Strona 6 z 9
Re: DRL koncept w kloszach p-mgielnych,ograniczona moc PWM
: 19 cze 2015, o 20:54
Avatar pisze:Polbank czy plusbank ostatnio się nie pochwalił poziomem mimo tego że to bank.
Prawdopodobnie mieli bazę systemu WWW na mysql i poszły dane po sql injection
Także nie zawsze instytucja = poziom bezpieczeństwa
Jakby nie patrzeć ty tylko jakiś drobny wyciek danych a nie pobranie kopii całego systemu. W oprogramowaniu wbudowanym jakim są ECM i BCM zabezpieczenia są proste, to fabryczne jednorazowe blokady sprzętowe w samych chipach blokujące możliwość jakiegokolwiek odczytu z zewnątrz serwisowymi interfejsami typu JTAG, ISP, SWD etc.. Interfejsy używa się tylko na etapie developerskim lub programowania w fabryce a potem przepala/programuje się tzw fuse-bity OTP i program będąc wewnątrz pamięci chipa jest niedostępny zewnętrznie.
: 19 cze 2015, o 21:27
autor: zzzz
a może chociaż daliby ten zgrany soft?
: 19 cze 2015, o 22:02
autor: Avatar
Też zacząłem na to zwracać uwagę i dziś mijalem passata z drl na przeciwmgielnych, świeciły głębokim żółto-pomarańczowym.
: 19 cze 2015, o 22:04
wszim pisze:etac pisze:Panowie, mamy wśród nas elektroników, może da się ściągnąć obraz z procesora i wgrać go innego samochodu.
Niestety tak się nie da. Stosuje się specjalne zabezpieczenia żeby takie leszcze nie mogły nic gmyrać.
Oprogramowanie to jest myśl, to są patenty, odpowiedzialność i bezpieczeństwo. Chroni się tego jak oka w głowie na przeróżne sposoby. To tak jakbyś napisał mamy tu kilku speców niech zagrają system bankowy. [emoji6]
skoro jest dostępny modul/chip, wiec da sie go zaprogramować
http://www.aliexpress.com/af/bcm-cruze. ... =y&catId=0
: 19 cze 2015, o 23:03
Jak każdy mikrokontroler zaprogramować się da. Ale czym? Skąd ten program?
: 19 cze 2015, o 23:05
w tobie cala nadzieja
: 19 cze 2015, o 23:12
: 19 cze 2015, o 23:15
To ja się dołożę do używanego BCM'a i dam ci go do analizy. Co ty na to?
Pytanie co za firma sie przyznaje do produkcji tego, to może cos da się z tym zrobić.
Moze jak wroce z urlopu, to zadzwonie na fabryke i cos pogrzebe w wiedzy zakupowców.
: 19 cze 2015, o 23:35
zzzz pisze:a może chociaż daliby ten zgrany soft?
Wg mnie to tak się tylko potocznie nazywa "zgranie softu" ale to nie jest zgranie softu stricte. Bo po co. To jest odczytanie jakiś charakterystycznych danych obecnego w aucie oprogramowania typu, wersji, rewizji, nr seryjny czy jakieś klucze szyfrujące, i wg tych danych system w fabryce może wyliczyć kody autoryzacyjne i przygotować upgrade samego kodu programu czy tylko jakiś stałych danych.
: 19 cze 2015, o 23:44
etac pisze:To ja się dołożę do używanego BCM'a i dam ci go do analizy. Co ty na to?
Wydaje mi się że to są fabrycznie zaprogramowane gotowce. Jak ci się spali i popsuje to sobie możesz wymienić.
: 20 cze 2015, o 23:22
pacdar pisze:Wszim, faktycznie jak zaczalem sie rozgladac to teraz zauwazam duzo jezdzacych na sciemnionych drogowych lub pmgielnych [emoji57]
Śnieżnobiałe z LED przestaje być trendy
Coś o tym wie tdon.
: 21 cze 2015, o 20:09
autor: pacdar
wszim, a co myślisz o tym module? duży zakres regulacji, bardzo proszę o opinię
http://allegro.pl/modul-swiatel-dzienny ... 19991.html
: 21 cze 2015, o 20:54
Wygląda bardzo dobrze, z tym że cena dość spora. Ja potem troszkę żałowałem że poskąpiłem i nie zamówiłem właśnie tego.
: 21 cze 2015, o 20:59
autor: pacdar
Dzięki wielkie, może odżałuję i kupię
skoro żółte mówisz stają się modne
: 21 cze 2015, o 21:29
autor: barus
wszim pisze:pacdar pisze:Wszim, faktycznie jak zaczalem sie rozgladac to teraz zauwazam duzo jezdzacych na sciemnionych drogowych lub pmgielnych [emoji57]
Coś o tym wie tdon.
Mógłbyś rozwinąć ten wątek
: 21 cze 2015, o 21:34
To że coraz więcej żółtków na drodze. Tdon ma założone LEDy ale bardzo ciepłe które do złudzenia imitują żółtawe światło żarowe. Pokazywał na zlocie. Białe zimne LEDy są już pâssé
Żółte rulez.
: 21 cze 2015, o 21:36
nie wiem co tam bierzecie, ale sie podzilecie. Bo w nowym R8 tylko biale światło widac.
: 21 cze 2015, o 21:40
ojtam, ojtam
Nie przewidzieli co będzie w modzie i tyle.
: 21 cze 2015, o 21:41
autor: pacdar
Zolte oczu nie meczy [emoji1] [emoji1]
: 21 cze 2015, o 21:49
autor: barus
wszim pisze:Białe zimne LEDy są już pâssé
Żółte rulez.
A to o to chodziło
W Astrze IV też LED-y mają żółtawy odcień. Przez moment pomyślałem, że minęła moda na LED-y.
: 22 cze 2015, o 06:25
autor: Avatar
W Astrze IV ledy są białe jak w insigni, chyba że ktoś bierze wariant ubogi to wtedy w tym samym miejscu ma zwykłe żarówki (Insignia i Astra)
: 22 cze 2015, o 09:51
autor: barus
Faktycznie
Kiedyś sam o tym pisałem i już zapomniałem .
: 22 cze 2015, o 11:36
autor: Sebastian
Chyba łatwiejsze byłoby "złamanie" generatora kodów od GM.
Bo o programowaniu już wszim napisał, że jest to niemozliwe. Bo nie po to pracują sztaby programistów, żeby potem ktoś sobie zgrał
: 22 cze 2015, o 12:02
Też może być trudno ale zawsze najsłabszym ogniwem jest człowiek i wszelkie hakerskie włamania w głównej mierze opierają się na słabościach ludzkich. To tylko na filmach jest tak że siedzi sobie mózg w okularach musztardowych przed komputerem i włamuje się wszędzie zdalnie w ciągu kilku sekund, zajadając przy tym pizzę.
Pytanie co to za firma produkuje.
Infineon" to duża niemiecka marka produkująca podzespoły elektroniczne.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Infineon
: 22 cze 2015, o 16:48
autor: Avatar
Infineon to tylko chip bardziej chodzi o to co siedzi w środku.
