Tarcze, klocki
- Samochód: Captiva lift 2013
- Silnik: 2.0d 163KM
Re: Tarcze klocki
W praktyce ja nie czuje zadnych roznic poza mniejszym pyleniem. Teoria mowi tez ze taki zestaw hamulcowy pracuje ciszej.
Re: Tarcze klocki
Że pierwsze hamowanie na zimnym może być słabsze niż kolejne. Co nie znaczy, że gorsze od klasycznych.
visniovy
- Imię: Kamil
Re: Tarcze hamulcowe 1.8 tył
Mam Cruza 1.8 z 2010r. Powie mi ktoś dane techniczne moich tarcz? bo też mam do wymiany! Czy da się samemu sprawdzić czy tarcze są pokrzywione? I jakie są objawy gdy tarcze i klocki są do wymiany??? Dzięki za pomoc.
krzych1b
- Samochód: NUBIRA /Lacetti
- Silnik: 1.8 F18D3 121KM
- LPG: Tech
Jeśli chodzi o Mikodę , to szczerze polecam ,bo w moim starym volvie 460 ,zrobiły kupę kilometrów .Jeździłem po kałużach i w lecie ,i w zimie. W różnych warunkach pogodowych . Tarcze do końca trzymały się bardzo dobrze , została prawie nitka i żadnego odbarwienia ( przegrzania). Dla ciekawości powiem , że podczas hamowania , nawet ostrego, nie wyczuwałem ani na kierownicy czy też pedale hamulca , żadnych drżeń czy bicia . Trzymały fason do końca. A klocki zawsze kupuję miękkie naszej produkcji, ze względu właśnie na tarcze i lepsze hamowanie. Raz kupiłem firmy HART i więcej tego badziewia nie kupię , ze względu na twardość.
Obecnie w aucie , też siedzi Mikoda.
VIN >KL1NF35BJ6K335315
- Regulus
- Samochód: Cruze, Spark
- Silnik: 1.8, F18D4, 104 kW
- LPG: TAK
Visniovy, masz układ 15" i takich części szukaj (tarcze, klocki, zaciski etc). Do sprawdzania 'bicia' tarcz są precyzyjne przyrządy. Tarcze i klocki wymieniasz kiedy osiągną minimalną grubość - klocki maja 'czujniki akustyczne' czyli blaszki, które zaczynają zaczynają trzeć o tarczę i niemiłosiernie piszczeć jak klocki zetrą się poniżej dopuszczalnej grubości.
visniovy
- Imię: Kamil
visniovy
- Imię: Kamil
Gościu w sklepie mi powiedział że tarcze mam 276mm. To prawda? Co powiecie o takich tarczach? https://allegro.pl/oferta/tarcze-roting ... 7908264723
- Regulus
- LPG: TAK
visniovy
- Imię: Kamil
A to przepraszam mi chodziło o przód. A te tarcze godne polecenia na przód??? https://allegro.pl/oferta/tarcze-roting ... 7908264723
- konradoo
- Imię: Konrad
- Samochód: Nubira x2
- szczuplin
- Imię: Szczuplin
- Samochód: Cruze, Aveo T300
- LPG: STAG4 Q-Box+
Re: Tarcze, klocki
Tak z ciekawości to co za produkt, że tyle że osób go kupuje? Cena wyjątkowo niska
https://allegro.pl/oferta/klocki-hamulc ... witemShare
Komentarze o producencie na dole
https://motofocus.pl/informacje/nowosci ... rekawicami
- szczuplin
- Imię: Szczuplin
- LPG: STAG4 Q-Box+
Re: Tarcze, klocki
Raz na jakiś czas po ruszeniu słyszę delikatny metaliczny dzwięk. Sądze, że klocki się kończą a wakację tuż tuż.
Czytając wiele tematów wybór podejmę pomiędzy ATE a Zimmeramanem. Biorę komplet przód + tył.
Ate
przód https://allegro.pl/oferta/ate-tarcze-kl ... 5627056668 504 zł
tył https://allegro.pl/oferta/ate-tarcze-kl ... 7855382784 394 suma 898
Zimmermann
przód https://allegro.pl/oferta/zimmermann-ta ... 7471096616 553 zł
tył https://allegro.pl/oferta/tarcze-klocki ... 8064486942 suma 907
Wiadomo dyskusja teoretyczna. Róznica żadna. Które lepsze?
