Osram LEDriving FOG
Re: Osram LEDriving FOG
Solidna robota :ok: :ok:
Owadus55
Imię: Dawid
Samochód: Cruze HB 2014 1.8
Has thanked: 1 time
Been thanked: 3 times
Re: Oświetlenie tablicy LED
Post autor: Owadus55 »
Czy potraficie koledzy odpowiedziec mi czy te światła będa pasować do Cruza i czy ta homologacja która widnieje w opisie jest ta własciwa do użytku na naszych drogach? :ocochodzi:
http://allegro.pl/osram-swiatla-przeciw ... wE#thumb/1
Tak, homologacja jest ok. Myśmy OSRAM-y kupowali po ok. 1000 zł, bo wtedy robili tylko dwufunkcyjne (DRL/przeciwmgłowe).
Owadus55
Imię: Dawid
Has thanked: 1 time
Patrze tak teraz że tam są 3 rodzaje tych ledów:
- LEDRiving FOG
- LEDRiving FOG PL
- LEDRiving F1
Te co podesłałem w linku to F1 i one rzeczywiście kosztują 300 zł, ale te 2 pierwsze to sa tak jak mówiłeś etac po 1000 zł. Wstawie tutaj filmik z ich szybkim opisem, rozpoznaj prosze dokłądnie które ty zakupiłeś, bo myśle ze kupiłes te po 1000 tak jak mówiłes a nie te co ja wstawiłem. {:/
https://www.youtube.com/watch?v=5sac3TfrjxQ
Swoją drogą patrzyłem na stronce z rozpoznaniem jakie lampy pasują do cruza i wyświetlało mi że do Cruza nie pasują :/ Chce to ogarnąc bo naprawde się zainteresowałem :ok:
mistah
Imię: Mateusz
Samochód: Cruze SW 2.0 | 163KM
Post autor: mistah »
Te co wstawiłeś są światłami przeciwmgłowymi. Nie nadają się do jazdy dziennej.
http://forum.chevroletteampoland.com/vi ... f=29&t=498 - tu masz cały temat wraz z informacją, co trzeba zrobić, żeby pasowały do Cruze'a 8-)
Owadus55
Imię: Dawid
Has thanked: 1 time
dzieki wielkie :D Z jakiej stronki proponujesz mi tylko zamowic na stan dzisiejszy? Moglbym dac te 1000 zl ale jesli znalazloby sie cos taniej byloby swietnie :)
kemoiz
Samochód: Cruze HB LT+ MY14
Silnik: 1.8, 141KM, Pb
LPG: BRC 24.11
Post autor: kemoiz »
Jak przeczytasz wątek to zobaczysz jak kupić z Amazona za ok 400zł. Ja i mistah tak zrobiliśmy i jesteśmy bardzo zadowoleni. Towar ze zwrotów, nasze to były nówki jedynie otwierane pudełka.
Owadus55
Imię: Dawid
Has thanked: 1 time
Przymierzam się do zakupu LEDRivingFOG z funkcją swiateł do jazdy dziennej i z tego co przeczytałem, moge wynioskować, że jeśli nie mam w aucie w przełączniku świateł funkcji AUTO nie mam się czego obawiać? :D
A jak masz, to czego się boisz?
Owadus55
Imię: Dawid
Has thanked: 1 time
No z tego co wynioskowałem utrudnia to instalacje ich, proces jest bardziej skomplikowany
to zle przeczytałeś. Ja bym powiedział, ze mając funkcje AUTO i brak skandynawii, to raczej pomoc niż problem.
Owadus55
Imię: Dawid
Has thanked: 1 time
Jaka jest różnica w instalacji z opcją AUTO a bez?
W AUTO masz automatyczne zmierzchowe zapalanie świateł mijania, a w manualnej musisz włączać ręcznie. Nie mylić z systemem skandynawskim dla jazdy dziennej.
Rafalisko
Imię: Rafał
Samochód: Cruze 1.4 SW
Post autor: Rafalisko »
Od dłuższego czasu też interesuję się tym tematem. Również mam cruzaka z funkcją auto w przełączniku. Samochód pochodzi ze szwajcarii. Ktoś z Was się orientuje, czy na rynku szwajcarskim samochody miały skandynawię czy nie? Głupio pytam bo do końca nie wiem jak o sprawdzić jaką opcję mam. Chciałbym aby DRL mi działały automatycznie w zależności od warunków na drodze.
Pozycja przełącznika na lewo, zapalasz silnik i sprawdzasz, czy świecą światła mijania. Jeśli tak to masz tzw skandynawie.
Rafalisko
Imię: Rafał
W takim razie mogę próbować z montażem DRL Osrama w trybie Auto. Przełącznik świateł ma 4 pozycje. Lewo - wyłącz, środek - Auto, środek - pozycyjne, prawo - mijania. Jak przy odpaleniu silnika przełączę na lewo to wyłączają się światła i jest ciemno czyli rozumiem, że nie mam skandynawii :)
Avatar
Samochód: brak
Post autor: Avatar »
Sprawdz uruchomienie auta z przelacznikiem w pozycji AUTO i nic nie ruszaj, po odpaleniu sprawdz czy świecą światła mijania, jak tak to po zalozeniu DRLmusisz jechać do ASO aby wyłączyli skandynawie.
