Strona 5 z 8
Re: Cruze uzupełnienie oleju w skrzyni manualnej
: 21 lut 2018, o 13:17
autor: C77
Żaden zamiennik nie wytrzyma 100 tyś km, ani nawet połowy tego co oryginał.
Zostało to wielokrotnie praktycznie sprawdzone.
Widziałeś w ogóle realnie to zamienne uszczelnienie? Porównywałeś realnie z oryginalnym?
Masz pojęcie o faktycznych różnicach między nimi?
: 21 lut 2018, o 13:33
autor: Przemek
Skoro serwis Opla zalecił ten olej, i tą część, to tą kupił mechanik i tą mi zamontowano.A skoro uważasz , że ,, oryginalny'' przebieg 76 tys, na,, oryginalnej ''chłodniczce oleju , zasługuję na oklaski i na to by nadal je montowano, to ... W tym momencie dla mnie swoją opinię możesz pocisnąć na ruskich forach.
: 21 lut 2018, o 13:40
autor: C77
Gdybym nie miał to bym w ogóle nie pisał :H :)
Potrafisz pomyśleć zanim o coś zapytasz? :Y
Po prostu płacicie frycowe za nieznajomość tematów.
jeśli wasze uszczelki przeżyją 50 tyś - nawet razem wzięte :lol:
to macie u mnie piwo zgoda? :D
: 21 lut 2018, o 13:49
autor: Przemek
Piwo to mi mogą stawiać koledzy, do których Ty się nie zaliczasz to raz, a dwa jak forum będzie dalej tak działać jak działa to prędzej upadnie bądź ja z niego odejdę ,niż zdążę przejechać te 50 tyś, ale spoko, spoko dam znać jakby coś się działo.
: 21 lut 2018, o 18:05
autor: szczuplin
C77 pisze: 21 lut 2018, o 13:40 Gdybym nie miał to bym w ogóle nie pisał :H :)
Miłosz to szykuj browara bo mnie zostało jakieś 10 tysi. Przemek musisz więcej jeździć to też piwko dostaniesz.
W kwestii osobistych wycieczek to, to chyba nie ma sensu (chociaż jest co czytać). Zapraszam was na wycieczkę na zlot. Browary zorganizuje osobiście.
Miłosz a tak z ciekawości kim jesteś z zawodu ? pzdr
: 22 lut 2018, o 10:15
autor: Ewa44
Witam, a moglibyście napisać jakie są objawy uszkodzonej chłodniczki oleju?
: 22 lut 2018, o 10:33
autor: szczuplin
Przede wszystkim musisz oczywiście na zimnym silniku odkręcić zbiornik wyrównawczy płynu chłodniczego i sprawdzić czy płyn jest czysty (czy nie ma tzw. masła - czy nie jest zmieszany z olejem)
: 22 lut 2018, o 10:59
autor: Przemek
Najlepiej wsadź w zbiorniczek palec , bo czasami na ,, pierwszy rzut oka'' wszystko będzie ok i płyn będzie różowy ( tak jak u mnie ) ,dopiero jak wybabrałem nim palec to okazało się, że w płynie jest olej.
: 23 maja 2018, o 16:18
autor: mids
Jestem po wymianie oleju w skrzyni biegów w Cruze i muszę Wam powiedzieć, że skrzynia zupełnie inaczej pracuje. Biegi wchodzą lekko, przestał szarpać przy zmianie niektórych biegów i generalnie kultura pracy jest dużo lepsza. Gdyby ktoś miał wątpliwości co do wymian oleju w skrzyni manualnej, warto. Na pewno warto po przejechaniu 100 000 km o ile nie bylo to dotychczas robione.
: 23 maja 2018, o 21:44
autor: kucis30
mids pisze: 23 maja 2018, o 16:18muszę Wam powiedzieć, że skrzynia zupełnie inaczej pracuje
szczęściarz - ja u siebie po wymianie nie zauważyłem różnicy
: 2 cze 2018, o 14:09
autor: kabi
XaRaDaS pisze: 19 mar 2015, o 22:11 Tutaj jest pokazany gdzie sprawdzać stan oleju
a tutaj masz gdzie dolewać
Jeżeli poziom oleju jest niski, dolać oleju do mechanicznych skrzyń biegów przez otwór korka wlewu, aż olej zacznie wypływać z otworu sprawdzania poziomu oleju.
