Dojazdówka lata po bagażniku
pool80
Imię: Ryszard
Samochód: Cruze LT
Silnik: 1.8, 2H0, 141KM,
LPG: BRC SQ24.11
Post autor: pool80 »
Macie jakieś patenty do sedana z lpg?
Dorobiłem się w końcu niewielkiej torby na akcesoria. Taka filcowa na rzepy. Nawet fajnie ją zmieściłem do bocznej wnęki w bagażniku. Przez to pozbyłem się składanego plastikowego koszyka. W bagażniku została dojazdówka w pokrowcu, którego oczywiście rzepy nie trzymają podłogi i lata franca.
Cruze w sedanie jest pozbawiony jakichkolwiek uchwytów, zaczepów, bo bym coś pokombinował z siatką do podłogi. Sam nie wiem...
MarcG
Samochód: Cruze 1.8 + lpg
Re: Dojazdówka lata po bagażniku
Post autor: MarcG »
A nie zmieści się pionowo z boku.
U mnie w hatchbacku stoi pionowo z boku, przypięta do uchwytów z boku.
Marcin
pool80
Imię: Ryszard
Samochód: Cruze LT
LPG: BRC SQ24.11
w sedanie nie ma szans. Tak było by najlepiej.
Może mam słaby pokrowiec, bo rzepów na nim jak na lekarstwo.
Koło jest ciężkie i ma duży moment bezwładności..przy hamowaniu np.
MIDO
Imię: Miłosz
Samochód: i20 Cool
Silnik: 1.2 LPG
Post autor: MIDO »
doszyj rzepów...
pool80
Imię: Ryszard
Samochód: Cruze LT
LPG: BRC SQ24.11
myślałem o tym, podłoga jest karbowana, ale może faktycznie jakiś płat rzepy.
Może jeszcze inne rozwiązania.
szczuplin
Imię: Szczuplin
Samochód: Cruze, Aveo T300
LPG: STAG4 Q-Box+
Post autor: szczuplin »
MarcG pisze:A nie zmieści się pionowo z boku.
pokaż jak to zrobiłeś bo ja kilka razy kombinowałem i nie wchodzi mi w pionie. Masz matę bagażnika wycięta czy co?
pool80
Imię: Ryszard
Samochód: Cruze LT
LPG: BRC SQ24.11
Może inny rozmiar.
Kraviec
Samochód: Epica V250
Silnik: 2.0, X20D1, 144KM
LPG: KME Nevo
Post autor: Kraviec »
Wyjmij w Cruze całą matę i zobacz czy koło wejdzie na sztorc przylegając do oparcia tylnej kanapy. W Lanosie miałem tak przymocowaną dojazdówkę, wiązało się to z wycięciem małego kawałka usztywnienia pod matą.
A może lepiej wywiercić otwór i dać śrubę z nakrętką ?
pool80
Imię: Ryszard
Samochód: Cruze LT
LPG: BRC SQ24.11
nie ma szans. Koło nie wejdzie w ten sposób, bo wysokość kufra w sedanie jest za mała. Raczej tylko na płasko może wejść, ewentualnie pod kątem. W podłodze nie chcę wiercić, koło też będzie przesuwane w zależności od tego co będzie trzeba załadować. Raczej ta rzepa jak na razie najlepszym pomysłem jest, ewentualnie nie bawić się i jakiś inny pokrowiec z większymi rzepami. Może też linki paski elastyczne..
pisząc to bardziej mi zależało jak Wy w sedanach to rozwiązaliście..
kemoiz
Samochód: Cruze HB LT+ MY14
Silnik: 1.8, 141KM, Pb
LPG: BRC 24.11
Post autor: kemoiz »
dokup mocniejsze rzepy i tyle. Bo pokrowiec pewnie ma 4 cienkie paski.
pool80
Imię: Ryszard
Samochód: Cruze LT
LPG: BRC SQ24.11
Chyba tak będzie najlepiej. Rzepy przyszyć, może krawcowa maszyną, na większej powierzchni. Jeszcze się zorientuję czy są jakieś rodzaje rzepów mocniejsze / słabsze.
Kraviec
LPG: KME Nevo
U mnie tak to wyglądało, idealne rozwiązanie.
W Epice tak jak w Cruze niestety mi się w ten sposób nie mieści :x
szczuplin
Imię: Szczuplin
LPG: STAG4 Q-Box+
Czekamy wiec na odpowiedz MarcG i dowiemy się jak on to zrobił.
MarcG
Post autor: MarcG »
Tak mata z podłogi jest wycięta. U mnie podłoga jest jeszcze podniesiona bo mam butlę 55l.
Marcin
szczuplin
Imię: Szczuplin
LPG: STAG4 Q-Box+
Zrob foto. Jakiej wielkości masz ten dojazd?
MarcG
Post autor: MarcG »
Dojazdówka chyba standardowa.Mieści się od blachy w podłodze bagażnika do półki.
Ostatnio zmieniony 31 paź 2017, o 12:05 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto zapis z CYTUJ.
Marcin
pool80
Imię: Ryszard
Samochód: Cruze LT
LPG: BRC SQ24.11
Mój problem rozwiązany definitywnie. Do pokrowca doszyte zostało 1,5mb rzepa mocny - szerokość z 2cm. Obszyte odcinkami po obwodzie tam gdzie dociska opona dojazdówki, i drugi mniejszy okrąg, tam gdzie dociska felga. Trzyma solidnie, dynamiczna jazda nie robi wrażenia. Nastąpiło zadowolenie :)
zzzz
Imię: Zbyszek
Silnik: 1.8
Has thanked: 4 times
Post autor: zzzz »
jednak, wg mnie, koło powinno być zamocowane pewnie (przykręcone) bo przy zderzeniu zdemoluje pasażerów.
pool80
Imię: Ryszard
Samochód: Cruze LT
LPG: BRC SQ24.11
Myślisz, że przebije się w SEDANIE przez siedzenia? Złoży je przy dzwonie? W HB przez deskę przelecieć może teoretycznie. Tu wątpię..
zzzz
Imię: Zbyszek
Silnik: 1.8
Post autor: zzzz »
każdy robi jak uważa.
pool80
Imię: Ryszard
Samochód: Cruze LT
LPG: BRC SQ24.11
Pewnie, że lepiej przykręcić, ale tu nie ma za bardzo gdzie. Po za tym odpada możliwość przestawienia jej gdzie indziej. Myślę, że zatrzaski oparć kanapy dadzą radę.
C77
Imię: Nieomylna Legenda
Silnik: 18XER
Post autor: C77 »
Zależy z jaką prędkością przydzwonisz.
pool80
Imię: Ryszard
Samochód: Cruze LT
LPG: BRC SQ24.11
To ja nie widzę jak mam ją przymontować. A jak bym miał przydzwonić przy 200 to koło nie zrobi różnicy.
flebuss
Samochód: SUZUKI BALENO
Silnik: 1,2 PB 90 KM
Post autor: flebuss »
Ja trzymam w garażu i biorę tylko w trasy, nie wożę na co dzień zbędnego balastu -dbam o stan opon - dobre opony z wysokim bieżnikem na ogół nie ulegają przebiciu i staram się jeżdzić po dobrej nawierzchni - wolę dołożyć odległości niż narażać sie na niepewne skróty - jak na razie wszystko się sprawdza
