Cewka zapłonowa
zzzz
Imię: Zbyszek
Samochód: Cruze HB LT+
Silnik: 1.8
Has thanked: 4 times
Re: Cewka zapłonowa
Post autor: zzzz »
P0301 Układ napędowy
Cylinder 1 Misfire Detected
1 cylinder to jest ten przy wtyczce cewki zapłonowej?
Re: Cewka zapłonowa
Pierwszy od paska rozrządu.
C77
Imię: Nieomylna Legenda
Silnik: 18XER
Re: Cewka zapłonowa
Post autor: C77 »
:papa:
Org. GM / +168K km / +11 lat / NGK 1.1
Kobe
Imię: Rafał
Samochód: Cruze LS 2009
Silnik: 1.6 113KM
Re: Cewka zapłonowa
Post autor: Kobe »
No i teraz dopadło chyba mnie. Szarpanie, kontrolki trakcji i silnika, brak mocy. Jutro będzie diagnozowane.
Kobe
Imię: Rafał
Silnik: 1.6 113KM
Re: Cewka zapłonowa
Post autor: Kobe »
No u mnie P0301 błąd
senseii
Imię: Senseii
Samochód: Aveo
Re: Cewka zapłonowa
Post autor: senseii »
Mam podobny problem, opisałem go tutaj
viewtopic.php?f=22&t=12365
Miałem cewke BREMI. Na zimnym silniku było ok. Jak silnik się rozgrzał to przy przyspieszaniu auto coś dusiło. Wymiana cewki na HELLA. Problem zniknął.
Ale teraz po 5000km na zimnym silniku wywala mi P0301.
pool80
Imię: Ryszard
Samochód: Cruze LT
Silnik: 1.8, 2H0, 141KM,
LPG: BRC SQ24.11
Re: Cewka zapłonowa
Post autor: pool80 »
Z cewką można też świeczki zmienić.
Diego23
Imię: Janusz
Samochód: Cruze 1.8 LPG LS+
Re: Cewka zapłonowa
Post autor: Diego23 »
Odgrzewam temat - padła mi cewka Delphi ce01840-12b1, na razie założyłem stary oryginał, ale czeka mnie kupno nowej. Widziałem tą NTY, ale nie budzi mojego zaufabia - kupiłbym ponownie tą delphi, ale jest z oznaczeniem Ce01840-12b1A - co to jest to A na końcu? To jest jakaś różnica?
Na alledrogo pasuje do chevi 11 1,8 lpg 2H0 zamiennik oryginału GM 96476979
KapralTM
Samochód: Cruze Irmscher Ed...
Silnik: Z20D1, LNP, 186KM, AT
Re: Cewka zapłonowa
Post autor: KapralTM »
Cześć,
CE01840-12B1 jest produkowana w fabryce w Pekinie z przeznaczeniem na pierwszy montaż (powertrain)
CE10840-12B1A jest produkowana w fabryce w Kunshan z przeznaczeniem do sprzedaży jako część zamienna (aftermarket).
Zarówno CE01840-12B1 jak i CE01840-12B1A są w ciągłej sprzedaży i kupisz je na znanym portalu internetowym, jaki i w każdym sklepie motoryzacyjnym, natomiast cewka bez literki A na końcu jest znacznie droższa od tej z literką A.
Diego23
Imię: Janusz
Re: Cewka zapłonowa
Dzięki za info - biorę tą na pierwszy montaż
Re: Cewka zapłonowa
Tylko te z pierwszego montażu wytrzymywały mniej niż aftermarket :)
murdertul
Imię: Dominik
Silnik: 1.8 141KM LPG 2012
LPG: Tak BRC SQ24
Re: Cewka zapłonowa
Post autor: murdertul »
Czy problem z cewką występuje zawsze z błędem komunikacji ABS hamulców?
Wypadają mi zapłony podczas zmiany z benzyny na LPG i za każdym razem jest ten błąd ABS, mam nową cewkę ale nie jestem pewny czy to na pewno ona bo jak się auto rozgrzeje to jest ok.