Ate
Zimmermann
Re: Tarcze, klocki
W mojej opinii ATE jest o polke wyzej. Ja dolozylem jeszcze pare zlotych i wzialem ATE Ceramic, mysle ze warto tym bardziej ze to zakup na dlugi czas.
Re: Tarcze, klocki
Ile dałeś za te ate ceramic?
gck01
- Imię: pawel
- Samochód: cruze 1,8LT+
Re: Tarcze, klocki
Ktoś Pomoże mi ustalić jaką mam średnicę tarcz z przodu i z tyłu Podaję win samochodu kl1jf 6959dk 0 5 2 6 0 5
- Regulus
- LPG: TAK
Re: Tarcze, klocki
to power stop masz za 400 złpawelwaw84 pisze: 27 cze 2019, o 21:03 Wlasnie nie moge sobie przypomniec ale chyba lekko ponizej 1100zl.
gck01
- Imię: pawel
Re: Tarcze, klocki
wpis 15 cali odnosi się do rozmiaru opony czy nie ma to nic wspólnego z tym na jakich oponach jeżdżę.
- Regulus
- LPG: TAK
Re: Tarcze, klocki
Komplet tarcz i klockow na przod i na tyl?etac pisze: 10 lip 2019, o 21:17to power stop masz za 400 złpawelwaw84 pisze: 27 cze 2019, o 21:03 Wlasnie nie moge sobie przypomniec ale chyba lekko ponizej 1100zl.
Lesiu88
- Silnik: 1.8,141KM, benz
- LPG: BRC SQ24.11
Re: Tarcze, klocki
parę mies wymieniłem klocki ATE i zobaczyłem ze tarcze hamulcowe tył do wymiany i kurcze też szukam w miarę dobrych tarcz, na pewno muszę wymienić tył, przód jeszcze w miarę ok...aczkolwiek jak juz wymieniać to przód o tył, ale ceny jakieś dziwne...
mam cruze 1.8 i chyba tarcze 268mm ?
te chyba będą jakościowo dobre ? czy gdzieś indziej możecie polecić tarcze taniej ?
https://allegro.pl/oferta/tarcze-hamulc ... 8241104629
https://allegro.pl/kategoria/hamulce-ta ... y=Ty%C5%82
a i odrazu może bym wymienił płyn hamulcowy , ile potrzeba płynu ? i jaki ? DOT 4 ? czy DOT 4+ ?
https://allegro.pl/kategoria/plyny-eksp ... t-1-2-0619
Dziękuje z góry za pomoc
Chevrolet Cruze 2013 1.8 LPG
Re: Tarcze, klocki
ty mówisz o komplecie, a ja pytałem o klockipawelwaw84 pisze: 11 lip 2019, o 10:54Komplet tarcz i klockow na przod i na tyl?etac pisze: 10 lip 2019, o 21:17to power stop masz za 400 złpawelwaw84 pisze: 27 cze 2019, o 21:03 Wlasnie nie moge sobie przypomniec ale chyba lekko ponizej 1100zl.
- maru22
- Imię: MS
- Samochód: Cruze 1.6 LT+ MY14
Re: Tarcze, klocki
Po przejechaniu 72k odezwały się piskiem klocki hamulcowe z przodu i trzeba było wymienić na nowe. Kupiłem klocki f-my Febi i wymieniłem. Zajęło mi to około 1.5 godziny razem ze szlifowaniem wystających krawędzi tarcz na krawędzi zewnętrznej ( które zdejmowałem ), wyczyszczeniem i poskładaniem.
Dostęp jest bardzo dobry po odkręceniu koła. Narzędzia to klucz 10 i 19, kluczyk Torx i sciskacz dla cofnięcia cylinderka. Dodam, że mam koła 16" a system hamulcowy 15" czyli średnica tarczy 276mm. Potwierdza się to co koledzy pisali wcześniej odnośnie wielkości klocków.
Fotki klocków nie chce mi dołączyć, próbuję i nie wstawia.
