System Start/Stop
sobotaa
- Samochód: Cruze 1.4T SW LT
Re: System Start/Stop
Kurcze a ja to dziadostwo czyli system start-stop wywalił w cholerę, podziwiam za chęć naprawy
No a on doszedł do tego co nawaliło i teraz z całym spokojem ducha może wykonać kolejny krok, czyli spróbować SS wypieprzyć.
skibson
- Imię: Grzegorz
Od wypieprzania Start Sop jest przycisk ( osobiscie z tego korzystam codziennie)Jeśli chcecie usunąć to na stałe to możecie odpiąć czujnik przy minusowej klemie. Spowoduje to stałe ładowanie akumulatora i skrócenie jego żywotności. Proszę bardzo.
baggio
- Samochód: Cruze 2.0 LTZ
Mam system S/S w Cruzie z manualną wersją skrzyni biegów, ale u mnie działa on tylko do włączania/wyłączania silnika. Przy postoju np. na skrzyżowaniu nie reaguje. Wg. instrukcji w samochodach z automatem jest przycisk ECO, aby go aktywować. U mnie tego przycisku nie ma. Czy jest jakaś specjalna instrukcja aby go WŁĄCZYĆ bo instrukcja jest w tym temacie mało jasna. (Pomijam przy tym problemy z warunkami, jakie trzeba spełnić aby system zadziałał jak akumulator, temperatura etc.)
Jak przy skrzyni biegów nie ma tego przycisku, to nie masz S/S.
Taki jak na zdjęciu:
baggio
Etac, czyli czym innym jest system S/S w zakresie wygaszania silnika podczas przerwy w jeździe, a czym innym system uruchamiania silnika przyciskiem S/S?
baggio
borafa
- Imię: Rafał
- Silnik: 1.4, 140KM, benzyna, kombi
Re: system start/stop
A prawdą jest, że po odłączeniu akumulatora, by system działał trzeba go aktywować z poziomu zewnętrznego komputera serwisowego?etac pisze: 7 lip 2016, o 19:22 start./stop nie działa:
- temperatura silnika jest za niska
- jest za wysoka
- jak układ klimatyzacji uznał ze temperatura wewnątrz jest wyższa od żądanej
- napięcie na akumulatorze jest niższe od założonej przez system
i jeszcze kilka innych
jest taka opcja w kompie.
borafa
- Imię: Rafał
bruner11
- Imię: Tomek
- Samochód: Cruze SW 1,4 140 km
Ja niedawno wymieniałem aku i faktycznie start stop dalej nie działa. Nie żeby mi zależało, ale faktycznie tylko serwis może to uruchomić, czy zrobię to przez moduł elm?
- Samochód: Captiva lift 2013
- Silnik: 2.0d 163KM
W załączeniu zasady działania układu.
