CSO - układ do dezaktywacji świateł mijania(skandynawii)
kemoiz
Samochód: Cruze HB LT+ MY14
Silnik: 1.8, 141KM, Pb
LPG: BRC 24.11
Re: CSO - układ do dezaktywacji świateł mijania(skandynawii)
Post autor: kemoiz »
kemoiz
LPG: BRC 24.11
No zobaczymy jak u maro się zachowa z przełącznikiem auto i jak u niego wygląda instalacja. Bo ja przecież mam auto przygotowane pod czujnik zmierzchu, wszystkie kable są tylko GM to gówno firma i nie można jak w każdym normalnym samochodzie tego na serwisie uruchomić.
Z tym, że już nie pamiętam czy maro ma czujniki czy nie.
No to trzeba spota zrobić tutaj: Chevrolet Poland Sp. z o.o., Budynek Taurus, III p., ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa, Polska
Bo wczoraj myślałem, że światła nie zapalił się dzięki CSO. A tak na prawdę nie zapaliły się bo BCM zapamiętał, że wyłączyłem samochód na zgaszonych i tak samo go uruchomił. Po resecie BCM odpala standardowo czyli z włączonymi światłami.
Dlatego zapytałem o te 2 mignięcia po podaniu napięcia, czy to tak powinno być za każdym razem? Czy np tylko gdy uruchomi się zmierzchówkę (której teraz nie mam co by tłumaczyło zapalanie świateł). Zaraz zapodam filmik.
Sory spóźniam z odpowiedziami bo byłem zajęty.
Tak dwa mignięcia to są dwa kliki. Jeżeli BCM startuje ze skandynawią to te dwa kliki mu ją dezaktywują. Po tym czasie faktycznie BCM pamięta o tym że skandynawia została dezaktywowana i wtedy zmiana świecenia jest po jednym kliknięciu. Ale wtedy jeżeli uruchomisz auto w takim stanie to pierwszy klik załączy światła a drugi wyłączy. Efekt jest więc taki sam niezależnie od tego czy BCM ma chwilowo zdezaktywowaną skandynawię czy zapomniał o tym po 10minutach i trzeba ją dezaktywować ponownie. Zawsze powinien uruchomić się ze zgaszonymi.
Może jeszcze jakaś specyfika, której nie uwzględniłem :zastanawiasie:, która powoduje że czasem nie załapie? Może cofałeś na krótko kluczyk w stacyjce co powodowało krótką przerwę zasilania i ona ma jakiś wpływ? Spróbuje dziś się chwilę pobawić czy czegoś dziwnego nie zaobserwuję.
kemoiz - podstawowe pytanie czy u ciebie dezaktywuje się skandynawię dwuklikiem? Tzn gdy (bez wpiętego CSO) ale z założonym włącznikem AUTO żeby zgasić światła mijania musisz dwa razy kliknąć pokrętłem w pozycję OFF? (tylko za pierwszym razem po uruchomieniu gdy BCM zasnął po 10minutach )
kemoiz
LPG: BRC 24.11
tak, dwuklik "ręczny" u mnie działa.
Zaraz zrobię symulację dwukliku płytki, tzn po podaniu napięcia ale jeszcze przed odpaleniem samochodu.
kemoiz
LPG: BRC 24.11
więc bez płytki wszystko gra. Na pozycji zasilania dwa kliki dezaktywują skandynawię i samochód potem odpala bez świateł. Czyli teoretycznie płytka też powinna dobrze działać. Pobawię się wieczorem u maro bo teraz nie mam pomysłu.
Skandynawię można na powrót aktywować ( bez czekania 10minut) przez przestawienie na chwilę w pozycję świateł pozycyjnych lub mijania (do jazdy nocnej). Gdy wrócisz do pozycji AUTO to CSO powinno to wykryć i znowu dwa razy kliknąć i ją na powrót dezaktywować.
edit:
Przy okazji znalazłem jeszcze jeden błąd w mojej instrukcji
AZ=OFF – automatyka zmierzchu wyłączona – cyklicznie powtarzane 1 krótki puls LED światła załączone, 2 krótkie pulsy światła wyłączone.
AZ=ON – cyklicznie powtarzane 1 dłuższy puls LED światła załączone, 2 dłuższe pulsy światła wyłączone.
powinno być
AZ=OFF – automatyka zmierzchu wyłączona – cyklicznie powtarzane 1 krótki puls LED światła wyłączone, 2 krótkie pulsy światła załączone.
AZ=ON – cyklicznie powtarzane 1 dłuższy puls LED światła wyłączone, 2 dłuższe pulsy światła załączone.
