Strona 8 z 8
Re: [Cruze] Wymiana głośników w przednich drzwiach
: 19 sie 2023, o 11:10
autor: KapralTM
Jeżeli nie chcesz wymieniać satelitów w słupkach to zestaw 2x EXCURSION SX-6M będzie nawet aż za bardzo do fabrycznego radia. Jeżeli jednak zdecydujesz się na wymianę satelitów w słupkach to EXCURSION SX-6C możesz założyć na przód. Na znanym portalu aukcyjnym na A najdziesz gotowe zestawy montażowe do Chevroleta.
: 19 sie 2023, o 22:03
autor: kjas9
Alternatywą może być też Hertz dsk przy odpowiednim ustawieniu radia można uzyskać dobre efekty.
: 20 sie 2023, o 17:03
autor: marekt81
KapralTM pisze: 19 sie 2023, o 11:10
Radio TEYES CC3 2K, czy te tweetery z SX-6C wejdą w miejsce oryginalnych tweeterów w słupkach czy tylko montaż zewnętrzny wchodzi w grę ?
: 20 sie 2023, o 20:57
żadne poza fabrycznymi nie pasują w miejsce oryginalnych, trzeba rzeźbić.
: 20 sie 2023, o 21:00
autor: KapralTM
U mnie wystarczyła masa Pattex Repair Express ze sklepu budowlanego i tweetery dopasowały się na swoje nowe miejsce
: 23 sie 2023, o 22:18
autor: Lukiluk
DLACZEGO NIE WIDAC OBRAZKÓW??
: 23 sie 2023, o 23:00
Po pierwsze nie krzycz.
Po drugie obrazków nie widać ponieważ w tamtym okresie były one wstawione przez autorów na darmowych serwerach zewnętrznych gdzie po czasie zostały po prostu skasowane.
Aktualnie nasze forum dysponuje wystarczającą ilością miejsca na serwerach że zachęcamy użytkowników do umieszczania multimediów jako załączników do postów, dzięki czemu nie znikną one z czasem.
: 6 wrz 2023, o 23:21
autor: Diego23
: 19 gru 2023, o 17:19
autor: dzonyx
: 19 gru 2023, o 17:22
skorzystaj z rady kolegi w poście powyżej.
Lukiluk pisze: 23 sie 2023, o 22:18
: 19 gru 2023, o 17:25
autor: dzonyx
stwierdziłem, że raz zagram w ruletkę i jak nie wyjdzie to wtedy inne głośniki
te z ogłoszenia powinny pasować?
: 19 gru 2023, o 17:47
tak, będą - dla mnie to wyrzucanie kasy w błoto
: 25 gru 2023, o 15:21
autor: murdertul
Tak podczepię się pod temat.
Mam oryginalne głośniki + Teyes "tesla". Zauważyłem że z przodu z lewej strony gra tylko głośnik w drzwiach bez tweetera, a z prawej znowu tylko gra tweeter, a głośnik z drzwi jest głuchy.
Z tyłu wszystkie działają.
Od czego zacząć szukać przyczyny?
: 25 gru 2023, o 15:22
Od sprawdzenia czy same głośniki są sprawne.
: 31 sie 2024, o 20:11
autor: SmartMW
Czołem, Szanowni! Pozwolę sobie na podbicie tematu, ponieważ i u mnie, jak u przedmówców, pojawił się problem z prawym przednim głośnikiem.
Zapoznając się z treścią, wydaje się, że na pole position wychodzi tutaj zamiana na Hertz EV C165 z dystansami do Insignii:
https://allegro.pl/oferta/hertz-ev-c-16 ... 5155560365, więc taki zakup będę rozważał, bo szkoda chyba szukać używki oryginału - nigdy nie wiadomo, na co trafimy.
Miałbym jednak kilka konkretnych pytań - będę zobowiązany za pomoc.
- W moim egzemplarzu (lift, 2013) zamiast fabrycznego radia został zamontowany system MyLink (w tej uboższej wersji, bez nawigacji). Pytanie: czy dysponuje ono jakkolwiek większą mocą w stosunku do podstawowego radia do napędzenia takich głośników, czy również za bardzo nie poszalejemy?
- Jeśli będzie lipa, to do rozważenia jest zmiana radia na Android, ale póki co - hajs is the limit, jak to mawiają. Niemniej, fajnie będzie mieć już inwestycję w głośniki za sobą i składać na radio. A jeśli już, to jakie na 2024 rok możecie zasugerować, aby dźwignęło te głośniki?
- Sama wymiana na podstawie filmików na YouTube nie wygląda na skomplikowaną, ale chciałbym dopytać o kwestię podłączenia. Na podstawie wcześniejszych postów, (aby nie lutować) wymagana będzie tutaj przejściówka do podpięcia takich głośników. Czy mógłbym prosić o Waszą rekomendację, jak powinna ona wyglądać, bo może ktoś korzystał? Czy chodzi może o takie przelotki z kostki natywnej, jak tutaj mają te dystanse?
Opcjonalnie - scenariusz 2, czyli opcja budżetowa. Jeśli obecne radio nie obsłuży tych Herzów, to czy w ogóle jest sens doktoryzowania się w tym temacie? Zakładam, że w przedziale głośników z mocą 5W, wszystkie zagrają podobnie, jednak jeśli jest tak, że część z nich zagra fajniej dołem "na przeczekanie", to prośba o podpowiedź
: 31 sie 2024, o 21:50
MyLink jest mocniejszy, ale nie na tyle żeby zasilić fajnie te Hertz'y.
Daj dodatkowy wzmacniacz, a nie radio na androidzie.
: 31 sie 2024, o 22:19
autor: SmartMW
Jest to myśl - do rozważenia. A jeśli chodzi o ten MyLink - te głośniki Hearz w RMS mają 70W. Jeśli to za dużo, to ile tak realnie jest w stanie dać samo to radio? W okolicy 25W na głośnik?
: 31 sie 2024, o 22:50
te radia mają na poziomie 5-10W, a efekt uzyskują głownie na niskiej impedancji głośników na poziomie chyba 2-3ohm
: 28 lis 2024, o 12:38
autor: Dragen
Głośnik w drzwiach od kierowcy zaczął trzeszczeć lub czasem po prostu
przerywać dźwięk. Chciałbym zamontować coś prostego. Może być głośnik z Chin. Co moglibyście zaproponować? Em
: 28 lis 2024, o 16:37
Kupujesz ramki i komplet głośników 165mm według własnego budżetu.