Jak w pozycji AUTO światła się nie uruchomia z silnikiem to znaczny że możesz instalować DRL bez dalszych przeszkód
mistah
Imię: Mateusz
Lub jeżeli masz skandynawię (tak jak ja) możesz skorzystać z modułu dostępnego u kolegi Diamenta.
Gdzieś w tym wątku będziesz miał szczegółowy opis.
W swoim aucie dołożyłem czujnik zmierzchu, wymieniłem włącznik świateł (z funkcją AUTO), zamontowałem moduł od Diamenta i mam teraz w pełni automatyczne DLR'y.
Gdy jest jasno włączają się DLR, gdy się ściemnia światła mijania -> włącznik w pozycji AUTO.
Owadus55
Imię: Dawid
Has thanked: 1 time
Ciekawe rzeczy. Możecie wyjaśnić jeszcze czym dokładnie jest skandynawia, bo nikt do końca nie wytłumaczył.
Ja pozycji AUTO nie mam, nie zależy mi równiez żeby się światła DRL właczały automatycznie, chce to robić dalej tradycyjnie przekęcając przełącznik między trybem nocnym i dziennym.
Jedna uwaga, nie da się u mnie wyłączyć całkowicie świateł, moge jedynie przełączyć na pozycyjne i to wszystko. Zawsze gdy zapalam auto, mam automatycznie włączone światła mijania, nie zmienia faktu że po zapłonie moge jechać w środku nocy na pozycyjnych, lecz tak jak mówie po włączeniu auta zawsze mam światła na mijania, bez znaczenia w jakiej pozycji ustawiłem wczesniej pokrętło. Ja sam jedynie w trakcie jazdy zmieniam sobie między trybem noc a dzień z wiadomych przyczyn.
Jak przełączysz światła na OFF, uruchomisz silnik i zapalą się krótkie, to masz skandynawie.
Czyli masz światła manualne ze skandynawią. Skandynawia, lub automat skandynawski to potoczna nazwa - jest to rozwiązanie, które zostało zaadoptowane do samochodów nie wyposażonych w fabryczne światła DRL. Jako światła do jazdy w dzień są użyte wtedy światła mijania, lecz są załączane automatycznie po uruchomieniu silnika nawet gdy przełącznik świateł jest w pozycji OFF. W przypadku cruze/orlando różnica między załączoną skandynawią a załączonym przełącznikiem w pozycję św. mijania=ON jest taka , że automat skandynawski załącza tylko reflektory przód i tył ale nie przestawia oświetlenia wnętrza kabiny w tryb nocny (przyciemniane oświetlenie radia i liczników, zaświecenie piktogramów przełączników, możliwość załączenia świateł drogowych lub lamp przeciwmgielnych ).
Jeżeli chcesz używać dodatkowych lamp DRL musisz skandynawię dezaktywować, bo wg prawa nie można używać równocześnie lamp mijania i dodatkowych DRL a skandynawia wymusza zawsze świecenie reflektorów mijania. W Chevorletach można dezaktywować skandynawię tylko w ASO (bardzo drogo i nie wszystkie ASO chcą to robić) albo można ten problem ominąć. Tak się składa, że dzięki użytkownikom CTP została znaleziona luka w systemie. W przypadku posiadania wersji przełącznika bez pozycji AUTO należy taki przełącznik zakupić. Pozwala to na ręczne tymczasowe dezaktywowanie skandynawii poprzez dwukrotne przekręcenie w pozycję OFF (ochrzczone dwuklikiem). Niestety nie zostaje ten stan zapamiętany trwale i skandynawia ponownie się aktywuje po postoju zamkniętego auta dłuższym niż 10 minut.
Tą niedogodność udało się rozwiązać poprzez dobudowanie małego mikroprocesorowego systemu automatycznie dezaktywującego skandynawię, potem rozszerzonego o automatykę zmierzchową. Rozwiązanie te były publikowane na forum i realizowane przez członków ale wiąże się to z koniecznością posiadania umiejętności elektronika.
Owadus55
Imię: Dawid
Has thanked: 1 time
WOW, dziękuje Wojtek za wyczerpującą odpowiedź :)
Wszystko pięknie wyjasnione, teraz tylko na spokojnie się zastanowić jak to rozegrać, albo poddać runde.
Dobrze że tutaj zajrzałem/napisałem, bo już miałem wczoraj kupić zestaw lamp.
Owadus55
Imię: Dawid
Has thanked: 1 time
Zdecyduje się raczej na zakup samych mgielnych F1, pytanie tylko, czy ściagnięcie przedniego zderzaka jest kłopotliwe? Jakieś wskazówki które powinienem znać przed zabraniem się za to? Jakies sekretne zatrzaski co by ich nie urwać?
Boczne zatrzaski nie połam przy zdejmowaniu i nie rób to teraz na dworze.
Jak nie musisz nie zdejmuj, raczej nie ma szans zrobienia tego bez nadwyrężenia zatrzasków. Do samego zamontowania oryginalnych p-mgielnych nie musisz zdejmować, do osram-ów trzeba dorabiać mocowanie i dlatego trzeba ściągać zderzak.
