Problem z pracą silnika + wysokie spalanie
kamix6
Imię: Kamil
Samochód: Evanda
Post autor: kamix6 »
Od jakichś dwóch miesięcy jestem posiadaczem Chevroleta Evanda, wersja z automatyczną skrzynią biegów. Blacharsko autko jest super, jednak z autem mam ciągły problem.. :( Na początku dodam, iż auto jest z instalacją LPG.
Od początku - po kupnie auta przejechałem nim ok. 300km do mojego miasta, gdzie średnie spalanie wyniosło ok. 10 litrów. Wydaje mi się to dobrym spalaniem jak na tak duże autko.
Po jakimś czasie od zakupu, około tygodnia, dwóch zauważyłem, że auto znacznie za dużo pali. Średnie spalanie przy normalnej jeździe wynosiło średnio 18-20l LPG na 100km. Dodatkowo silnik jakby delikatnie dławi się, sprawia wrażenie jakby co parę sekund chodził na 3 cylindrach. Podczas jazdy z niskimi obrotami odczuwalnie trzęsie autem, widać skoki braku mocy. Mniej zauważalne jest to na LPG, jednak spalanie wysokie jest zarówno na gazie, i na PB.
Od tego czasu byłem z autem u 3 mechaników. Każdy miał inną teorię. Na początku wymieniłem świece i kable. Pierwszy mechanik powiedział, że komputer mu pokazał sonde lambdę (więc ją wymienił na nową), następnie powiedział, że być może katalizator jest przypchany więc z bólem podjąłem się wycięcia kata z autka. Nic nie pomogło, silnik nadal chodzi czasem jakby na 3 cylindrach, a spalanie takie samo. Kolejny mechanik stwierdził, że do wymiany jest czujnik położenia paska rozrządu - wymienił to na nowy, jednak nadal bez zmian.
Podczas dłubania w autku zdjęłem na nowo przepustnicę i wymieniłem na dobrą uszczelkę, dodatkowo wymieniłem uszczelkę układu dolotowego. Sprawdzałem czujnik temperatury powietrza dolotowego omometrem - zachowuje się dobrze na zmiany temperatur w domu.
Jedyne co w tej chwili przychodzi mi do głowy to wymiana czujnika położenia przepustnicy lub czujnika map sensor. Nie wiem w którą stronę się kierować..
Czy ktoś z klubowiczów miał może podobny problem? Może ktoś posiada evandę w okolicach Białegostoku? Tak bardzo podoba mi się autko, jednak nie mam już na nie powoli sił, a wydawane ciągle pieniążki również mnie dołują.
W najbliższym czasie postanowię chyba kupić kabel ELM327 i samemu pokombinować, jednak nie czuję się w tym najlepiej.
MarcinekNu2
Samochód: Evanda
Re: Problem z pracą silnika + wysokie spalanie
Post autor: MarcinekNu2 »
A jakie błędy do tej pory pokazywał? Może gryzą się mapy gazu z benzyną?
mkosmida
Imię: Maciej
Samochód: Cruze 1.8LPG 2013
Post autor: mkosmida »
sprawdz MAP.. generanie ELM Ci powie czy to kwestia cisnienia w dolocie czy problem lezy w przepustnicy.. chyba ze sie rozrzad przestawil?
kamix6
Imię: Kamil
Samochód: Evanda
Po szybkim zakupie ELM 327 zabrałem się do pracy. Jakoś udało mi się połączyć z autem i wczytało mi błąd:
P0703 - przetwornik momentu obr./ przełącznik B hamulca - usterka ---> jednak mam wszystkie światła stopu, a tempomat działa bez problemu
P0300 - Wykryte przypadkowe/wielokrotne wypadanie zapłonów w cylindrach ---> z tego co teraz zacząłem kojarzyć to właśnie ten błąd wywalał dwa razy u mechaników. Jeden z nich wyrzucił kata i wymienił sondę lambda. Drugi natomiast wymienił czujnik położenia rozrządu. Jak widać błąd wraca, więc nadal coś nie tak, czytam na tym w internecie, jednak nie bardzo wiem od wymiany czego zacząć.
