kod 89 w cruze
ania-ka
Imię: Anna
Samochód: Cruze 2.0L CRI
Re: kod 89 w cruze
Post autor: ania-ka »
super , nie miała baba problemu kupiła Cruza:) dzięki podjadę na sprawdzenie co to za problem ten błąd 89 i zobaczymy czy mogę jeździć czy będzie stał i ładnie wyglądał
ania-ka
Imię: Anna
Re: kod 89 w cruze
jeszcze drążąc temat jako świeży posiadacz cruza pytanie mam jeszcze jedno mam do wymiany świecę wg serwisu cokolwiek dla mnie to oznacza 3 , jednak zalecane są wszystkie wymienić gdy nie były zmieniane, czy to dobre posunięcie?
Re: kod 89 w cruze
Jaki przebieg?
ania-ka
Imię: Anna
Re: kod 89 w cruze
188800
Re: kod 89 w cruze
No to warto komplet wymienić.
ania-ka
Imię: Anna
Re: kod 89 w cruze
super dzięki , coś jeszcze mnie zaskoczy przy takim przebiegu, auto z końca 2012 serwisowane cały czas w ASO , co z rozrządem tez nie był wymieniany, jakie to koszty?
Re: kod 89 w cruze
Ania załóż wątek w Moje auto bo tutaj zaczynamy zaśmiecac wątek. Przedstaw auto, daj zdjęcia i pogadamy.
ania-ka
Imię: Anna
Re: kod 89 w cruze
ok, czy to ma być Mój Chevi?
dessal
Samochód: Lacetti 2.0TCDI
Re: kod 89 w cruze
Post autor: dessal »
tak, ten dział
Pozdrawiam Piotr
VIN KL1NF35UJ7K644339
Re: kod 89 w cruze
ania-ka pisze:super , nie miała baba problemu kupiła Cruza:)
Nie miała baba problemu kupiła silnik diesla. :-P
ania-ka
Imię: Anna
Re: kod 89 w cruze
po podłączeniu do kompa okazało się ze to błąd odnoście świec:)(
t-wi
Imię: tom
Re: kod 89 w cruze
Post autor: t-wi »
Mam ten sam problem w Cruzie benzyna(+LPG) 1.8 2012r.
Połączyłem się telefonem po bluetooth przez ten interfejs:
https://www.google.pl/search?q=obd&clie ... -qYzpSM%3A
Za pomocą 3 aplikacji: Piston, Torgue i OBD Car Doctor próbowałem wyszukać błędy, ale każda z nich żadnego nie znalazła.
Czy jest jeszcze jakieś inne wyjście, np. podłączenie komputera po kablu i w ten sposób odczytanie ew. błędu czy aplikacje w telefonie powinny już coś wykazać ?
Pytam oczywiście o samodzielne podłączenie, bez wizyty w serwisie.
Re: kod 89 w cruze
w 90% przypadków, to będzie termostat do wymiany wraz z czujnikiem.
Niestety ELM nie wychwytuje wszystkich błedów.
Proponuje takie cos: https://www.aliexpress.com/af/opcom-v1. ... fChannel=y
molski1963
Imię: Jacek
Samochód: Cruze 1.8 LS+ LPG
Re: kod 89 w cruze
Post autor: molski1963 »
W końcu udało się zdiagnozować błąd code89 w moim Cruzie 1.8 z 2012'. Na IV zlocie na który wpadłem kolega @etac ustalił specjalistycznym sprzętem, że to termostat zintegrowany z czujnikiem temperatury. Kod błędu został skasowany, ale następnego dnia pojawiła się ponownie. Po tej diagnozie przyglądałem się wskaźnikowi temperatury. Wskazówka zatrzymała się 1 kreskę przed połową skali. Silnik trochę przegoniłem na trasie Łódź - Ustka. A temperatura na skali w połowie. Czas zamówić w/w element. Chyba, że jeszcze pogrzebię przy przewodach czujnika.
pool80
Imię: Ryszard
Samochód: Cruze LT
Silnik: 1.8, 2H0, 141KM,
LPG: BRC SQ24.11
Re: kod 89 w cruze
Post autor: pool80 »
Ja zmieniałem termostat z czujnikiem. Z tym, że u mnie nie domykał po prostu, i temperatura spadała i słabo dogrzewał. Nie generowało żadnego błędu. Uwaga: Oplowski wtyk do czujnika ma z innej strony niż oryginał Cruzowski i brakuje trochę wiązki. Trzeba trochę pokombinować.
domel
Imię: Domel
Samochód: Cruze LTZ SW
Silnik: 2.0 VCDi, 163KM
Re: kod 89 w cruze
Post autor: domel »
Czy ktoś się spotkał z tym kodem 89 w 2.0 VCDI?
Re: kod 89 w cruze
no pojawia się, nawet chyba na forum ktoś opisywał.
Trzeba pamiętać, że CODE 89 to info ogólne, a sprawdzać trzeba przez podłączenie urządzenia diagnostycznego.
domel
Imię: Domel
Re: kod 89 w cruze
Post autor: domel »
Przeszukałem forum, powody różne... na 1.09 mam ASO, niech to sprawdzą. Jeżeli kod już się nie wyświetla to będą go w stanie zdiagnozować? Nie wiem, czy jest to powiązane ale zauważyłem częste załączanie się wentylatora po zgaszeniu silnika.
Ostatnio zmieniony 21 sie 2017, o 20:59 przez domel, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: kod 89 w cruze
bo tak jak pisałem, CODE 89 to tylko info ogólne, a nie podanie info o konkretnym alarmie.
Ostatnio w dieslach pojawia się z powodu pękniętego lub poluzowanego węża od turbiny.
domel
Imię: Domel
Re: kod 89 w cruze
Post autor: domel »
Może to być powiązane z włączającym się wentylatorem, po zgaszeniu silnika?
Re: kod 89 w cruze
jak się włącza wentylator, tzn ze przerwałeś wypalanie DPF'a
domel
Imię: Domel
Re: kod 89 w cruze
Post autor: domel »
ok dzięki, dam znać po diagnostyce
domel
Imię: Domel
Re: kod 89 w cruze
Post autor: domel »
Byłem z tym błędem w ASO (błąd pojawił mi się dwa razy, dzień po dniu i... cicho). Po diagnostyce okazało się, że błąd wywołał:
1. Zawór, elektromagnetyczny sterowania podciśnienia zaworu dostrojczego powietrza dolotowego (nr części 25183170).
Lub
2. Zawór, elektromagnetyczny regulacji obejścia powietrza doładowującego (nr części 25183170).
Lub
3. Czujnik temperatury i ciśnienia (nr części 55568176)
Póki co nie są w stanie stwierdzić który, ponieważ komunikat już się nie wyświetla, a w ciemno wymieniać się nie opłaca (1. 518zł, 2. 518zł, 3. 499zł). Mam nadzieje, że nie będę musiał tego wymieniać :)
Piszę dla informacji, ponieważ na FORUM nie ma jednoznacznej odpowiedzi i chyba jednoznacznie, nie można na nie odpowiedzieć. Pod kodem 89 kryją się różne komunikaty.
nierozkminiaj
Imię: Zbyszek
Samochód: Aveo
Re: kod 89 w cruze
Post autor: nierozkminiaj »
odnośnie kodu 89. u mnie to była świeca do wymiany.
byq84
Imię: Marek
Re: kod 89 w cruze
Post autor: byq84 »
U mnie w Cruze 2.0D 163KM code 89 objawiał się przy nieszczelności przewodu dochodzącego do intercoolera.
Turbina nie miała pełnej mocy i wywalało taki błąd.
