Strona 6 z 7
Re: Oryginalne felgi 16'
: 16 mar 2018, o 11:23
autor: Przemek
Sam o tym myślałem ( dolna warga przedniego zderzaka ).Był kiedyś test w 101 napraw na TVN Turbo , tego typu gum .Modka na wikedn. Niestety słabo to wyszło ( jeżeli chodzi o trwałość ) fakt ładnie wygląda, ale bardzo nietrwałe, trochę pyłu, żwiru , myjka ciśnieniowa i momentalnie zacznie złazić. Dużo roboty, krótkotrwały efekt- ale co kto lubi
: 16 mar 2018, o 11:34
autor: matyj2
Ja to miałem kupione na quada chciałem pare plastików pomalować ,ale po jednym plastiku stwierdziłem ze to nie wyjdzie i dałem do lakiernika i normalny lakier ,wyszło tego bardzo dyżo na jeden plastik a miało starczyc na wszystkie i po wyschnieciu wyglądało ze to jeszcze trzeba z pięć razy pomalować żeby był jakiś efekt
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
: 16 mar 2018, o 11:40
autor: daktyl35
no szkoda a myslałem ze fajnie bedzie wyglądać
: 16 mar 2018, o 11:46
autor: arturf
Moja siostra ma plastidipa na letnich felgach i nic jeszcze nie złazi mimo normalnego używania
Kolor czarny. Dodam zdjęcie po 1 sezonie jak wrócę do domu dla poglądu.
: 16 mar 2018, o 11:50
autor: daktyl35
ok
kurcze zaraz do roboty pasuje sie zbierać
druga zmiana
: 16 mar 2018, o 11:53
autor: szczuplin
Średnio trwałe to podobno jest.
: 16 mar 2018, o 11:57
autor: arturf
Też byłem sceptyczny ale jakoś się to jej trzyma, możliwe, że to kwestia dobrego oczyszczenia felgi przed malowaniem i ilości warstw. Podpytam ją jak wrócę z pracy ile warstw i jaki dokładnie produkt używała bo to szwagier malował.
: 16 mar 2018, o 13:15
autor: daktyl35
Artur
no to siema pora do roboty uciekac
: 17 mar 2018, o 16:20
autor: arturf
Z lekkim opóźnieniem ale dodaje foty
Lakier, którym malował szwagier to: Motip Dupli Płynna Guma w Sprayu, kolor CZARNY POŁYSK, 3 puszki po 400 ml na komplet felg 15, położył 5 lub 6 warstw lakieru/gumy. Zdjęcia felgi brudnej i po lekkim przemyciu. Przyjrzałem się z bliska i widać, że gdy felga ma jakieś głębsze rysy to tym lakierem tego nie zamaskujesz (na zdjęciach tego chyba nie widać).
: 17 mar 2018, o 16:23
autor: mkosmida
Zadnym lakierem rys nie zamaskujesz.. Od tego jest szpachla do alu..
Plastidipa kladziemy 6-7 warstw coraz to grubszych zeby pozniej to ladnie zeszlo
: 17 mar 2018, o 21:50
autor: daktyl35
Artur nawet to niezle wygląda tylko tak jak mówią koledzy że przy myciu pod cisnieniem może zejsc . Więc trzeba by było uważac . Ale spoko trochę ładniejszy kolor dobrac i spoko
: 18 mar 2018, o 11:48
autor: arturf
Nie wiem jak masz zamiar malować, wg. mnie najgorzej może być tam gdzie jest koniec tej gumy, próbowałem to złapać na zdjęciach ale chyba nie widać, końcówki są leciutko postrzepione więc może być jak mówisz na myjni w takim miejscu. Ale gdyby pomalować całą felge to raczej nie bd kłopotu
: 18 mar 2018, o 18:57
autor: daktyl35
W lecie jak wymaluję to dam zdjecia
Chyba że nie będe malować
: 3 mar 2019, o 14:01
autor: Krismor
Witam jestem nowy na forum, w swoim Orlando chciałbym zmienić felgi na 17 lub 18 na letnich oponach, zmienił ktoś? bo prosiłbym o fotkę jak wygląda , zimowe mam na oryginalnych 16 i wydają się trochę za małe ,z góry dziękuję
: 19 kwie 2019, o 21:23
autor: Regulus
Czy ktoś się orientuje, jaki kolor (kod) mają oryginalne 16' felgi? Trochę drobnych uszkodzeń przydałoby się zamalować, skoro wiosna przyszła
: 20 kwie 2019, o 16:39
autor: C77
Robiłem to kiedyś w org. 16' z powodu badziewnych fabrycznych ciężarków na kołach (dzięki GM
pod którymi odparzyła się org.farba razem z podkładem.