Kupiłem dzisiaj czujnik położenia przepustnicy, jednak nadal autkiem szarpie (nie wiem czy dobrze skalibrowałem przepustnicę - może ma ktoś sprawdzony sposób)
Drugie pytanie - czy ma ktoś sprawdzony, dobry program do odczytywania danych i błędów z ELM? Czytałem trochę o progranie Chevrolet Expolorer po rosyjsku, jednak nie znalazłem schematu jego działania, i czy rzeczywiście on działa i jest coś wart.
Przy dłubaniu w garażu udało mi się odczytać takie dane:
Napięcie 13,6 V
Temperatura cieczy chłodzącej 60 stopni
Temperatura zasysanego powietrza = 30 stopni
Ciśnienie w kolektorze dolotowym przy włączonym zapłonie pokazało mi 98kPa.
Wyprzedzenia zapłonu dla 1-go cylindra w stopniach = -0,5 stopnia
Long term fuel % trim - Bank 1 = 2,34%
Oxygen sensor B1S1 voltage = 0,44 V
MarcinekNu2
Samochód: Evanda
Do ELMa wystarczy np. program Piston lub Torque, do Chevrolet Explorera trzeba mieć inny kabel KKL. Aby odczytać błędy i je skasować wystarczy ELM. Poszukaj w internecie hasla "Evanda autocats", jeśli strona działa to będzie tam serwis manual do Evandy.
Prosze: http://www.autocats.ws/manual/chevrolet ... START.html
Ja bym sprawdził jednak instalację gazową a najlepiej odpiął od zasilania. Serwis manual sugeruje problemy z ukladem wtryskowym ( bo świece i kable wymieniłeś). Poczytaj i po sprawdzaj wg. instrukcji.
luka_toni
Samochód: Evanda
Post autor: luka_toni »
Cześć,
Podepne się pod temat bo mam podobny problem ze spalaniem które wynosi 16-17 litrów w trybie mieszanym a okolo 11 litrów w trasie.
U mnie komp nie pokazuje zadnych błędów ale to co udalo mi sie przypadkowo ustalic to fakt jak codziennie odpinam aku w celu resetu komputera to evanda pali 12-13litrów po mieście co by chyba wskazywalo na rozjezdzające sie mapy wtrysków, dodam ze bez resetu kompa lub z jego resetem praca silnika jest taka sama. Mam kabel do lpg i program ale nie wiem na co zwrócic uwage, instalacja KME Nevo.
Kraviec
Samochód: Epica V250
Silnik: 2.0, X20D1, 144KM
LPG: KME Nevo
Post autor: Kraviec »
Łukasz, jak masz kabel to pokaż zrzuty z ekranu mapy i modelu.
Suchy
Imię: Waldek
Samochód: Evanda
Post autor: Suchy »
kamix6 pisze: 31 paź 2017, o 21:43 Po szybkim zakupie ELM 327 zabrałem się do pracy. Jakoś udało mi się połączyć z autem i wczytało mi błąd:
Przeszedłem to samo... :( Wymieniłem świece, przewody wysokiego napięcia i już byłem skłonny regenerować bądź wymieniać wtryskiwacze LPG kiedy natrafiłem na ten filmik:
https://www.youtube.com/watch?v=_iyZzTGUaog
Z racji braku czyszczącego środka IC12 posłużyłem się w zastępstwie .....denaturatem ;) Naśladując poczynania bohatera tego filmu doprowadziłem do skutecznego przepłukania wtryskiwaczy LPG :twisted: Jeszcze tylko wymiana filtra fazy lotnej i samochód chodzi mi jak nowy :tak:
Zastanów się czy powód niedomagań Twojej Evandy nie jest podobny...?
Moim zdaniem warto poświęcić 15 min dla sprawdzenia jak dany sposób wypadnie w Twoim wypadku...
Waldek
Wróć do „Evanda”
