Strona 5 z 9
Re: doświetlanie zakrętów, komparator prędkości
: 24 kwie 2018, o 14:57
Jak patrząc na ich załącznik, to doświetlanie w Cruze będzie tylko z kierunkowskazów, nie z kręcenia kierownicą, ale co dziwne bo już w Aveo T300 zadziała po przekręceniu kierownicy.
: 24 kwie 2018, o 15:38
autor: Split
Owadus55 pisze: 24 kwie 2018, o 14:49 To ktoś pierwszy się podejmie i zrobi poradnik? :D
Do odważnych świat należy :D U mnie nie ma sensu za bardzo bo według dokumentacji w moim Cruzie doświetlanie zakrętów będzie działać tylko przez sterowanie kierunkowskazami (a to mnie nie zadowala).
@etac w cruzach od rocznika 2014 powinno działać również przy skręcie kierownicą
: 24 kwie 2018, o 15:41
autor: Owadus55
Dlaczego ma u Ciebie nie działać przy skręcie?
: 24 kwie 2018, o 15:49
autor: Split
Tu masz listę obsługiwanych modeli https://sklephadron.pl/index.php?contro ... chment=139 i niestety brakuje mojego rocznika.
: 24 kwie 2018, o 16:08
autor: Owadus55
To jaki masz rocznik?
: 24 kwie 2018, o 18:05
Elektrycznie J300 a J305 to to samo :)
: 24 kwie 2018, o 18:18
autor: Bunioopl
Zadałem pytanie i czekam na odpowiedź. Orlando nie ma w rozpisce
: 24 kwie 2018, o 19:34
Noo to jakby o to chodzi. Jak zadziała w cruze(zwłaszcza roczniki >= 2011) to powinien działać z orlando. Bo wyposażeniem i sterowaniem się prawie nie różnią. Szukam więcej info o tym module. Na obrazku widzę brak hermetyczności obudowy. Odpada instalacja pod maską.
: 24 kwie 2018, o 20:46
autor: Split
@wszim No właśnie obawiam się, że do rocznika 2013 nie będzie działać doświetlanie poprzez skręt kierownicą. Dopiero chyba od MY2014 to będzie działać przynajmniej tak wynika z ich załącznika.
Ktoś chętny do sprawdzenia?
PS: Wczoraj wieczorem zamówiłem moduł do Arduino obsługujący magistralę CAN.
: 24 kwie 2018, o 20:51
Na to wygląda. :zastanawiasie:
Od siebie załączam dokumentację interpretera CAN czyli chipa ELM327.
ELM327DS.pdf
(387.57 KiB) Pobrany 170 razy
Być może nie trzeba rejestrować bezpośrednio szyny CAN tylko posłużyć się stary znajomym ELM327 i podłączyć się do niego jakimś terminalem po kanale np bluettoth SPP. Taki terminal cokolwiek przeze mnie sprawdzony to np Bluetooth V2.1 SPP Terminal
https://play.google.com/store/apps/deta ... dapter_hex
No a potem orka na ugorze.. albo przebłysk - eureka.
: 15 kwie 2020, o 10:06
autor: Bunioopl
Odkopię temat i chyba wrócę do tego tematu. Tym bardziej, że znalazłem coś takiego.
https://sklep.avt.pl/avt5696.html
I takiego
https://sklep.avt.pl/avt5701.html
Chociaż ten drugi to rozjaśniacz, a przydał by się ściemniacz
: 15 kwie 2020, o 10:33
Ale jaka jest ogólna koncepcja bo nie chce mi się zbytnio wertować całego wątku?
: 15 kwie 2020, o 13:16
autor: Bunioopl
No jak jaka?
Włączasz kierunkowskaz i załącza się jeden z halogenów. Ten z tej strony co włączyłeś kierunkowskaz.
Ale żeby nie załączało się kiedy jedziesz autostradą, to jest ten układ z pierwszego linku.
: 15 kwie 2020, o 13:21
Aha.
A jaką funkcję miałby pełnić ten soft start?
Jeśli sygnał miałby być brany bezpośrednio z migacza to lepiej by było zastosować czasówkę z opoznionym odpadaniem.
Ja byłbym bardziej za zrobieniem całości na jakimś mikrokontrolerze, np. Arduino, i w nim można by zrobić i pomiar prędkości i sterowanie halogenami na podstawie sygnału migaczy.
Ewentualnie zastosować taki układ
: 15 kwie 2020, o 16:03
autor: Bunioopl
No tylko z mikro kontrolerem sobie nie poradzę.
A z układem który wstawiłem w pierwszym linku i dodatkowo jakąś czasówka +ściemniacz. I powinno być jak orginał.
: 15 kwie 2020, o 16:27
sklep hadron rozwija swój moduł - widzę.
: 15 kwie 2020, o 16:32
Ten schemat co podałem to właśnie jest taka czasówka.
Po podaniu impulsu podtrzymuje załączany przekaźnik przez pewien czas, w przypadku podpięcia pod migacz przekaźnik będzie załączony przez cały czas.
: 15 kwie 2020, o 16:50
autor: Bunioopl
No to jeszcze tylko ściemniacz automatyczny i wszystko będzie w komplecie.
: 15 kwie 2020, o 19:41
Bunioopl pisze: 15 kwie 2020, o 10:06 Odkopię temat i chyba wrócę do tego tematu. Tym bardziej, że znalazłem coś takiego.
I takiego
Niestety to pierwsze się nie nadaje bo u nas nie ma wyjścia impulsów drogi (/t=v), dostęp do tej informacji jest tylko przez CAN. Dlatego na tym ciągle koncepcja utyka.
Są rynkowe dekodery, które wyciągają z CAN i zamieniają na impulsy w czasie(choćby do taksometrów w TAXI) , ale są drogie.
: 15 kwie 2020, o 19:44
A nie szło by wyłuskać sygnału z ABS czy nawet samego czujnika kola?
: 15 kwie 2020, o 19:48
Słabo bo on zapodaje CANem. A sam jest nierozbieralną kostką plastiku.
: 15 kwie 2020, o 20:05
Ale tak jak patrzę na schematy to z czujnika koła szło by ten sygnał uzyskać a w tym module z AVT wejście sygnału jest przez rezystor i na tranzystorze więc nie powinno w żaden sposób zakłócać pracy czujnika.
: 15 kwie 2020, o 20:57
No pokaż o czym myślisz.
: 15 kwie 2020, o 21:45
autor: Bunioopl
Wojtku, ale moje radio reaguje na prędkość. Nawet w ustawieniach mam możliwość ustawiania głośności względem prędkości.
: 15 kwie 2020, o 21:55
Ale radio dostaje sygnał o prędkości poprzez komunikację CAN.
A ja się zastanawiam nad podłączeniem się pod jeden z tych czujników.
