Strona 57 z 77
Re: Chińska nawigacja z Ali
: 23 wrz 2021, o 20:28
autor: MIDO
A tak apropos - IMO apka dość ograniczona, ładna wizualnie ale jakaś taka "nijaka"
: 23 wrz 2021, o 20:43
już nie chciałem tego pisać.
: 30 wrz 2021, o 16:15
autor: robertz
Od paru dni szwankuje mi gps podłączny do chińczyka, tzn. nie znajduje sygnału, ani w automapie, ani w yanosiku czy google maps.
Czy to oznacza, że muszę kupić nowy, czy może coś nieświadomie zmieniłem w ustawieniach radia?
Mój gps
: 30 wrz 2021, o 18:24
Od spodu tej puszki będziesz mieć klapkę.
Otwórz ją i sprawdź czy czasem przewód się nie oberwał.
Ostatnio naprawiałem identyczną kuzynowi, też miał ten sam problem.
Jakość połączeń w tych cudach jest iście azjatycka.
: 30 wrz 2021, o 18:50
autor: robertz
Ok, dzięki.
Sprawdzę.
Przed chwilą sprawdzałem i gps zadziałał na trzech mapach.
Po paru minutach zgubił się sygnał, aby za chwilę się pojawić.
Wygląda jakby coś się, gdzieś naderwało i pod wpływem wstrząsów, gps działa albo nie.
: 30 wrz 2021, o 21:40
Antena?
: 1 paź 2021, o 00:11
autor: robertz
Ale przewód antenowy gps ułożony, nie rusza się.
Sam GPS jest przyklejowny, drugi koniec wpięty w radio, więc raczej się nie poruszają.
: 1 paź 2021, o 07:20
A samochód w czasie jazdy wcale nie wibruje 😉
: 1 paź 2021, o 11:25
autor: robertz
No fakt wibruje, sprawdzę więc w środku, czy się rzeczywiście przewód nie oberwał.
: 12 paź 2021, o 16:53
autor: robertz
Mam takie pytanie:
czy u Was to zaznaczone na kierownicy pokrętło zmienia stacje według ich zaprogramowania w radiu.
Chodzi o radio od chińczyka.
U mnie pokrętło zmienia tylko częstotliwości, w górę lub w dół.
Próbowałem programować, ale to nic nie dało.
: 12 paź 2021, o 19:42
autor: dokia
U mnie też z chińczykiem to nie działało.
: 12 paź 2021, o 22:14
autor: robertz
Dzięki.
To u mnie pewnie też tak ma być.
Mówi się trudno.
A teraz kolejna sprawa.
Co mogę ustawić i czy w ogóle mogę to zrobić, ustawieniach chińczyka które widac na poniższych zdjęciach.
1) funkcja "touch area key"
2) funkcja "touch io key"
I na koniec:
Co to za funkcje w chińczyku?
: 13 paź 2021, o 09:27
autor: MIDO
robertz pisze: 12 paź 2021, o 16:53 ... czy u Was to zaznaczone na kierownicy pokrętło zmienia stacje według ich zaprogramowania w radiu...
Tak. U mnie zmienia stacje w kolejności zaprogramowania w radiu. Upewnij się czy masz dobrze dobrane ustawienia CAN w radiu - u mnie czasem "wyskakują", co o dziwo nie wpływa na pracę chińczyka/sterowanie. Radio T'eyes
: 13 paź 2021, o 10:06
autor: robertz
Dzięki.
A jak to sprawdzić?
Pozostałe funkcje na kierownicy działają jak należy.
: 13 paź 2021, o 10:23
autor: MIDO
U mnie działa to tak:
https://youtu.be/MatlaaM8yyA
...nie wiem jak jest w Twoim radiu.
: 13 paź 2021, o 15:03
autor: robertz
U mnie jest trochę inaczej, Twoje jest nowsze.
No nic, będę musiał trochę poszukać w ustawieniach radia.
: 17 paź 2021, o 13:09
autor: sthEn
Stwierdziłem, że też mnie kusi podmiana fabryki na Androida, ale z drugiej strony nie chcę tej opcji z wielkim tabletem zamiast całości.
Myślę o tej wersji, która podmienia praktycznie tylko ten śmieszny pseudowyświetlacz:
https://pl.aliexpress.com/item/1005001658686919.html
Ktoś może używa i może się wypowiedzieć? :)
: 17 paź 2021, o 13:55
autor: robertz
Bardzo dobry pomysł.
Najważniejsze żeby wybrać RAM 4GB / ROM 64 GB, to wtedy będzie hulało.
Jeżeli chcesz mieć internet nie tylko poprzez telefon, to wybierz radio ze slotem na kartę SIM.
Nie będzie wtedy kłopotu z szukaniem właściwego, tj. działającego z radiem, modemu.
: 17 paź 2021, o 14:28
autor: MIDO
robertz pisze: 17 paź 2021, o 13:55 ...Nie będzie wtedy kłopotu z szukaniem właściwego, tj. działającego z radiem, modemu.
Jest jeszcze inna alternatywa. Ja co prawda mam slot na kartę w chińczyku... ale pusty. Temat załatwiłem przy pomocy aplikacji MacroDroid w telefonie i makra typu "po połączeniu telefonu z radiem po BT włącz hotspota". Analogiczne makro zrobiłem przy rozłączeniu telefonu z radiem. Działa to świetnie, łączy się szybko, połączenie jest stabilne. Jak na moje potrzeby w zupełności wystarczające. A ca. 120zł rocznie (1 tankowanie czyli 2 tyg. jeżdżenia) w kieszeni zostaje.
: 17 paź 2021, o 14:40
autor: robertz
OK, ale musisz chyba mieć włączony BT i wifi?
A to rozładowuje baterię.
autor: sthEn
Taki jest właśnie plan. Wersja 4/64 z 4G i do tego jakąś kartę Orange Free z Allegro ważna 2 lata i spokój.
Jakaś konkretna kamerka cofania jest polecana, żeby można było dorzucić i działała na 100%?
Wysłane z mojego KB2003 przy użyciu Tapatalka
: 17 paź 2021, o 14:52
autor: robertz
Jesli chodzi o kamerę cofania, to nie ma co przepłacać.
W okolicach 11 listopada będą na ali duże przeceny, to na pewno coś znajdziesz.
Ja kupiłem kamerę za czterdzieści parę złotych, montowaną w podświetleniu tablicy i jestem zadowolony.
: 17 paź 2021, o 15:52
autor: MIDO
robertz pisze: 17 paź 2021, o 14:40 OK, ale musisz chyba mieć włączony BT i wifi?
BT i tak zawsze mam włączony (bo zegarek) a włączeniem i wyłączeniem hotspota właśnie zajmuje się apka. O niczym nie muszę pamiętać - dzieje się to samoczynnie bez mojej ingerencji. Biorąc pod uwagę że spędzam w samochodzie ca. 1,5h dziennie to nie ma żadnego problemu z baterią...
: 17 paź 2021, o 17:25
autor: robertz
Ok, co kto lubi :D
Ja mam w schowku modem, nie muszę o niczym pamiętać. Wsiadam, zapalam, internet zaczyna działać, wysiadam, zamykam, internet przestaje działać. :tak:
: 17 paź 2021, o 20:30
autor: MIDO
:ok: i wszyscy zadowoleni ;)
