Chińska nawigacja z Ali
misiek
- Imię: Michał
- Samochód: Ceuze
- Silnik: 2.0, 125KM, disel
Re: Chińska nawigacja z Ali
Wracając do tematu tych 2 gb to etac ma rację, to trochę mało jak na radio z tyloma funkcjami.
Trzeba wziąć tez pod uwagę to, że jak to często bywa z tanimi chińskimi sprzętemi nie zawsze jest to co piszą, pewnie ten Ram nie jest najwyższej jakości dlatego nie porównywałbym tego z Samsungiem. Zawsze lepiej wziąć troche z zapasem. Oczywiście nie mówię tez, że radio nie będzie działać bo pewnie będzie ale po jakimś czasie moze sie trochę przycinać
Adamzet
- Imię: Adam
- Silnik: 1.8 141km
- LPG: Tak brc
I tu sie mylisz ja mam juz dłuższy czas z 1gb ramu i hula aż miło, oczywiscie android 8.1 go ,nie instaluje pierdół zbednych mam tylko wzmacniacz basu i nawigacja sygic.
misiek
- Imię: Michał
- Samochód: Ceuze
Ale takie radio chyba kupuje sie zeby korzystać z tego co teoretycznie oferuje.
Dafan
- Imię: Grzegorz
- Silnik: 1.6 113KM 2009 + wydech ulter
Jak przyjdzie to radio 2gb to wam wszystko ofotgrafuje i opisze czy się tnie czy nie
umk
- Imię: Kazimierz
- Silnik: 1,8
Hej,
przymierzam się kupić radio do Chevrolet Cruze 2009 i potrzebuję Waszej pomocy.
Poradzicie jakieś modele ? Jedynym który mi nie podchodzi to Tesla
Budżet do 1,2k pln
Budżet do 1,2k pln
- ChevyTesla
- Imię: Majfrend
- Silnik: 1.8 F18D4
- LPG: KME Nevo
Adamzet
- Imię: Adam
- Silnik: 1.8 141km
- LPG: Tak brc
Owszem to co nam potrzebne jest już wgrane ,chyba że chcesz grać w gry w czasie jazdymisiek pisze: 11 sty 2021, o 22:43 Ale takie radio chyba kupuje sie zeby korzystać z tego co teoretycznie oferuje.![]()
Paniek
- Imię: Sławek
- Samochód: Cruze LS+
- Silnik: 1.6 113KM benz
Witam. Czy w Teyes cc2 lub cc3 lub TPRO wyświetla się temperatura na zewnątrz ?
- Kobe
- Imię: Rafał
- Samochód: Cruze LS 2009
- Silnik: 1.6 113KM
W TPRO tak. Resztę nie wiem.
Ostatnio zmieniony 14 sty 2021, o 17:50 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto zapis z CYTUJ
W innych też. Dane bierze z CAN i czujnika zewnętrznego. Jak go nie ma to nie ma wskazań, chyba że w cc2 jest wskazanie z Google.
gothdawid
- Imię: Dawid
- Samochód: Chevrolet Cruze
- Silnik: 1.8 141KM (chyba bez KL7)
- LPG: STAG
Ja w TPRO musiałem ręcznie włączyć opcję temperatury w ustawieniachKobe pisze:W TPRO tak. Resztę nie wiem.
Wysłane z mojego SM-G970F przy użyciu Tapatalka
- Kobe
- Imię: Rafał
- Silnik: 1.6 113KM
No tak ale jest.
Ostatnio zmieniony 14 sty 2021, o 19:44 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Paniek
- Imię: Sławek
Dzięki za podpowiedz chyba się skuszę na CC3 ma lepsze parametry niż TPRO .
bo to nowszy model
m0cna
- Imię: Monika
Mam pytanie - czy do nawigacji CC3 trzeba dokupić sim, czy wystarczy sparować z telefonem?
można jedno i drugie, tylko przyjemniej się korzysta jak masz kartę SIM włożoną.
misiek
- Imię: Michał
- Samochód: Ceuze
A mam pytanie czy w t- pro są wszystkie ustawienia z radia? Chodzi mi o ustawienia zamka itp.?
Tak, po podpięciu i skonfigurowaniu modułu can.
gothdawid
- Imię: Dawid
- LPG: STAG
Mam dwa problemy.
Próbowałem wgrać aktualizacje, niestety wyskoczył mi taki błąd. Po restarcie obraz jest obrócony o 90° i nie przywróciło ustawień fabrycznych (na początku było napisane że przywraca).
Ktoś ma jakiś pomysł dlaczego tak się stało?
Wiecie może dlaczego Teyes TPRO nie wykrywa mi karty SIM w wbudowanym złączu?
a na pewno soft dla TPRO? Skąd pobrałeś?
Kartę dobrze włożyłeś? PIN masz zdezaktywowany?
gothdawid
- Imię: Dawid
- LPG: STAG
Udało się naprawić radio wgrywając ponownie i ręcznie czyszcząc dane.
Pobierałem z tpro.teyes
Co do karty to nie wiem gdzie aktywować/dezaktywować .
I wydaje się że jest dobrze włożona. Nawet przykleiłem kawałek taśmy z tyłu aby była grubsza bo myślałem że nie styka.
Nasunął mi się kolejny "problem":
Mam dwie aplikacje DVR z czego jedna nie działa. Na zdjęciu ta po lewej nie działa. Tak ma być?
ta apka działa tylko z dedykowaną kamerą TEYES.
Kartę SIM włóż w telefon i wyłącz PIN.
Dlaczego? Ja mam i wyłączyłem.
Dlatego twierdzę że nie zawsze, ja miałem parę razy przypadek że nie mogłem usunąć PIN-u z karty Orange, ale to były zwykle karty do telefonu na abonament.
