Strona 2 z 2
Re: Nagrzewnica Czym i jak wypłukać?
: 28 lis 2020, o 20:38
autor: krzych1b
Słucham , słucham po to jestem na forum :tak: Tester będę miał dopiero za dwa dni .
Na temat umiejscowienia reduktora przeczytałem dość sporo i jestem zorientowany w temacie.
Na dzisiaj wynikł inny problem z przewodami od "redka". Są tak twarde , że nie daje się dociągnąć opasek i pojawiło się pocenie na kolankach. Ale to temat na forum lpg.
: 29 lis 2020, o 07:08
Do głowy przyszła mi jeszcze usterka nieszczelności w reduktorze i przedostawaania się gazu LPG do układu chłodzenia. Wydaje mi się, że w zbiorniczku powinno dać się wyczuć na węch zapach gazu.
: 29 lis 2020, o 11:35
autor: krzych1b
Sprawdzałem i "węchonosem" .Płyn nie pachnie gazem , ale jakiś zapaszek jest ( chyba ze starości).
Z tego co widziałem na zdjęciach , to budowa Sharka nie pozwala na mieszanie się gazu z płynem.Wg zapewnień producenta , nie ma się w nim co psuć ;) i jest bezawaryjny w działaniu. Jedynie co zauważyłem w zbiorniczku przy dodaniu obrotów , to jakby płyn był zmieszany z kurzem. Ale może być to złudzenie optyczne. Odbarwienie płynu opisałem wczoraj w innym temacie .
: 29 lis 2020, o 12:48
autor: papieju
Bez testera na nos to możesz ocenić zapach ale nie płynu
: 1 gru 2020, o 10:38
autor: krzych1b
Co do brudu i kamienia , to po obejrzeniu filmów ( czyszczenia układu w Oplu i BMW) , kolor płynu był nie zaciekawy. Co ciekawsze , w BMW gość sprawdził kilka preparatów i najlepiej zdał egzamin .....ocet . Ja zakupiłem K2 , ciekawe jak się sprawdzi ?
: 19 gru 2020, o 21:09
autor: krzych1b
wszim pisze: 28 lis 2020, o 06:50
Ale przy gazie ponoć tak jest , że się zwiększa objętość w zbiorniczku
Muszę oponować w przypadku powielania bzdur. Nie wiem skąd ta teoria zaczerpnięta ale jest techniczną bujdą na resorach. :H
Tu nie dopisałem , że jak gaz dostaje się do układu wodnego , to tak się dzieje.
: 19 gru 2020, o 22:57
wszim pisze: 29 lis 2020, o 07:08 Do głowy przyszła mi jeszcze usterka nieszczelności w reduktorze i przedostawaania się gazu LPG do układu chłodzenia. Wydaje mi się, że w zbiorniczku powinno dać się wyczuć na węch zapach gazu.
: 19 gru 2020, o 23:05
W większości przypadków żeby takie coś miało miejsce to korpus parownika by musiał pęknąć.
: 20 gru 2020, o 00:53
autor: krzych1b
No i już po robocie , grzanie wróciło do normy. Co zrobiłem : sprawdzenie testerem na obecność CO2 , płukanie układu (1godz. z kilkakrotnym przygazowaniem) , spuszczenie i wydmuchanie reszty płynu , sprawdzenie temp. otwarcia termostatu ( 92*C) i korka zbiorniczka , "Nowy płyn Borygo" na bazie glikolu , odpowietrzenie . Teraz się zastanawiam, co mogło być przyczyną słabego grzania i tworzenia się ciśnienia w przewodach oraz wywalania płynu. Muszę jeszcze poobserwować termostat, bo jest pradopodobieństwo , że się przycina .
Jeśli chodzi o moją wypowiedź , w sprawie puszczania przez reduktor gazu do obiegu chłodzenia i wzrostu ciśnienia , to jest to prawdą . Są różne budowy reduktorów i takie przypadki opisane są na lpg-forum . Min. bąblowanie i wywalanie płynu po odkręceni korka oraz woń gazu. W przypadku Sharka , będzie czuć gaz spod maski ale nie będzie go w układzie chłodzenia.
Stary dwuletni płyn ( na bazie krzemianów) poza zmianą koloru i wg mnie gęstości , nie ma zanieczyszczeń widocznych gołym okiem . Jeśli macie jakieś pytania , to chętnie na nie odpowiem.
: 30 gru 2020, o 11:26
autor: macieq03
Cześć, którędy spuszczałeś płyn z obiegu? Chodzi mi o najniższy punkt. Na chłodnicy jest jakiś zawór? Szukałem ale chyba nie znalazłem.
Wysłane z mojego Redmi Note 8T przy użyciu Tapatalka
: 30 gru 2020, o 17:14
autor: krzych1b
Odpiąłem dolny przewód chłodnicy od bloku i opuściłem go na sam dół , oraz odkręciłem korek od zbiorniczka . Drugi przewód (zasilający nagrzewnicę) idący z bloku . Miałem dobry dostęp i reduktor mam wpięty w szereg . A korek chyba jest ale w 1,6 , choć wg. rysunku powinien być po prawej stronie .
: 30 gru 2020, o 18:00
autor: macieq03
Ok, dzięki. U mnie jest właśnie 1.6, będę musiał lepiej pozaglądać w wolnej chwili.
: 30 gru 2020, o 18:07
autor: chocisz
chłodnice są jednakowe we wszystkich wersjach, koreczek spustowy zaznaczyłem na zdjęciu, odkręca się gwiazdką :ok:
: 30 gru 2020, o 19:32
autor: krzych1b
No to potrzebny kanał . Ja mam dwa wentylatory i go z góry nie widziałem . Myślałem , że jest podobnie jak w Oplu .
