Brak mocy.
proszachmat
- Imię: Adam
- Samochód: Cruze 1.6
- Silnik: 1.6 113KM J300
- LPG: TAK
wmiras
- Imię: Mirek
- Silnik: 1.8 104.00 KW
- LPG: tak
Re: Brak mocy.
Witam . Chevrolet Cruze 1.8 + LPG . Po uruchomieniu zimnego silnika i ruszeniu auto szarpie i zatyka -br.mocy. Po przejechaniu ok.3-5km.,problem ustępuje . Pewnie ma znaczenie temperatura cieczy chłodzącej . Byłem u mechanika , który podpiął auto do komputera i wyszedł błąd sondy .Podobno są dwie . Moje pytanie jest , jak ustalić ,która sonda jest uszkodzona ? Mechanik nie potrafił wskazać uszk.sondy . Pozdrawiam.
- szczuplin
- Imię: Szczuplin
- Samochód: Cruze, Aveo T300
- LPG: STAG4 Q-Box+
Re: Brak mocy.
Albo niech wskaże CI kod błędu. On teoretycznie wskaże uszkodzoną sondę. Jej wymiana może ale nie musi pomoc. Wszystko zależy od stanu zaniedbania auta.
Re: Brak mocy.
Zakręć gaz na 2 dni i sprawdź, czy będzie to samo. A mechanika zmień jak po diagnostyce komputerem nie wie która sondą do wymiany, to raczej to nie mechanik a ginekolog.
wmiras
- Imię: Mirek
- LPG: tak
Re: Brak mocy.
Dzięki za sugestie . Parę dni będę jeździł na benzynie i zobaczymy co to zmieni lub nie. Napiszę jakie są efekty. Pozdrawiam.
wmiras
- Imię: Mirek
- LPG: tak
Re: Brak mocy.
Witam. Przejechałem w sumie ok.600 km., na benzynie do której dolałem preparat czyszczący układ paliwowy+ wtryski . Zmieniło się na tyle , że teraz po uruchomieniu zimnego silnika , brak mocy / czasami szarpanie występuje sporadycznie . Zobaczymy co będzie dalej.
