Strona 42 z 77
Re: Chińska nawigacja z Ali
: 4 paź 2020, o 22:00
autor: robertz
W ustawieniach radia znalazłem opcję "radio antenna power"
W tej chwili jest wyłączona (włączyć jej nie mogę).
Gdy podłączałem radio, a dokładnie niebieski kabelek separatora do zasilania, to radio trzeszczało i szumiało, więc go nie podłączyłem.
A może trzeba podłączyć jednak ten kabelek i włączyć tę funkcję.
Czy opcja "radio antenna power" może powodować, że radio, po podłączeniu niebieskiego kabelka, przesłanie trzeszczeć i szumieć?
: 4 paź 2020, o 22:20
autor: Mozuk
Być może ta funkcja uaktywni się gdy podłączysz ten kabel i wówczas pojawi się opcja sprzętowego wyłączenia tego zasilania, czyli na jedno wychodzi.
: 4 paź 2020, o 22:32
autor: Regulus
To jest funkcja wysuwania anteny z napędem elektrycznym. Jeżeli jest wyłączona, na kabelku nie powinno pojawiać się napiecie.
: 4 paź 2020, o 22:43
autor: robertz
Dzięki.
A już się bałem, że będę musiał wyciągać radio, podłączać kabelek i znowu walczyć, żeby radio całe się schowało
: 6 paź 2020, o 18:44
autor: robertz
Relacja z pola walki – podsumowanie
Po wielodniowych bojach z próbami ustawienia automatycznego połączenia routera wifi z siecią Cruza,
po zadaniu kilkudziesięciu pytań na tym forum,
po przejrzeniu niezliczonej ilości stron internetowych i zastosowaniu podanych tam rozwiązań,
po przeprowadzeniu na trzech telefonach testów połączeń routera wifi z siecią wifi, w tym na jednym, na którym przywróciłem ustawienia fabryczne,
Po przejrzeniu wszerz i wzdłuż ustawień radia i licznych próbach różnych ustawień, w tym przywrócenia ustawień fabrycznych w radiu,
jestem w punkcie wyjścia – nie ma automatycznego łączenia routera wifi z siecią w samochodzie.
Poniższe zdjęcia pokazują co pojawia się na ekranie po włączeniu silnika.
Gdy wybiorę połącz sieć się włącza i jest internet (pomimo info, że takowego nie ma) i wszystko hula, aż miło.
Biorąc powyższe pod uwagę pozostaje mi jedynie (gdyż jestem człowiekiem dociekliwym, jak to ktoś napisał na tym forum) wyjęcie radia i sprawdzenie, czy wszystkie kable są dobrze dociśnięte.
Dam oczywiście znać, czy to pomogło.
I tyle w temacie.
Dziękuję wszystkim forumowiczom, którzy wykazali anielską cierpliwość wyjaśniając i tłumacząc mi rzeczy oczywiste.
: 6 paź 2020, o 19:10
autor: szczuplin
Nie ma koncepcji ale moze zabawa z taką aplikacją coś pomoże lub usprawni
https://play.google.com/store/apps/deta ... utoconnect
: 6 paź 2020, o 19:22
autor: robertz
Dzięki za podpowiedź, ale próbowałem z tą apką i nic nie pomogła :(
: 7 paź 2020, o 06:39
Zabawa kablami nic nie pomoże. Wygląda to na wadę tego oprogramowania.
: 7 paź 2020, o 07:34
autor: robertz
Ale u szczuplina to działało
: 7 paź 2020, o 10:26
No mnie się tak wydawało, że w androidzie z automatu tak powinno działać. W moim S160 mam starego androida 4.4 a nawet nie muszę uruchamiać hotspota przed włączeniem radia. Radio cały czas skanuje dostępne sieci WiFi i gdy znajdzie tą zapamiętaną to łączy się do niej automatycznie w dowolnej chwili. Czasami to chwilkę trwa (ok 1min) ale zawsze w końcu się połączy i internet działa.
Skoro działało to musi działać , a ty coś nagmyrałeś konfiguracją na ślepo klikając we wszystko co się da. Znajdź kogoś kumatego w te klocki i niech ci pomoże w realu.
: 7 paź 2020, o 10:40
autor: robertz
Nic na ślepo nie było klikane.
Najpierw zrobiłem zdjęcia ustawień, następnie wyszukałem w instrukcjach i w necie, co oznaczają funkcje, których znaczenia nie znałem. i dopiero wtedy zacząłem ustawiać.
