Awaria nagrzewnicy - zimne powietrze z nawiewu
Pofryk
Imię: Pofryk
Samochód: Orlando
Re: Awaria nagrzewnicy - zimne powietrze z nawiewu
Post autor: Pofryk »
Naprawdę nie ma nikogo kto chciałby zarobić?
kemoiz
Samochód: Cruze HB LT+ MY14
Silnik: 1.8, 141KM, Pb
LPG: BRC 24.11
Post autor: kemoiz »
To nie forum dorobkowych mechaników. Z takim tekstem raczej nikt swojego czasu nie poświęci. Szukaj warsztatu.
zzzz
Imię: Zbyszek
Silnik: 1.8
Has thanked: 4 times
Post autor: zzzz »
@Pofryk rzuć kwotę jaką oferujesz to może ktoś się znajdzie...
Po drugie przeróbka bez wymiany mieszalnika, jest opcją raczej ryzykowną, bo nikt nie wie ile to wytrzyma. Opcja taka, więc tylko dla domowych rzemieślników w własnym zakresie. Ja lubie grzebać, ale takiej przeróbki bym się nie podjął.
Pofryk
Imię: Pofryk
Samochód: Orlando
Panowie obrazić nikogo nie miałem zamiaru raczej zmotywować do jakiejkolwiek odpowiedzi. Od nikogo nie oczekuję 2letniej gwarancji na wykonanie. Zdaje sobie sprawę że tego typu naprawy mogą służyć kilka miesięcy lub kilka lat. Lepsza moim zdaniem jest taka opcja niż rozbieranie całego kokpitu. Liczę że ktoś chętny się pojawi i przy okazji pomoże nie tylko mi ale może innym za forum bo ta usterka to tylko kwestia czasu... W takich USA to GM musiałby słono zapłacić za taki błąd ale w Europie niestety ... Radzić sobie trzeba samemu.
Raczej proponuje skontaktować się jednym z serwisów, raz a porządnie.
W MMCars na hasło CTP mamy standardową zniżkę 15% na części i robociznę, a myślę ze przy takiej pracy jest szansa na dalsze negocjacje. Co dziwne dla mnie jesteś pierwszym kto zgłasza problem w Orlando. :zastanawiasie:
Pofryk
Imię: Pofryk
Samochód: Orlando
Problem występuje w Astrze J, Cruze, Orlando i Insigniach (nie wiem jakie roczniki) przeczytałem niejedno forum. Rozmawiałem z serwisem autoryzowanym to w Europie nie ma części. Za miesiac mogłyby przypłynąć z Korei. Co ciekawe na allegro można kupić mieszalniki do Astry J za ok 250zl ale nie wiem czy są identyczne co w Cruzie i Orlando.... Cena oczywiście czy to w Opel Delta czy MM cars jest dość spora (korzystniej w MM) ale martwi mnie rozbieranie kokpitu a wydaje mi się że łopatki jak i mieszalnik nowy/obecny będzie tak samo trwały jak ten co się połamał.... W Astrach przynajmniej przeprogramowali sterownik.
mkosmida
Imię: Maciej
Samochód: Cruze 1.8LPG 2013
Post autor: mkosmida »
jeśli mieszalnik ten sam co w Cruzie to w MMCars po zniżkach zapłacisz niecale 1000zl
moim zdaniem warto.. 2 lata gwarancji, kokpit rozebrany bez uszkodzen.. nic nie skrzypi
miswa
Imię: miswa
Post autor: miswa »
Cześć,
Panowie, mam ten sam problem. Przy włączonym ciepłym ogrzewaniu, wiucha zimnem od strony kierowcy. Czy jest ktoś z Warszawy, kto uporał się z problemem na własną rękę i podzieli się tym doświadczeniem w realu?
mkosmida
Imię: Maciej
to raczej masz problem w druga strone..
standardowy polega na tym ze wieje goracym na zimnym ustawieniu... chyba ze klapka zerwala sie w przeciwnej pozycji..
to raczej zawieszenie się systemu. Proponuje zdjąć klemę na 15 minut.
miswa
Imię: miswa
Post autor: miswa »
mkosmida pisze:to raczej masz problem w druga strone..
