Strona 8 z 9
Re: Tarcze, klocki
: 14 lip 2019, o 20:46
autor: gck01
wymiana kompleksowana TRW przód i tył, cena za całość 750 zł.
Re: Tarcze, klocki
: 15 lip 2019, o 06:36
Coś robisz źle. Jaki sposób użyłeś do wstawienia fotek?
Re: Tarcze, klocki
: 15 lip 2019, o 16:52
autor: maru22
Wstawiałem na zakładce " Załączniki " jako plik "xx.jpg" o rozmiarze 460x440 pikseli i wielkości 88 kB. Teraz próbuję ponownie,
nie pokazuje go po wysłaniu.
Re: Tarcze, klocki
: 15 lip 2019, o 17:01
autor: szczuplin
Może nie czekasz aż się załaduje tylko od razu dajesz wyślij. Status musi być - zielony ptaszek.
PS. U mnie upload zdjęć działa bez zastrzeżeń.
Re: Tarcze, klocki
: 17 lip 2019, o 20:13
autor: Lesiu88
Panowie chce się upewnić czy tę tarcze do cruze 1.8 2013 rok będzie ok ? Wydaje mi się że tak, ale chcę się upewnić
https://allegro.pl/oferta/tarcza-textar ... witemShare
Dzięki za odpowiedź
Re: Tarcze, klocki
: 17 lip 2019, o 20:43
autor: PIT-er
Będą pasować.
Ja dla pewności podaje VIN i model auta w wiadomości do sprzedającego żeby zweryfikował przed wysyłką i jak na razie nie miałem problemów. I polecam tak robić. Pozdrawiam
Re: Tarcze, klocki
: 18 lip 2019, o 17:00
autor: Lesiu88
Dzięki za odp.
A co do podania VIN i dokładnego spytania się to juz 3 sprzedających nie może mi potwierdzić, wiec niestety różnie to bywa...jak klocki kupowałem to nie było problemu po VIN mi gość sprawdził i było git, a teraz gdzieś indziej szukam i są problemy, dlatego chciałem się na forum upewnić....jeszcze raz dzięki
Re: Tarcze, klocki
: 18 lip 2019, o 22:21
autor: papieju
Po Vin to mi mechanik przegub zewnętrzny zamówił. Oczywiście że nie taki
Re: Tarcze, klocki
: 6 sie 2019, o 11:57
autor: Dedalus4
Czy ma ktoś możliwośc sprawdzenia czy te klocki pasują do chatchbacka 1.8 na tył?
https://allegro.pl/oferta/trw-klocki-ha ... 7634370724
niby odpowiadają numerowi GM 542039 ale wolałbym sie upewnić.
Dzięki
Re: Tarcze, klocki
: 6 sie 2019, o 15:54
autor: szczuplin
Re: Tarcze, klocki
: 7 sie 2019, o 10:39
autor: Dedalus4
Dzięki
Re: Tarcze, klocki
: 16 paź 2019, o 15:13
autor: Medeis
pawelwaw84 pisze: 27 cze 2019, o 12:50
W mojej opinii ATE jest o polke wyzej. Ja dolozylem jeszcze pare zlotych i wzialem ATE Ceramic, mysle ze warto tym bardziej ze to zakup na dlugi czas.
Jak Ci się sprawują po czasie te tarcze i klocki? Będę zaraz szukał czegoś na przód, czy warto przy okazji, profilaktycznie, wymienić te prowadnice?
W 1,4T jak w dieslu hamulce 16"?
Re: Tarcze, klocki
: 16 paź 2019, o 15:25
autor: pawelwaw84
Hamulce jak w benzynie 15"
Jestem bardzo zadowolony. Malo pyla, swietnie i cicho hamuja. Ja bym kupil nowe prowadniczki jesli od nowosci nie ruszane. Zamienniki sa dosc tanie.
Re: Tarcze, klocki
: 16 paź 2019, o 19:43
autor: arkadiusz75
Ja testuję ATE , 300mm przód i 292 tył wraz z tymi samymi klockami. Jak masz na zbyciu 1100 zł to polecam. Jak na razie same pozytywy. A troszkę maja roboty na Deutsche Autobahn.
Re: Tarcze, klocki
: 24 paź 2019, o 14:05
autor: elkolendo
Przy ilu mm grubości zmieniać klocki? Co sądzicie o tych załączonych? Mają ok 5-6mm grubości, na tarczy zauważalny, może 1mm rant. Zmieniać same klocki? Klocki + tarcze?
Re: Tarcze, klocki
: 24 paź 2019, o 14:26
autor: pool80
Powinieneś mieć blaszki akustyczne.
A z tarczami to majster zeszlifuje ranty. Jak nie ma bicia. A jak chcesz zgodnie z książką, to taki 1mm po jednej stronie, to może być już poniżej tolerancji.
Re: Tarcze, klocki
: 24 paź 2019, o 16:07
Na pewno na tych klockach jeszcze można jeździć, ale przy wymianie będą tarcze i klocki do wymiany.
Re: Tarcze, klocki
: 27 paź 2019, o 09:38
autor: likwidator
Witam , na tych klockach możesz jeszcze jeździć , myślę że te 8 tyś kilometrów przejeździsz spokojnie , ale jak już dojdzie do wymiany to musisz dać tarcze do przetoczenia lub wymiana , ja do orlando kupiłem klocki TRW , przód i tył z wymianą koszt 500 zł . Jestem zadowolony bo nie pylą ani nie piszczą , pozdrawiam .
Re: Tarcze, klocki
: 28 paź 2019, o 20:44
autor: nonez
Re: Tarcze, klocki
: 4 lis 2019, o 09:40
autor: imlonger
Przymierzam się do zakupu zestawu na przód. Czytałem ten ranking z poprzedniego posta i zastanawiam się nad ATE, ZIMMERMANN oraz TEXTAR. Wg tego rankingu TEXTAR wypada najlepiej, jednak ceny zestawów to odpowiednio ok 503 zł, 530 zł oraz 420 zł. Jakieś nowe opinie użytkowników?
Re: Tarcze, klocki
: 4 lis 2019, o 12:09
autor: pool80
Też niebawem przednie kupię, same klocki, i jak na razie celuję w Textar.
Re: Tarcze, klocki
: 5 lis 2019, o 13:54
autor: C77
Re: Tarcze, klocki
: 5 lis 2019, o 21:55
autor: Regulus
Ciekawa oferta, spróbuj i daj znać jak się sprawują.
Re: Tarcze, klocki
: 6 lis 2019, o 16:03
autor: C77
Ja to wiem, dlatego poleciłem je pool80.
BTW. Obecnie abu Hi-q abu PowerStopy.
Niczego pośredniego cenowo, tańszego od Hi-q lub droższego od PowerStop
nie ma sensu kupować do Cruzaka
Re: Tarcze, klocki
: 6 lis 2019, o 18:51
autor: pool80
C77 raz, że nie wiedziałem, że to dla mnie propozycja. Dwa, że myślałem, że sobie jaja robisz.