: 8 paź 2020, o 12:00
autor: halejek
halejek sprawdź
1983
7890
8888
123456
Robisz to na własną odpowiedzialność.
zzz, pomogłeś mi odblokować radyjko: https://pl.aliexpress.com/item/40007275 ... 5c0fzTxVqQ
a masz jkies kody na restart do ustawień fabrycznych?
: 8 paź 2020, o 15:59
autor: zzzz
No to fajnie😏. Co do resetu to szukałeś na YT np...
: 8 paź 2020, o 18:30
autor: Mozuk
robertz pisze: 6 paź 2020, o 18:44 Relacja z pola walki – podsumowanie
I tyle w temacie.
A co z hotspotem przez bluetooth ?
: 8 paź 2020, o 18:51
autor: robertz
Jeszcze nie próbowałem.
A czy ta metoda nie będzie zakłócać mi rozmów przez zestaw głośnomówiący?
: 8 paź 2020, o 18:53
autor: Mozuk
Musisz sam sprawdzić bo szczerze mówiąc nie próbowałem rozmawiać przy takim połączeniu
: 8 paź 2020, o 22:21
autor: robertz
Czy może ktoś z forumowiczów orientuje się, który kabel radia, tzn. jak jest oznaczony lub jaki ma kolor, odpowiada za wifi w radiu?
Pytanie bierze się stąd, że w swoim radiu przywróciłem ustawienia fabryczne i dalej nie chce się wifi automatycznie łączyć z telefonem, a to moim zdaniem może oznaczać, że przy upychaniu radia mogła się jakaś wtyczka obluzować.
: 8 paź 2020, o 22:23
Nie ma kabla do WiFi, jest antena przykręcana
: 8 paź 2020, o 22:26
autor: zzzz
A ręcznie wifi działa? To nie jest sprawa kabelka...
: 8 paź 2020, o 22:33
autor: robertz
Po włączeniu radia, w ustawieniach sieci pojawia się komunikat:
"Nie wykryto dostępu do internetu. Nie można automatycznie przywrócić połączenia"
Trzeba klikać, żeby radio połączyło się z telefonem.
I wtedy sieć wifi działa, internet też, choć jest komunikat, że brak jest internetu.
: 9 paź 2020, o 20:40
autor: robertz
Sukces :D :fala :D
Ponieważ nie mogłem ustawić automatycznego połączenia wifi radia z telefonem, powróciłem do pierwotnego pomysłu, czyli podłączenia modemu z kartą.
I okazało się, że warto być dociekliwym i upartym :)
Podłączyłem modem Huawei E3372h z kartą orange i zaskoczyło.
Po wejściu do samochodu i jego uruchomieniu za każdym razem internet sam się włącza, czyli mam automatyczne połączenie :D :D :D
: 9 paź 2020, o 21:25
Wyjaśnij na czym ta rzecz polega, bo mam wrażenie, że to rzecz naturalna. Alebowiem do modemu wkłada się kartę SIM. Wszyscy tak robią. Bez tego modem nie działa. W czym eureka?
Cieszę się, że ci wreszcie system działa.
: 9 paź 2020, o 21:48
autor: robertz
A jak ja się cieszę :D
A eureka polega na tym, że jak napisałem, że chcę mieć internet poprzez modem huawei E3372h, to na tym forum i na innych czytałem, że to będzie bardzo trudne, bo ten typ ma jakieś blokady, czy coś podobnego.
I rzeczywiście na samym początku, po podłączeniu radia, modem nie był widoczny i dlatego zająłem się próbami podłączenia wifi - router wifi na telefonie.
Dzisiaj jednak spróbowałem jeszcze raz z modemem i właśnie eureka.
A o karcie orange napisałem, żeby był komplet informacji, tzn. jaki operator + modem daje połączenie.
: 11 paź 2020, o 16:15
autor: robertz
Jak pisałem wcześniej mam automatyczne połączenie z internetem i wszystko hula jak trzeba.
Ale żeby nie było za słodko, to po wgraniu yanosika, obraz ma orientację poziomą.
Po wybraniu opcji działaj w tle i ponownym uaktywnieniu yanosika jest już w porządku.
Po wyłączeniu i ponownym włączeniu radia sytuacja się powtarza, czyli obraz jest w poziomie.
Inne apki wyświetlają się normalnie, tylko yanosik kuleje.
Trzeba coś zmienić w yanosiku czy w radiu?
Dodano po 2 godzinach 55 minutach 18 sekundach:
Problem rozwiązany.
: 12 paź 2020, o 05:58
Może napisz w jaki sposób.
