Sprzęgło się skończyło
GrzegorzJ
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.0 diesel
Re: Sprzęgło się skończyło
Post autor: GrzegorzJ »
chrobot pisze:
GrzegorzJ pisze:Nie mam pojęcia auto kupiłem rok temu na niemieckich blachach i ma na liczniku przejechane 117tyś km.
niemiec płakał jak sprzedawal ....
Pewnie płakał jak sprzedawał ale ze śmiechu :tak:
że ktoś go kupił :)
lukaslacetti
Silnik: 1.6 109KM
LPG: Stag 300 Premium
Post autor: lukaslacetti »
Lepiej od niemca niz od ruskiego . ;)
Kraviec
Samochód: Epica V250
Silnik: 2.0, X20D1, 144KM
LPG: KME Nevo
Post autor: Kraviec »
konradoo pisze:wymiana płynu hamulcowego jest ważna. Często o wykończeniu się sprzęgła, decyduje stary płyn. Łożysko rdzewieje wewnętrznie.
Mówisz o łożysku oporowym? Przecież ono nie pracuje w płynie, stare skrzynie mają łożysko sterowane łapą, nowsze skrzynie mają łożysko zintegrowane z wysprzęglikiem, ale samo łożysko i tak nie ma kontaktu z płynem hamulcowym.
a czym jest sterowanie, jak nie płynem hamulcowym?
Kraviec
LPG: KME Nevo
Owszem sterowane jest płynem ale samo łożysko nie ma z nim kontaktu. Przy skrzyniach z łapą płyn dochodzi do wysprzęglika, który poruszą łapą działającą na łożysko. Przy wysprzęglikach zintegrowanych, łożysko jest wyciskane bezpośrednio od spodu ale nadal nie ma żadnego kontaktu z płynem.
może się nie rozumiemy. :zastanawiasie:
To jest przekrój
tam w środku jest płyn hamulcowy, jak dojdzie do uszkodzenia czoła łożyska, bardzo często dochodzi do wycieku.
GrzegorzJ
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.0 diesel
Jestem właśnie po wymianie sprzęgła kompletnego i całość wyszła mnie 1000zł, bez wymiany koła zamachowego bo bylo w dobrym stanie a natomiast tarcza sprzęgła była kompletnie zdarta do zera.
no to raczej 117 kkm nie ma
GrzegorzJ
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.0 diesel
no pewnie nie;)
Kraviec
LPG: KME Nevo
etac pisze:może się nie rozumiemy. :zastanawiasie:
To jest przekrój
Ja odpowiadałem na wpływ płynu na rdzewienie łożyska, utrzymuję swoją wersję, że stary płyn nie może spowodować rdzewienia łożyska oporowego. Zardzewieć może wysprzęglik w środku gdzie pracuje tłok, łożysko jest co prawda zintegrowane ale to oddzielny doczepiony element.
jajdel
Samochód: Nubira
Post autor: jajdel »
Witam. W moim lacetti kombi 2.0 TCDi wciskam sprzęgło i biegi wchodzą bez problemu, natomiast jak puszczam sprzęgło czuc lekkie szarpnięcie. Czy może jest to objaw kończącego się sprzęgła ? Auto kupione 4 lata temu od Niemca z przebiegiem 145 tys. (o ile był prawdziwy) obecnie 210 tys.
Trudno określić, ale zbieraj na kompletny zestaw (sprzęgło + koło dwumasowe), bo koło może już się kończyć
karollol
Imię: Karol
Samochód: Nubira 1.8 '06 F18D3
Post autor: karollol »
Podepnę się pod temat.
Przeglądam sklepy w poszukiwaniu kompletnego sprzęgła z wysprzęglikiem. Ale po podaniu mojego modelu auta, wyrzuca sprzęgła z różnymi średnicami. Czy ktoś poratuje informacją, jakie parametry ma mieć sprzegło do Laczka f18d3? Ewentualnie numery oem.
A jeszcze zapytam... Ostatnio zjeżdżając z autostrady, sprzęgło wpadło w podłogę i nie mogłem zmienić biegu, w panice parę razy je wcisnąłem i pomogło. Teraz przy dłuższej jeździe bez pedałowania, sprzęgło mięknie, więc profilaktycznie trochę nim pompuje. Na łączeniu skrzyni i silnika sucho. Pomka przy pedale też sucha. Mechanik obstawia wysprzęglik. Czy może to być jednak pompka?
Ezekiel
Samochód: Lacetti 1,6
Post autor: Ezekiel »
Strasznie słabe te sprzęgła, w ostatnim aucie miałem ponad 200000km i sprzęgło było, brzytwa z wyjątkiem huczącego łożyska wyciskowego.
Lepiej 5 minut później niż 30 lat za wcześnie.
lukaslacetti
Silnik: 1.6 109KM
Wysprzegliki najczesciej padaja w laćku co sprawia ze przebieg decyduje juz ze warto tez wymienic sprzegło przy okazji
karollol
Imię: Karol
Jeszcze raz zanurkowałem do kanału celem dokładnych oględzin i macając tu i ówdzie, stwierdziłem, że odpowietrznik sprzęgła jest luźny, nie siedzi sztywno w skrzyni biegów. Do tego wokół niego jest mokro, jak mniemam od płynu hamulcowego. Co mnie czeka? Naprawa czy wymiana? Zrzucenie skrzyni będzie konieczne?
lukaslacetti
Silnik: 1.6 109KM
U mnie tez siedzi luźno ale to w niczym nie przeszkadza przy odpowierrAniu trzeba go trzymać
karollol
Imię: Karol
Ale niepokoi mnie ten wyciek. Może tamtędy się zapowietrza układ? W razie czego idzie dostać sam odpowietrznik? Nigdzie nie mogę go znaleźć..
lukaslacetti
Silnik: 1.6 109KM
Odpowietrz i dokręć odpowietrznik ,ale nie ukręć jego się dokręca momentem mniej niż 15Nm (bodajże), czyli aż opór kluczem poczujesz i jeszcze z 2cm, potem powycieraj okolice odpowietrzinika. I zobaczysz
Ostatnio zmieniony 1 lis 2017, o 13:20 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Spróbowano, po raz ostatni poprawić polszczyznę tego postu.