Jak już chcemy być tacy czepialscy... odsyłam do głównego wątku (patrz nagłówek) i pierwszych postów :ok: :papa:
miswa
Imię: miswa
Post autor: miswa »
etac pisze:to raczej zawieszenie się systemu. Proponuje zdjąć klemę na 15 minut.
A dokładniej?? Poproszę o priv w tej sprawie.
mkosmida
Imię: Maciej
awaria elektroniki ktora steruje nawiewem..
wystarczy reset (klema na 15min sciagnieta)
cruzer9
Samochód: Cruze 1.8 kl7 brc
Post autor: cruzer9 »
Ja uporałem się z awarią mieszalnika wymiana zawiasów łopatek. Metoda ruska nie dawała rady. Oddałem do mechanika zmienił na aluminiowe klapki. Całość rozebrał było to jeszcze w wrześniu jak było ciepło. Niby wszystko działa jak należy jednak jak zmienię nawiew z szyby na pasażerów to już po 3 min szyba przednia zaczyna parować. Generalnie problem jest rozwiązany nie testowałem jeszcze z klimatyzacją - nie nabita. Cena usługi to 300 zł więc nie jestem zadowolony.
A klimatyzacja na pewno Ci się nie włącza ? Może szyba paruje bo przełączając tryb z "szyba" w którym domyślnie uruchamia się klima, na "pasażerowie" wyłączasz klimę, która wcześniej osuszała wnętrze i szybę.
byq84
Imię: Marek
Post autor: byq84 »
Ostatnio przeżyłem chwilę grozy, po wejściu do auta usłyszałem tykanie w kokpicie. Ciepłe powietrze nie leciało z nawiewów, pomogło odpięcie klemy akumulatora.
gck01
Imię: pawel
Samochód: cruze 1,8LT+
Post autor: gck01 »
u mnie problem pojawił się dziś rano. Samochód w nocy parkowany w garażu ogrzewanym przy domu. A ty taka niespodzianka rano. Klimatyzacja automatyczna silnik 1,8 benzyna 2012 od strony kierowcy dziś zawiało chłodem od strony pasażera cieplutko bez problemu. Zacznę jak widzę od odpięcia klemy.
jamba91
Imię: Kamil
Post autor: jamba91 »
Czy popękane klapy nawiewu od strony kierowcy rzutują na sprawna pracę klimatyzacji?
Ale pytasz w jakim świetle? Czy ma to wpływ na kompresor klimy?
jamba91
Imię: Kamil
Czy po włączeniu klimy i ustawieniu na max zimne powietrze powinno wiać lodowatym powietrzem? Skoro nawiew od kierowcy nie reaguje na kręcenie regulacja temperatury i jest zawieszona tak jakby na letnim powietrzu .. Czy to nie ma wpływu?
Tak, zimne będzie bez problemu.
jamba91
Imię: Kamil
Ok czyli brakuje u mnie czynnika bo nie czuje tej klimy że działa
Przy temperaturze poniżej 3-5 stopni klima może się nie włączyć
gck01
Imię: pawel
Post autor: gck01 »
odłączenie klemy pomogło w moim przypadku przez jeden dzień. kolejnego dnia problem powrócił i już po odpięciu klemy nic się nie zmieniło. choć po uruchomieniu samochodu na wyświetlaczu nie podawana była temperatura jaka jest na zewnątrz.po zgaszeniu samochodu i ponownym uruchomieniu temperatura była już wyświetlana. nie wiem czy to przypadek czy tak wyglądają objawy tej usterki. i teraz jeśli po resecie było dobrze przez jeden dzień to czy problem jest w klapce czy gdzie indziej. Jakie są wasze sugestie?
