Strona 55 z 77
Re: Chińska nawigacja z Ali
: 24 maja 2021, o 20:22
autor: huri_khan
etac pisze:
przemek42 pisze: 24 maja 2021, o 19:29 Mam jedno pytanko.
Zamówiłem takie radio (4/64 wifi):
https://www.aliexpress.com/item/1-car-r ... 5c0fTqN4Uc
powodzenia w używaniu i szukaniu wsparcia. Radio chyba nawet nie ma RDS.
Patrząc na zdjęcia to mam wrażenie że to kopia Teyes.
Co do kamery to przewód chyba będzie więc będziesz mógł już poprowadzić.
: 24 maja 2021, o 20:36
autor: przemek42
huri_khan pisze: 24 maja 2021, o 20:22 Co do kamery to przewód chyba będzie więc będziesz mógł już poprowadzić.
No właśnie nie jestem do końca tego pewien, skoro wybrałem opcję bez kamerki to przewodu mogą nie dołączyć. :x
Takie coś będę potrzebował chyba:
2021-05-24 20_33_43-Window.png (17.59 KiB) Przejrzano 2513 razy
I przedłużkę od razu:
: 24 maja 2021, o 20:46
Kamera ma przewody odpowiedniej długości w komplecie.
: 24 maja 2021, o 20:48
autor: przemek42
wszim pisze: 24 maja 2021, o 20:46 Trochę bez sensu bo kamera ma przewody odpowiedniej długości w komplecie.
Wiem, ale zanim dojdzie paczka z kamerką to zdążę zamontować radio. Nie będzie mi się chciało potem znowu rozbierać wszystkiego żeby jeden kabelek wpiąć. :D
https://allegro.pl/oferta/kabel-przewod ... 7580958659
Czyli takim czymś powinienem wpiąć się prosto do radia, bez żadnych przejściówek?
: 24 maja 2021, o 21:03
Rozbieranie za drugim razem idzie 10x szybciej. Bo już wszystko znasz. Natomiast fajne poprowadzenie przewodów do tyłu, porządne przeprowadzenie przez przepusty i zabezpieczenie przed wilgocią to sporo zabawy.
Zresztą rozbiórka w Cruze w porównaniu z orlando to pikuś.
: 25 maja 2021, o 07:17
autor: huri_khan
Rozebranie za drugim razem to ściągnięcie plastiku i odkręcenie 2 śrubek. Zobaczysz że to robota na góra 2 minuty :)
: 25 maja 2021, o 10:55
autor: robertz
Śrubek (8 mm) do odkręcenia jest co prawda więcej niż dwie, ale potwierdzam, że idzie szybko.
Wysłane z mojego SM-A320FL przy użyciu Tapatalka
: 25 maja 2021, o 13:03
autor: huri_khan
Przy oryginalnym panelu było więcej, natomiast żaby zdemontować mojego Chińczyka wystarczy zdjąć plastik oraz odkręcić dokładnie dwie śrubki.
: 28 maja 2021, o 14:47
autor: przemek42
Mam pytanko, czy potrzebuję nasadowego (tak jak robertz wcześniej wspomniał 8mm) czy da radę zwykłym śrubokrętem odkręcić te wszystkie śrubki? Bo chińczyk widze dorzucił to coś do demontaży plastików i zwykły śrubokręt krzyżakowy.
: 28 maja 2021, o 15:45
autor: robertz
Jeżeli poprzedni właściciel nic nie zmieniał, to śrubokręt nie będzie potrzebny, wystarczy klucz 8mm i to "coś" do zdejmowania plastików.
: 28 maja 2021, o 20:50
Nasadowy 7
: 28 maja 2021, o 22:30
autor: robertz
Ja mam 8 mm, ale mój Cruze jest ze Szwecji.
Może w Cruzach sprzedawanych w PL były 7 mm.
: 28 maja 2021, o 22:33
No tak, na linii brali inne śrubki :)
Raczej ktoś tam grzebał i kupił 8 bo takie są w sklepach. Oryginał jest 7. Wiem bo sam padłem ofiarą oszustwa na allegro.
: 28 maja 2021, o 22:51
autor: robertz
mea culpa mea maxima culpa
Poszedłem sprawdzić jakim kluczem odkręcam
I potwierdzam, potrzebny jest klucz 7 mm.
Pomyliłem rozmiar z kluczem potrzebnym do wyjęcia elektrozaworów, tam jest 8 mm.
: 2 cze 2021, o 21:01
autor: robertz
Problem - sparowanie ELM 327 z chinskim radiem.
ELM paruje się z telefonem, na którym Torque i OPL DTC Reader działają, choć ten drugi ma kaprysy i różnie z tym bywa.
Radio paruje się z telefonem, a co za tym idzie zestaw głośnomówiący działa.
Czyli ELM działa.
Nie mogę natomiast sparować ELM z radiem. Gdy wybiorę w radiu szukaj, to znajduje OBDII, ale nic z tym dalej zrobić nie można.
W radiu wgrane: Torque i OPL DTC Reader, ale żadne z nich nie łączy się się z ECU.
: 2 cze 2021, o 21:09
jest problem z tym. Ja mam problem z sparowanie modułu do LPG.
: 2 cze 2021, o 21:15
autor: robertz
Czyli to wina chińczyków, a nie ELM-ów?
: 2 cze 2021, o 21:21
To wina BT, które jest w wielu odmianach, wersjach i podróbach niekoniecznie kompatybilnych ze sobą.
: 2 cze 2021, o 21:29
autor: robertz
OK,
to pozostaje korzystać z telefonu lub kupić interfejs od chińczyka.
Radio z chin i interfesj z chin, więc powinny być kompatybilne.
: 3 cze 2021, o 14:12
autor: robertz
No i się wyjaśniła sprawa z ELM.
Znalazłem w opisie producenta takie zdanie:
"The car dvd can\'t support obd2 ,if you need this function ,you need contact us before we send your order."
Pozostaje więc korzystanie z apek na telefonie.
: 3 cze 2021, o 15:09
Tylko czy to się tyczy ELM-ów pod BT czy USB?
: 3 cze 2021, o 15:19
autor: robertz
Tego nie napisali.
Mój ELM na BT w każdym bądź razie nie działa.
Zobaczę, może trafię gdzieś na ELM-a na usb, to będę mógł sprawdzić.
Chyba, że ktoś z forumowiczów podłączał pod usb i może się podzielić informacją, czy działa.
Tak się jeszcze zastanawiam, czy ELM podłączony kablem usb do radia będzie działał, czy też musi być podłączony do laptopa i dopiero za jego pomocą można odczytać błędy i inne parametry.
: 3 cze 2021, o 21:10
autor: cichy_ludek
U mnie też tak było. Widział urządzenie ale nie mógł się połączyć. Inne radio się za to łączy się bez problemu w torque l, ale opl lite się wywala...
: 4 cze 2021, o 01:41
autor: przemek42
A próbowaliście OBD2 1.5 tylko czy 2.1 też? 2.1 to typowy chiński standard, może ten zadziała?
: 4 cze 2021, o 10:00
autor: tapsik
Też miałem problemy z połączeniem. Nie mogłem się połączyć przez ustawienia BT w "ustawieniach" radia, tylko z pozycji aplikacji np piston. Jak nie wchodził PIN 0000 to 1234. Jak miałem białą kostkę ELMa to nie działały wszystkie apki. Zmieniłem na ICar'a i problem z głowy. Nawet Opl Dpf śmiga bez problemu.
