Trzęsie na rozgrzanym, szarpie, mruczy.
ELVIS
Samochód: Nubira
Silnik: 1.8 121km 89kw benzyna f18d3
Re: Trzęsie na rozgrzanym, szarpie, mruczy.
Post autor: ELVIS »
Super, dzięki wielkie. Biorę się do roboty muszę dojść co jest nie tak. :)
A może jest ktoś z wielkopolski z takim kabelkiem i programem? Mogę dojechać bez problemu chodzi o samą diagnostykę, zapłacę naprawdę. :)
Ja mam, ale chcę ci się bujać specjalnie do Kalisza?
ELVIS
Samochód: Nubira
Post autor: ELVIS »
Szczerze jeżeli ten program ma wykryć co jest nie tak to podjadę nie ma problemu mam 90 km, a u mnie w mieście nikt mi nie może mi pomóc. :) A jak czytałem o lutowaniu tego kabla to już wiem, że nie dam rady. :D
krzych1b
Samochód: NUBIRA /Lacetti
Silnik: 1.8 F18D3 121KM
LPG: Tech
Post autor: krzych1b »
A masz lutownicę? Jak masz to dasz radę . A jak nie masz ,to pewnie masz kumpla co trochę potrafi lutować. A jak nie , to leć do bubu te 90 km (z laptopem pod pachą i czymś tam w siatce :piwo3: :piwo: ) i na pewno pomoże ,poradzi :tak: :tak:
VIN >KL1NF35BJ6K335315
ELVIS
Samochód: Nubira
Post autor: ELVIS »
Nie mam lutownicy i też w rękach nigdy nie miałem ale faktycznie popytam po znajomych. A co mówicie na to ASO? Może żeby nikomu nie zawracać... Niby 200 zł diagnoza, ale w życiu z ASO nie korzystałem.
Ja tam mogę ci się podpiąć a jak załatwisz kabel KKL czy to do VAG-a czy to do Fiata na chipie FTDI to mogę ci go przerobić, parę minut roboty.
Tylko kiedy byś chciał podjechać to zobaczymy jak z czasem będę wyglądać.
ELVIS
Samochód: Nubira
Post autor: ELVIS »
A wiecie mniej więcej ile trwa zabieg sprawdzenia wtryskiwaczy? Może podjadę na stację diagnostyczną niech mi to sprawdzą bo gdy go kupiłem faktycznie problem był tylko z wtryskiwaczami.
krzych1b
LPG: Tech
Podepnij się najpierw kablem i prog. CheviExpl. , chyba , że jesteś milionerem i masz kasy jak lodu :D Z porad bubu skorzystałem na forum nie jeden raz , choć mam inny samochód :Y
chocisz
Imię: wojtas
Silnik: F18D3
Post autor: chocisz »
krzych1b pisze: 31 lip 2020, o 22:39 Fiat ,Alfa Ecu Scan z przełącznikiem . Jest wszystko na forum jak przerobić kabelk aby mieć : Silnik ,ABS, SRS,Automat. skrzynię biegów.Może ktoś z kolegów ci podrzuci na Priv. spolszczony program Cheviexpl.. Ja niestety nie potrafię tego zrobić. A silnik ma ci pracować normalnie bez żadnych hocków-klocków.
Jak postawisz pęłną szklankę z wodą na silniku, to woda ma ci się nie wylewać :Y
No popatrz nie mogę się doczekać jakiegoś filmiku z tą magiczną szklaneczką niewylewajką :piwo:
krzych1b
LPG: Tech
Zamiast wody , to postaw szklankę z "napojem rozweselającym" - to dopiero będziesz regulował i grzebał w lacetonie tak , aby ci się nawet kropla nie wylała. :rotfl: .
Mój też lekko drży , jak mam za ubogą mieszankę na lpg -ale nie telepie silnikiem , jak "po dniu wczorajszym" :D . Dlatego mam dwa kabelki i dwa programy -Cheviexpl. + LPG _TECH i sobie sprawdzam jak coś jest nie tak. :tak: A przede wszystkim "myszkuję " po forum i zadaję pytania :wilekiedzieki:
ELVIS
Samochód: Nubira
Post autor: ELVIS »
Zacząłem szperać i doszedłem, że mechanik zamontował mi świece od silnika 1.4, chociaż wyraźnie podałem oznaczenie świec do 1.8. Wsadziłem nowe świece, czuć faktyczną poprawę auto nie muli i nie szarpie od niskich biegów. Nareszcie czuję, że jadę normalnym samochodem. Zostało jeszcze trzęsienie na postoju, po tych świecach skontrolowałem tłumik który "naprawiali". Lata cały uderzając od ramę, na postoju czuję jak trzęsie mi się pod siedzeniem, byłem na kanale obadałem sprawę i myślę, że nowe wieszaki tłumika załatwią sprawę. Cudem wpadłem na te świece, fuszera totalna... :) Oczywiście kabel OBD zamówiony i mimo wszystko podepnę. Dziękuję wszystkim.
markus444
Imię: Maciej
Samochód: Lacetti CDX
LPG: BRC SQ32
Post autor: markus444 »
https://partsouq.com
Tutaj dopasujesz części do swojego auta po nr VIN.
krzych1b
LPG: Tech
I jak kolego z twoją "delirką" samochodu?
Ksawier
Imię: Grzegorz
Silnik: 1.8, 141KM Benzyna
Inny samochód: Nubira 1.8, 122KM Benzyna
Post autor: Ksawier »
Podpowiem ci coś kolego, mam takie same dźwięki jak u Ciebie na filmikach. Nie szukaj dalej bo to mija się z celem. Też szukałem i wiesz co znalazłem nic kompletnie nic, wszystko w normie. Ja znowu borykam się z uderzeniem przy odpalaniu które nie występuje cały czas. Wiem że poducha ale każda sprawdzana i każda zdrowa :shock: Pozdrawiam
ps.Bubu proszę nie szalej :nerwy
Ostatnio zmieniony 15 sie 2020, o 09:16 przez bubu1769, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Interpunkcja.
Nie rozumiem o co chodzi.
chocisz
Imię: wojtas
Silnik: F18D3
prawej poduszki silnika nie sprawdzisz na oko, potrafią one już po 50kkm ulegać uszkodzeniom, generalnie po uwolnieniu jej z łapy silnika guma powinna pójść do góry i dotykać do metalowej obudowy, nie może być szczeliny jak również nie może się przemieszczać na boki po użyciu siły :piwo:
Ksawier
Imię: Grzegorz
Podziękować Chocisz,ogarnę w tygodniu dziada 😁