Patrząc od przodu samochodu, korek kontrolny poziomu oleju jest po lewej i czy po prawej stronie.
: 3 lip 2018, o 18:54
autor: mids
kucis30 pisze: 23 maja 2018, o 21:44
W sumie teraz miesiąc po jeżdżeniu wszystko wróciło do normy. Biegi wchodzą tak jak wchodziły.
: 25 lip 2018, o 18:58
autor: luck48
Pytanie na dziś dzień czy coś się zmienił w sprawie oleju do skrzyń M 32 czy w dalszym ciągu na topie jest olej proponowany przez "Was" w 2016 roku?
Mowa o oleju Fuchs Titan Sintofluid 75w80
: 25 lip 2018, o 21:47
autor: Regulus
Ja postawiłem na Motul Gear 300 75W90 (API GL4/GL5) i nie narzekam. Ale dopiero 40 tys. prejechane.
: 25 lip 2018, o 22:03
autor: luck48
A jakaś różnica po wyminie odczuwalna?
Skąd pomysł na motula ktoś Ci dobierał parametrowo ten olej?
: 25 lip 2018, o 22:23
autor: Regulus
Nie, ja wymieniłem profilaktycznie. Biegi wchodzą jednym palcem, bardzo precyzyjnie. O Motulu jest link od C77 na poprzedniej stronie.
: 10 sie 2018, o 21:38
autor: Przemek
Ja nie odczułem żadnej różnicy...dla mnie przerost formy nad treścią...;)
: 10 sie 2018, o 23:10
autor: Regulus
Ale lepiej wydać 80 zł niż mieć 'haczące' czy nie wchodzące biegi.
: 10 sie 2018, o 23:51
autor: C77
Regu ale on akurat zalał złym olejem - GM - więc mu nie tłumacz :D
: 11 sie 2019, o 15:45
Regulus pisze: 9 lip 2016, o 00:39 Taki prawdziwy szlam był na korku kontroli poziomu oleju - w nim jest umieszczony magnes i trochę opiłków złapał:
A na moim korku od D20 nie ma magnesu :ocochodzi: Ktoś podpieprzył, fabryka zapomniała, czy ASO zgubiło gdy na gwarancji wymieniali uszczelniacz półosi?
: 14 sie 2019, o 11:55
autor: C77
Fabrycznie powinien być
BTW. motyw z magnesem wyłapującym opiłki
pojawia się też przy alternatywnych
nakrętkach filtra oleju dla XER
szczuplin pisze: 21 lut 2018, o 18:05
szczuplin pisze: 30 lip 2019, o 20:18 Jakiś czas temu mocno zachwalałem założony przeze mnie zamiennik chłodniczki.
Chłodniczka założona 8 marca 2017 roku przy przebiegu 118000 km.
Obecnie po upływie 28 miesięcy i przejechaniu 35000 km stwierdzam, że zaczyna popuszczać (zmiana barwy płynu, drobne dolewki, delikatne masełko).
C77 pisze: Nie będzie :piwo3: :Y
: 14 sie 2019, o 12:13
autor: Przemek
No to wychodzi na to , że póki co jedno masz z głowy...zobaczymy jak będzie u mnie ? Ile Ty to tam obstawiałeś ?
: 14 sie 2019, o 12:26
autor: C77
50 tyś. ile zrobiłeś?
: 14 sie 2019, o 12:41
C77 pisze: 14 sie 2019, o 12:09 Fabrycznie powinien być
Sadzę, że był tylko zapewne w trakcie serwisu magnesik się zapodział wyciągnięty do odczyszczenia, więc serwisant założył bez. :x
: 14 sie 2019, o 12:52
autor: Przemek
C77 pisze: 14 sie 2019, o 12:26 50 tyś. ile zrobiłeś?
Póki co 30 stuknęło ;)