Re: Cewka zapłonowa
Ja jak miałem problem z cewką to zapalała się kontrolka od ABSu i kontroli trakcji.
Jak wypaliło się gniazdo zaworowe to także te kontrolki się zapalały ;)
murdertul
Imię: Dominik
LPG: Tak BRC SQ24
Re: Cewka zapłonowa
Bo po prostu mam taki dziwny problem że za każdym razem gdy auto dłużej stoi to w momencie przełączenia z benzyny na LPG któreś z cylindrów nie pali przez kilka- kilkanaście pierwszych sekund.
Problem występuje na wszystkich cylindrach, zazwyczaj parami.
Później nie ma żadnych problemów ani szarpania przy przyśpieszaniu.
Podczas tego miga kontrolka Check i świeci ABS.
A już od jakiegoś roku za każdym przełączeniem z benzyny na LPG auto lekko szarpnęło ale to było takie sekundowe minimalne odczucie że jest przełączone.
Dedalus4
Imię: Szczepan
Samochód: FORD S-Max
Silnik: 2.0 Ecoblue
Inny samochód: Cruze 1.8 LPG
Re: Cewka zapłonowa
Post autor: Dedalus4 »
To czemu nie pojedziesz do Czakramu na diagnostykę? Zostaw im auto na noc, odpalą, popatrzą i Ci powiedzą co jest nie tak. Ewidentnie problem występuje w momencie przełączania. Może być tak, że cewka klęka. Instalacja gazowa jest wybredna jeżeli chodzi o nawet lekko niedomagające cewki. Przećwiczyłem to na sobie
barus
Imię: Czesław
Re: Cewka zapłonowa
Post autor: barus »
@murdertul a jaki jest rozmiar szczeliny na elektrodach świec, ale to mi wygląda na jakiś problem z instalacja gazową, ważna jest temperatura cieczy chłodzacej w parowniku przy której nastepuje przełączenie z PB na LPG i czy parownik jest cały gorący podczas jazdy?
murdertul
Imię: Dominik
LPG: Tak BRC SQ24
Re: Cewka zapłonowa
Szczelina 0.9mm, zawsze tyle miałem. Miesiąc temu wymienione świece jak już mocniej szarpało przy przełączeniu na LPG.
54°C mam ustawioną temp. przełączenia.
PogWoj
Imię: Wojciech
Silnik: 1.8 benz 141kM ecotec
Inny samochód: Landrover Freelander, Suzuki Jimny,
Re: Cewka zapłonowa
Post autor: PogWoj »
Cześć. Chevrolet Cruze 1.8 EcoTec 141kM, 2H0, bez lpg. Tydzień temu zaświecił się check engine + kontrola trakcji. Szybki test na wyciągniętych cewkach i świecach wskazał brak zapłonu na pierwszym cylindrze ( chodź tu już były przypuszczenia po tym że denko cylindra było mokre od benzyny).
Zespół cewek stary był jeszcze oryginalny czyli raptem 120 tys przebiegu.