Wstawiłem nową poprawiona wersję.
FTP.CSO-instrukcja
login: ctp
hasło: orlando
kemoiz
LPG: BRC 24.11
I tak płytka robi. Po każdym przestawieniu na światła po powrocie do AUTO daje dwa sygnały diodą. Niestety nie ma to żadnego przełożenia na działanie samochodu. Natomiast nawet jak płytka jest podłączona mogę ręcznie wyłączyć światła ale nadal muszę to zrobić dwuklikiem. Czy ktoś poza mną już do Cruze płytkę wsadzał? Może jednak różnią się jakimiś szczegółami. Ale z drugiej strony przełącznik jest ten sam...
Wstępnie mi wygląda jakby nie działał transyztor Q1. Nie wiem dlaczego. Ja odpaliłem układ ale tylko na biurku, nie sprawdzałem w samochodzie, nie miałem już siły. Jeżeli się spotkasz z maro to spróbuj jego sztukę. Może to usterka tego egzemplarza, coś niedolutowane/zwarte lub padł tranzystor, tylko nie wiedzieć czemu? Zobacz płytkę od spodu pod mocne światło czy nie ma jakiegoś zwarcia. Trzeba prześledzić tor od nóżki 5 U2 poprzez rezystor R2 tranzystor Q1 do pinu5. Q1 jest elementem wykonawczym który sterowany z U2 konkretnie robi te kliki (czyli zwiera na krótko do masy). Wygląda jakby się z jakiegoś powodu nie robiły.
kemoiz
LPG: BRC 24.11
dlatego właśnie dzisiaj się z maro spotykam ;-)
kemoiz
LPG: BRC 24.11
Sprawdziliśmy z maro i to jednak wina płytki. Z jego wszystko działa jak należy. Zobaczę czy coś uda mi się poprawić w mojej jak nie to kupię od etaca :-)
Wyślij mi naprawię ją bo to jakieś moje niedopatrzenie montażowe. Reklamacja to reklamacja, serwis otwarty. Na priv wyślę ci adres.
kemoiz
LPG: BRC 24.11
Jaka reklamacja :-) Mój tata jest elektronikiem to dam jemu może coś zdziała. Jak nie no to wtedy wyślę a jemu powiem, że jest kiepski :D
Ok, choć szkoda bo sam jestem ciekaw co tam skopałem. Przez chwilę przeleciała mi myśl czy przez przypadek zamiast tranzystora nie wlutowałem stabilizatora 78L05 bo mają taką samą obudowę. Zerknij. Jak tata jest elektronikiem to pewnie sobie da radę bo to banalnie prosta końcówka wykonawcza.
kemoiz
LPG: BRC 24.11
wlutowałeś dobrze. Może gdzieś cyna się zwarła bo są tam tak minimalne odległości?
Prześwietl laminat pod lampką biurkową, może chlapło gdzieś lutowiem.
kemoiz
LPG: BRC 24.11
A powiedz mi, czy ma znaczenie którą stroną jest wlutowany ten Q1? Jeśli ma to tutaj będzie prawdopodobnie przyczyna :-)
No ma znaczenie. Czyli obyrtnąłem go :H ? Na płytce jest namalowane jak ma być ustawiony.
Jeśli jest odwrotnie jak tu
to oczywiście pomyliłem przy wlutowaniu :shock:
kemoiz
LPG: BRC 24.11
jest odwrotnie :-) W sumie zauważyłem to na tym zdjęciu szukając schematu dla taty. Rutyna i zmęczenie Cię zgubiło :D)
przelutuje mi na dniach, może nie uwalił się tranzystor a jeśli tak to chyba nie będzie problemu z dostaniem takiego na mieście.
W tym schemacie nic mu się nie stało. :ok:
fred pl
Imię: marcin
Samochód: Opel Grandland X
Silnik: 1,6 T
Post autor: fred pl »
U mnie wygląda na to że działa :tak: O dzięki CI WIELKI WSYIMIE 8-)
W czwartek,jak dobrze pójdzie z tej okazji u mnie w olku pojawią się osramy
Ostatnio zmieniony 23 mar 2015, o 22:16 przez fred pl, łącznie zmieniany 1 raz.
No to się cieszę :D wielki fredzie co czarnego ma olka :lol:
A z fotorezystorem jeszcze nie podchodziłeś?
fred pl
Imię: marcin
Silnik: 1,6 T
Jeszcze nie najpierw montaż osramów
Jeszcze nie zamontowane? Ale się obijasz ;)
Wróć do „Orlando Manuale”
