneracji , to jeśli ktoś ma zacięcie do majsterkowania ( tak jak ja) i dostęp do tokarza , to można się pobawić. Ale licząc koszty (40zł za kpl dobrych używek) , to się nie opłaci. No i o ile samochód jest niepotrzebny przez kilka dni , ew. ma się drugi.
Sworzeń jest zakuwany z obu stron i ma na końcach radełka . Tulejka z kołnierzem , jest wykonana z troszkę twardszej stali od sworznia . Po dostaniu się kurzu na powierzchnie trące , po prostu się wyciera A nasmarowanie olejem lub innym ciekłym smarowidłem , przyspiesza jej koniec . Grubość jest powalająca , moja suwmiarka pokazała 0,08mm.
: 29 cze 2021, o 23:50
autor: krzych1b
No i lipa panowie i panie . Wymieniał i regulował ktoś z was zawiasy z przodu? Zamontowałem używki i góra drzwi , poleciała mi do środka auta
Jak to teraz wyregulować ? Zawiasy kupiłem o tym samym (wybitym symbolu ),moje różnią się symbolami. Za nim założyłem , to przymierzałem stary do nowego i żadnej różnicy nie zauważyłem. Jeszcze sprzedawca zapewniał mnie , że nie ma różnicy prawe lewe .
Gdzie może być "HAK" w tych zawiasach , trochę inny kąt wygięcia blach , czy co? Na zamku jest dobrze.
: 1 lip 2021, o 11:03
autor: krzych1b
Znalazłem "babola". Słupek jest delikatnie wgięty do środka
. Widocznie ktoś z impetem otwierał drzwi , albo powiał halny i ogranicznik nie wytrzymał , popuścił i wgięło do środka . Dół wyciągnąłem na 0 ( przy pomocy deski) .Pod górny muszę dać na całości podkładkę.
Blacha do tego samochodu, to chyba była walcowana na słońcu w Afryce , bo chodzi jak chce.
P.S Kpl. zawiasów na stronę w Potak-u kosztuje160zł
na alii...... trochę taniej , ale nie wiem jak z przesyłką.
: 2 lip 2021, o 22:57
autor: krzych1b
Patent dobry , ale tak nie należy regenerować zawiasów .
https://www.drive2.ru/l/590302780137186102/
: 3 lip 2021, o 23:42
autor: krzych1b
Reasumując . Zawiasy górny i dolny różnią się fasolkami od strony drzwi .Górny ma fasolę na górze , dolny na dole zawiasa . I podejrzewam , że tu jest regulacja fabryczna drzwi "do środka auta lub na zewnątrz". Dlatego nie należy zakładać zawiasów o tym samym oznaczeniu , bo będą kłopoty z regulacją. Niestety , ja musiałem przerabiać otwory. Dodatkowo oryginalne śruby w drzwiach , mają pod "łbem" podtoczenie kuliste i to jest regulacja i ew. ustalenie drzwi na pozycji. Śruby w słupkach tego podtoczenia nie mają , ale są samozaciskowe . Należy uważać przy dokręcaniu , aby nie zerwać gwintu w słupku ( mnie się udało
- wkleiłem na klej ). Zawiasy można zamieniać stronami auta -
góra
Prawy pasuje do
Lewy
dół ,
Lewy dół pasuje do
góra
Prawy.
Do ich wymiany , należy zdjąć błotnik , nadkole i lampę ( ukryte śruby) . Mamy też lepsze dojście do śrub na słupku , korekcji zawiasów oraz regulacji drzwi na zamku. No i w międzyczasie ustawiamy szczeliny .
Moja rada . Nie kupujcie używek tak jak ja , bo to nie ma sensu . W ręku nie miały luzu , po zamontowaniu jest wyczuwalny. Także czeka mnie tulejowanie starych i ponowna wymiana . Ale to za jakiś czas.
Myślę , że rozwiązałem "zagadkę zawiasową" .
Ten mój wywód , to pewnie pasuje do działu manuale.
: 3 lip 2021, o 23:55
No ale w sumie warto mieć jeden komplet w zapasie żeby na czas naprawy/regeneracji mieć zamontowane drzwi i móc używać samochodu.
Przynajmniej ja się staram to robić.
: 4 lip 2021, o 10:49
autor: papieju
Kurde, albo moja Nubira była szanowana i dobrze serwisowana bo mimo 190tys nie występują usterki typu bujanie myszkowanie i luzy na zawiasach, a tyle to ma na liczniku oficjalnie, albo za chwilę będzie wysyp albo sam nie wiem.
: 4 lip 2021, o 19:04
autor: krzych1b
Dojedziesz
papieju do 220Kkm jak u mnie , to i belki będziesz szukał nowej
. Kiedyś Trabanta nazywali " Papierowy Jaguar" , teraz się zastanawiam , czy ja nie kupiłem sobie "klona"
Taka to "mięcina" ta blaszka.
: 29 paź 2021, o 22:12
autor: krzych1b
Dla tych , co lubią dłubać znalazłem wymiary .
https://www.drive2.ru/l/601980143379951805/
: 30 paź 2021, o 00:25
autor: Sebastian
Kupiłem zestaw naprawczy zawiasów z Navary ale nie zadowala mnie jakość.
Będę kombinował trochę inaczej, ale temat jest nadal rozwojowy, teraz mam drugie zawiasy (kupiłem używane, ale jak się okazało w spoko stanie).
: 30 paź 2021, o 00:38
autor: krzych1b
A to twój patent o którym pisałeś >? . Podaj wybite indeksy zawiasów góry i dołu , i zdaj relację po założeniu . Moje na razie działają bez zarzutu . Zamykam drzwi najmniejszym palcem , a czasami mocniejszym dmuchnięciem.
A regulowałem ze dwie godziny i zawiasy i zatrzask zamka .
Staram się rozwijać temat , bo w końcu od tego jest forum.
: 30 paź 2021, o 10:03
autor: Sebastian
Mój patent jest rozwojowy - gdy coś ustalę to dam znać.
: 20 mar 2022, o 22:15
autor: Sebastian
Niestety patent z tulejkami z brązu się nie sprawdził....
Dałem jednak drugą szansę zestawowi naprawczemu z Navary, zregenerowane zawiasy zamontowałem w aucie - testuje chińską jakość