Wymieniłem zarówno świece na NGK ZFR6F-11 ( niby miały przelatane tylko 15 tys km ale już szczelinomierz listkowy 1.2mm spokojnie się wsuwał więc ponad 0.1 mm zużycia elektrod - nie wiem czy to dużo czy nie ale wolałem już wymienić), jak i zespół cewek zapłonowych Bosch 0 986 22A 211. Jest już po jazdach testowych na dystansie ponad 100km. Wszystko Ok. Pozostaje mi jeszcze tylko skasować Check Engine. Niestety Pamięta mimo odłączenia dłuższego od AKU. Pozostaje ogarnąć sobie komputer diagnostyczny jakiś. Chyba że macie jakieś inne sposoby a kasowanie bez kompa
Re: Cewka zapłonowa
Ten błąd powinieneś skasować za pomocą zwykłego ELM 327 i OPL monitor
andrzejo4
Imię: andrzej
Samochód: CRUZE
Silnik: 1.8
Re: Cewka zapłonowa
Post autor: andrzejo4 »
W czoraj mnie też dopadł ten problem świeci(miga) się chcek+esp, szarpie silnikiem. Sprawdziłem błędy i wyszły P0301 P0461 U0100 i oczywiście pojawił się znowu P0016. Nie wiem ile ta cewka ma przejechane ale ja zrobiłem około 20 tyś. Nie tak dawno zmieniłem świece (zalecenie gazownika) na NGK -09 w i założyłem gaz. Od samego początku mam problem z tym gazem a mianowicie jak jest zimny silnik to w momencie przełączania się PB na gaz (temperatura wody nie jest wysoka )jest jakieś 2-s sek takie pooszarpywanie i później wszystko działa ok problem występuje tylko na zimnym silniku i w momencie przełączania na gaz i właśnie nie wiem czy to faktycznie może być przez gaz np (zawór przepuszcza i spala w jednym momencie gaz i paliwo ) czy powodem była już cewka (oznaki padania cewki ). Tak czy siak padła cewka i chcę ją wymienić tylko w sumie nie wiem na jaką tutaj padają parę propozycji i się zastanawiam którą wybrać. Na dzień dzisiejszy powiedzcie ile przejechaliście na tych swoich cewkach Zastanawiam się na cewką delphi ale może są lepsze bo w sumie dzisiaj jest tak że nie zawsze droższe = lepsze
pablo1
Samochód: cruze LT
Silnik: 1.6 124 km benzyna
Re: Cewka zapłonowa
Post autor: pablo1 »
To jest loteria. Mi jedna nty wytrzymała prawie 100 tysi. Druga się zapaliła po zapaleniu auta. Magneti 30 tyś. Kamoka zrobilem 25 i dałem na zapas. Teraz mam beru i zrobione 10 tysi i jest ok narazie.
pablo1
andrzejo4
Imię: andrzej
Samochód: CRUZE
Silnik: 1.8
Re: Cewka zapłonowa
Wyciągnąłem moją cewkę i zastanawiam się czy to jest oryginalna nie ma żadnego loga GM piszę tylko No MOD
i 3 numery jeden z nich to num oryginału. W sklepie zaproponowano mi cewkę KAMOKI, ale dużo słyszałem negatywnych opinii o nich ma ktoś z was cewkę tej firmy ?
Diego23 pisze: 6 lis 2022, o 13:50 Odgrzewam temat - padła mi cewka Delphi ce01840-12b1, na razie założyłem stary oryginał, ale czeka mnie kupno nowej. Widziałem tą NTY, ale nie budzi mojego zaufabia - kupiłbym ponownie tą delphi, ale jest z oznaczeniem Ce01840-12b1A - co to jest to A na końcu? To jest jakaś różnica?
Ta cewka katalogowo jest od opla a tam ponoć piny są zamienione w wtyczce ile przejechałeś na tej cewce ?
pablo1
Samochód: cruze LT
Re: Cewka zapłonowa
Kamoka zrobiła u mnie 25 tysięcy i mam na zapasie w razie potrzeby. Działa poprawnie.
pablo1
andrzejo4
Imię: andrzej
Samochód: CRUZE
Silnik: 1.8
Re: Cewka zapłonowa
Kupiłem cewkę Delphi CE01840-12B1A. Po otwarciu poidełka okazało się że numery się nie zgadzają te na pudełku a te na cewce a mianowicie na pudełku mam CE01840-12B1A na cewce mam CE01840-KX28F i zastanawiam się czy ktoś się pomylił i to jest inna cewka niż powinna czy ten drugi człon tego numer to jest tylko jakaś partia....i ten numer nie ma znaczenia wiecie coś na ten tamet?
andrzejo4
Imię: andrzej
Samochód: CRUZE
Silnik: 1.8
Re: Cewka zapłonowa
założyłem tą cewkę delphi i działa błędy wykasowałem i nic się jak na razie nie pojawia
