Strona 6 z 6
Re: Błąd P0141 - HO2S Heater Performance Sensor 2
: 16 maja 2022, o 15:19
autor: Przemek
Jeżeli dobrze rozumiem do wymiany mam sondę nr.1? I czy ta sonda może tez mieć coś wspólnego z błędem P0661? Ostatnio coraz częściej się pojawia
https://allegro.pl/oferta/delphi-sonda- ... 2073289719 to będzie ta sonda ?
: 16 maja 2022, o 18:24
pytaj sprzedawcę, ale skoro podaje że do Chevi to jest do Chevi. Sprawdź tylko czy kable dobrze powpinali w dobre miejsca.
: 19 maja 2022, o 08:08
autor: Przemek
Ehh to jednak sonda nr 2 widzę że sonda 2 Delphi wytrzymała jedynie rok
: 19 maja 2022, o 17:50
To reklamuj jak masz rachunek
: 20 maja 2022, o 13:53
autor: Przemek
Niestety po wymianie sody informację P0661 nadal się pojawia
Nie wiem jak już podejść do tej usterki , mechanik też za bardzo nie potrafi dojść w czym jest problem. Jak wygląda w ogóle ten zawór i gdzie go szukać ?
: 20 maja 2022, o 16:05
autor: Dedalus4
: 20 maja 2022, o 17:11
autor: Przemek
Nie mam pojęcia
: 24 maja 2022, o 05:59
: 1 sie 2022, o 06:30
autor: johnyboss
Witam!
Ponowie pytanie. Pojawił mi się również błąd P0141 kilka razy kasowałem. Objaw był taki że delikatnie szarpie przy przyspieszaniu. Wymieniłem sondę ta drugą za katalizatorem i błąd się znowu pojawia. Podpowiedzcie co robić dalej aby błąd nie pojawiał się.
: 1 sie 2022, o 06:36
Jaką dokładnie sondę zamontowałeś?
Problem może też być w samej instalacji elektrycznej.
: 1 sie 2022, o 06:39
autor: johnyboss
Dokładnie tą
https://allegro.pl/oferta/delphi-es2042 ... 1872060957 nr kat 55566648 Delphi ES20429-12B1 Sonda lambda.
: 1 sie 2022, o 08:11
Nie pierwszy raz o tym było, że rzekome zamienniki nie działają.
viewtopic.php?f=29&t=12579&p=199293#p199054
: 1 sie 2022, o 10:04
autor: huri_khan
1. Tak jak napisał Wojtek, że zamienniki nie działają
2. Sprawdź względem oryginalnej która była czy kolory przewodów są w tej samej kolejności.
: 1 sie 2022, o 18:07
autor: oto2467
Błąd P0661 to uszkodzony elektromagnes na zmiennych klapach w przewodzie dolotowym
: 5 sie 2022, o 22:47
autor: johnyboss
Ciągle się pojawia błąd P0141 tak jak pisałem po wymianie sondy. Może znacie kogoś z Bełchatowa lub okolic aby się tym zajął i zrobił to raz a dobrze. Pozdrawiam
: 6 sie 2022, o 08:19
To kup najpierw dobra sondę. Nie zamiennik.
: 6 sie 2022, o 08:30
autor: johnyboss
Jak możesz to podeślij link to sondy oryginalnej bo jak szukam na allegro to są tylko Delphi, Bosch , albo NGK ze znanych firm. Oryginałów nie widzę
: 6 sie 2022, o 09:03
: 4 paź 2022, o 21:45
autor: johnyboss
Temat zamykam. Kupiłem orginal, przejechałem 3000km i błąd się nie pojawia. Dzięki za podpowiedź.b
