Strona 2 z 2
Re: Brak mocy.
: 28 wrz 2020, o 19:42
autor: proszachmat
Ok, Dziękuję za informację
Re: Brak mocy.
: 20 lis 2020, o 04:05
autor: wmiras
Witam . Chevrolet Cruze 1.8 + LPG . Po uruchomieniu zimnego silnika i ruszeniu auto szarpie i zatyka -br.mocy. Po przejechaniu ok.3-5km.,problem ustępuje . Pewnie ma znaczenie temperatura cieczy chłodzącej . Byłem u mechanika , który podpiął auto do komputera i wyszedł błąd sondy .Podobno są dwie . Moje pytanie jest , jak ustalić ,która sonda jest uszkodzona ? Mechanik nie potrafił wskazać uszk.sondy . Pozdrawiam.
Re: Brak mocy.
: 20 lis 2020, o 05:03
Zmień mechanika bo ten najwyraźniej potrafi jedynie wymieniać części.
Re: Brak mocy.
: 20 lis 2020, o 07:51
autor: szczuplin
Albo niech wskaże CI kod błędu. On teoretycznie wskaże uszkodzoną sondę. Jej wymiana może ale nie musi pomoc. Wszystko zależy od stanu zaniedbania auta.
Re: Brak mocy.
: 20 lis 2020, o 08:22
Zakręć gaz na 2 dni i sprawdź, czy będzie to samo. A mechanika zmień jak po diagnostyce komputerem nie wie która sondą do wymiany, to raczej to nie mechanik a ginekolog.
Re: Brak mocy.
: 23 lis 2020, o 19:01
autor: wmiras
Dzięki za sugestie . Parę dni będę jeździł na benzynie i zobaczymy co to zmieni lub nie. Napiszę jakie są efekty. Pozdrawiam.
Re: Brak mocy.
: 10 gru 2020, o 23:14
autor: wmiras
Witam. Przejechałem w sumie ok.600 km., na benzynie do której dolałem preparat czyszczący układ paliwowy+ wtryski . Zmieniło się na tyle , że teraz po uruchomieniu zimnego silnika , brak mocy / czasami szarpanie występuje sporadycznie . Zobaczymy co będzie dalej.