Musisz się kierować wielkością opiłków w bazie + warstwa albo dwie klaru
i będzie nie do poznania gdzie były jakiekolwiek uszkodzenia.
http://www.chevi.webd.pl/forum/viewtopic.php?p=43257
: 20 kwie 2019, o 18:16
autor: Regulus
Gratuluję dobrej roboty, ale nie pomogłeś.
: 20 kwie 2019, o 20:21
Andrzej obawiam się ze nie znajdziesz kodu lakieru, jedynie może jakiś lakiernik ci powie, albo najprędzej dobierze. Podjedź do kogoś kto miesza lakiery na miejscu.
: 21 kwie 2019, o 11:49
autor: danni
Do jakich opli są felgi o takich samych parametrach jak cruze 5x105? Szukam felg używanych OEM, ale wybór znikomy, może wpisując 'opel' na olx będzie lepiej, tylko czy są identyczne parametry?
: 21 kwie 2019, o 11:54
szukaj na allegro, tam można wpisać rozstaw śrub, szerokość i ET.
: 21 kwie 2019, o 12:04
autor: danni
dzięki, rzeczywiście łatwiej.
https://allegro.pl/oferta/alufelgi-opel ... 7858159980
czy to powinno pasować? nie widzę tylko danych otworu centrującego, to istotne?
PS widać, że te felgi nie są w najlepszym stanie, czy da się to jakoś zregenerować - jest sens się w to bawić?
: 21 kwie 2019, o 13:53
autor: deuter101
Moje tak wyglądają jak te z linku 95078826
: 25 kwie 2019, o 14:30
autor: C77
Regulus pisze: 20 kwie 2019, o 18:16
C77 na Orgu pisze: 20 kwie 2019, o 18:16Jeśli ktoś chce robić taką samą renowacje to musi pamiętać o tym że nie wystarczy do tego zwykła farba w sprayu do felg srebrna dobrana pod kolor felgi,
lecz musi ona posiadać dużą ilość opiłków, które w swojej wielkości powinny być stosunkowo jak największe,
gdyż właśnie takiego lakieru używa GM do malowania cruzakowych alusów dla Europy.
Reasumując; dobór odcienia bazy nie jest tak istotny jak zawartość i wielkość opiłków,
więc nie skupiaj się tak bardzo na szukaniu czegoś czego nie znajdziesz - czyli kodu farby org. felg 16' dla europejskiej benzyny przed liftem.
Co z tego jeśli dobierzesz idealnie kolor gdy nie będzie w nim odpowiedniej ilości i wielkości opiłków?
Po malowaniu będą "puste plamy" bez opiłków kontrastujące z metalicznym org. lakierem z opiłkami.
I w drugą stronę - jeśli farba odbiega trochę od org. koloru ale ma dużo opiłków wówczas one te małe różnice świetnie wizualnie maskują.
Dzięki odpowiednim opiłkom zawartym w farbie faktura tworzy się wręcz identyczna, a ew. różnice w odcieniach znikają (zlewają się) i nie sposób ich rozróżnić.
Ja tak to właśnie robiłem - patrz moje fotki wcześniej.
W przyszłości pewnie będę malował te felgi całościowo (jeśli ich prędzej nie sprzedam), bo robią u mnie za zimówki i dostają w tyłek,
ale pójdę wtedy raczej w trochę jaśniejszy w stosunku do org. ocień aby trochę dłużej wyglądały na czyste
chociaż z drugiej strony lekko ciemniejszy i metaliczny a'la polerowane alu. z amerykańskich Cruzaków też mnie korci bo widziałem efekt
Jestem rozdarty
: 25 kwie 2019, o 23:52
autor: danni
Jak używacie jeszcze jakiś innych felg, które nie rozleciały się po pierwszym roku to prosiłbym o linki, przejrzałem wszystkie w temacie, ale sporo wygasło
: 26 kwie 2019, o 00:04
autor: C77
Na Orgu był cały osobny dział nt. kół w Cruzaku
http://www.chevi.webd.pl/forum/viewforum.php?f=77
więc masz jeszcze co sobie poprzeglądać
