Strona 5 z 10
Re: Kontrolka Airbag
: 11 sty 2017, o 19:53
autor: XaRaDaS
Złączka pod fotelem kierowcy oczyszczona, jakaś złączka pod fotelem pasażera też, a błędu nadal nie można skasować. Ktoś wie gdzie jeszcze są jakieś połączenia ? Wiem, że w słupku B przy pasach jest, może to ona powoduje błąd, ale wolę dmuchać na zimne i czy za schowkiem coś tam jest ?
: 11 sty 2017, o 19:54
Czym kasujesz?
Czemu lecisz po kolei, czemu nie odczytasz błędu, który generuje świecenie tej kontrolki
: 11 sty 2017, o 22:44
autor: XaRaDaS
Brat ma program i podłączamy się kablem, wg. programu błąd jest po stronie poduszki pasażera.
: 12 sty 2017, o 06:29
A jaki konkretnie błąd?
: 12 sty 2017, o 09:12
autor: XaRaDaS
Zbyt wysoka rezystancja poduszki pasażera, ale kodu nie mam, bo niby się wyświetlał, ale jakiś dziwny F5 czy jakoś tak, ale jak widzę w TIS to DTC 5 będzie, bo taki dokładnie jest opis
no nic pozostaje mi na początek popatrzeć czy się coś nie rozłączyło.
: 14 sty 2017, o 12:49
autor: XaRaDaS
Nie wiem co dokładnie było, ale zrobiłem przegląd wiązki za schowkiem i pod konsolą środkową, popsiukałem i już kontrolka normalnie gaśnie
: 14 sty 2017, o 17:02
autor: orzech
Ciekawe co było. Ja kostki spod siedzeń wywaliłem i zlutowałem na stałe
Może ta za schowkiem coś Ci nie łączyła.
: 14 sty 2017, o 18:35
autor: GoLL@B
Ja kiedyś miałem problem z poduszką pasażera. Oddałem wtedy na warsztat (było to niedługo po zakupie samochodu i nawet nie wiedziałem, że takie to proste samemu to obsłużyć
W każdym razie znaleziona została ta wiązka za schowkiem. Stwierdzono, że tam coś musiało nie stykać bo po poprawieniu samo wszystko pogasło (jak się później okazało, nawet kompa nie podpięli, bo ikonka gasła, ale bez uprzedniego kilkukrotnego migania - więc już nieaktywny błąd pozostał).
Pamiętam też, że Pan zdziwiony stwierdził, że nie wie po co są tam 2 kostki i tu już nie pamiętam:
- albo je wywalił i zlutował na stałe
- albo je tylko poprawił, ale że by je wywalił i zlutował na stałe
Być może to ta druga kostka była przyczyną problemu u Ciebie?
: 15 sty 2017, o 12:41
autor: XaRaDaS
Wzrokowo to wszystko wyglądało na poprawnie połączone, ale może coś nie stykało za dobrze. Zaraz będę jechał do sklepu to sobie sprawdzę czy nadal kontrolka gaśnie
: 16 sty 2017, o 15:02
autor: XaRaDaS
Tak mnie dzisiaj naszło, bo auto przeszło przegląd już bez zająknięcia, ale kontrolka podczas uruchamiania silnika powinna mrygać czy się świecić ? U mnie ona się świeci i dopiero po około 8 sek. gaśnie i nie wiem czy nie trzeba jednak skasować błędu.
: 16 sty 2017, o 15:07
autor: dessal
świeci, potem gaśnie po chwili, jeśli komp nie stwierdzi błędu, mrugać nie będzie
: 16 sty 2017, o 15:10
autor: XaRaDaS
Dzięki, bo jakoś w głowie miałem, że wcześniej migała, a teraz świeci i gaśnie
Przy okazji jak będę u brata to podłączymy kompa i się sprawdzi. Mam w sumie rok, do następnego przeglądu, żeby o na spokojnie sprawdzić
: 16 sty 2017, o 15:33
autor: GoLL@B
Miga jak nie ma żadnych błędów (tj. aktywnych i nie). Świeci i gaśnie jak ma nieaktywne błędy w pamięci.
: 16 sty 2017, o 15:41
autor: XaRaDaS
No to czyli przy okazji trzeba skasować błąd
: 1 lut 2017, o 10:44
autor: orzech
: 1 lut 2017, o 11:09
autor: XaRaDaS
Dzięki, u mnie się świeci cały czas i po chwili dopiero gaśnie, nie ma mrugania, ale to skasuję przy okazji wymiany oleju i filtra. Mam tylko nadzieję, że przy kasowaniu nie zacznie się znowu świecić i przestanie gasnąć
: 1 lut 2017, o 11:47
autor: kazik111267
Hn... u mnie świeci ciągle i gaśnie po kilku sek. ( Rąbnąć w drzewo i zobaczyć czy poduszki zadziałają )
: 4 lut 2017, o 07:17
autor: hajdi211
Podepne się pod temat. Miałem ostatnio mała kolizje że sarną. Oprócz potrzasknej ramki i tablicy rej. nic się w aucie nie stało. Jednak po jakiejś godzinie od zdarzenia zapaliła się kontrolka poduszek. Świeciła się przez następne 50 km później zgasła. Jeden dzień jazdy i znów się zapaliła i tak do teraz. Co może być przyczyną? Czy w zderzaku jest jakiś czujnik uderzeniowy?
Dodam iż próbowałem odczytać kody błędów za pomocą kabla elm i nic, brak błędów w sterowniku.
: 4 lut 2017, o 09:51
autor: MarcinekNu2
Chevrolet Explorer 1.7 i kabel KKL i da radę pokasować błędy i kontrolka będzie migać 7 razy.
: 9 lut 2017, o 21:53
autor: orzech
Musisz podpiąć po kompa. Bez tego wiesz tyle, że masz pewnie 4 poduszki i któraś coś, gdzieś ma problem.
: 10 lut 2017, o 10:09
autor: lukaslacetti
Jezeli system poduszek jest sprawny to po ok. 8sek. Od wlaczenia zaplonu ikonka gasnie i nie ma prawa juz wogole sie pokazywac.
: 10 lut 2017, o 10:29
autor: XaRaDaS
Ale po włączeniu zapłonu to ikonka powinna migać, a nie palić się
ja akurat jadę w wtorek do warsztatu na wymianę oleju to mi skasują błąd i wtedy się sprawdzi, czy jest wszystko w porządku
: 11 lut 2017, o 11:33
autor: hajdi211
Byłem u mechanika. Podłączył pod porządny komp i wyszło iż sterownik wykrył uderzenie. Mechanik aż zdziwił się że czujnik zderzeniowy zadziałał tzn wykrył uderzenie a nie wywalily poduchy. Poduszki oczywiście sa, bo to od razu sprawdziliśmy. Błąd skasował, teraz po odpaleniu auta kontrolka mruga chyba 4 razy i gaśnie.
: 11 lut 2017, o 11:42
autor: lukaslacetti
Racja powinna swieciec swiatlem stałym poprswiam bo zapomniałem jak jest umnie xd
: 11 lut 2017, o 13:50
autor: XaRaDaS
lukaslacetti jeżeli świeci stało i gaśnie to musisz skasować błąd, prawidłowo powinna migać i gasnąć.