Ezekiel
Zgdadzam się z przedmówcami trzba go przytrzymać i wtedy poluzować odpowietrznik, na poczatku też nie wiedziałem jak to zrobić bojąc się że coś zepsuję.
z13
Samochód: Lacetti 1.6+LPG
Post autor: z13 »
Podpinając się pod temat.
dziś kolega się przejechał laćkiem, i mówi, że auto szarpie przy zmianie biegów - nie da się bez lekkiego szarpnięcia zmienić, biegu, lub np przy redukcji biegu. Potwierdził to co myślałem ze tak jest faktycznie. Powiedział,że prawdopodobnie zużył się docisk sprzęgła - a podobno wymienić samwemu docisku się nie da i trzeba by wymieniac całe sprzęgło?
sprzęgło się nie ślizga. tylko z tym puszczaniem sprzęgła lekkie szarpnięcia.
GoLL@B
Imię: Krzysiek
Samochód: Daewoo Lacetti
Post autor: GoLL@B »
Ja przejechałem swoim Lacettim 165 tyś km, a w sumie ma już 325tyś. Sprzęgło wymieniałem 2x. Pierwszy raz przy przebiegu ponad 180tyś (w sumie nie było to do końca potrzebne, bo finalnie to nie sprzęgło zawiniło, a pompka sprzęgła, którą wymieniłem na nowy oryginał). Samo sprzęgło było już nieco zużyte, ale to nie ono było głównym powodem problemu i jeszcze trochę mogło by w sumie pojeździć (ale jak już skrzynia była na wierzchu, to i tak zdecydowałem się wymienić). U mnie również problem był z tym, że pedał sprzęgła wpadał w podłogę i tam już zostawał. Ja nauczyłem się szybko odciągać go nogą i jeszcze spokojnie dojechałem do mechanika.
Po wymianie sprzęgła i pompki przejeździłem kolejne 70tyś i padła znów pompka sprzęgła. Tym razem miałem dość i kupiłem używkę za grosze, która działa do dziś. Kolejne sprzęgło (komplet PHC Valeo) przejechało ok. 140tyś km i przy wymianie silnika zdecydowałem się już od razu wymienić cały komplet na nowy. Jako, że dość często ciągam duże i ciężkie przyczepy oraz spora część przebiegu jest robiona w zakorkowanym Wrocławiu, to chyba nie najgorszy wynik (podobnie jak poprzednie, jeszcze trochę by w sumie pojeździło, ale nie warto było go już zostawiać). Tym razem mechanik włożył mi komplet LUK.
klameczka
Imię: Jacek
Samochód: z18xer zafira B
Post autor: klameczka »
z13 pisze: 5 lis 2017, o 17:37 ....
Jeśli przy ruszaniu szarpie to być może zainteresuje kolegę taki temat od strony Opla:
Field Remedy: 2119
Subject: Transmission F17, Clutch - Judder when pulling away from cold
Models: Engines: Option:
Astra-G 2003...2006,Astra-H 2004...2007,Meriva 2006...2007,Zafira-B 2006...2007,Signum 2002...2007,Vectra-C 2002...2007 Z16XEP,Z16XEP| Z16YNG| Z18XE| Z18XER| Z16XER,Z16XEP| Z18XE,Z16XEP| Z16YNG| Z18XER,Z16XEP| Z18XE| Z18XER,Z16XEP| Z18XE| Z18XER
Complaint: Cluch judders 2 to 4 times when pulling away from cold. This complaint occurs mainly when outside temperature is below 10°C.
Cause: Unfavourable friction material.
Production: Improved friction material/flywheel have been introduced in production (May 2007) as of engineno.: 20KC2905.
Remedy: In case of customer complaint replace clutch disk, pressure plate and
flywheel.
Note: Flywheel has to be replaced only on vehicles prior mentioned
enginebreakpoint.
All reworked vehicles according this information have to be clearly marked
by a green paint dot on the cover selector lever as shown in the
picture I, X.
Spare-Parts: Part-No.: Catalogue-No.:
Clutch disk engine Z18XER 93192580 06 64 288
Clutch disk all other engines 93192579 06 64 287
Clutch pressure plate 55562026 06 66 351
Flywheel 93186460 56 16 016
FunctionalGroup: K - Clutch/Transmission
Complaint Group: 13 - No/Poor Function
Trouble Code: None
luca111
Imię: luca
Samochód: Lacetti 1.8
Post autor: luca111 »
odkopuje temat, bo szukam i nie mogę znaleźć :mrgreen:
Wymiana sprzęgła w laczku, jak to jest z tym kołem zamachowym ? Znalazłem zestaw sprzęgła coś koło 500 zł, a koła zamachowego ni w ząb :mrgreen:
1.8 121km
