Lacetti 1.8 Gaz brak mocy drga
czariusz
Imię: Czarek
Samochód: Lacetti 1.8 HB CDX
Post autor: czariusz »
ostatnio zauważyłem spadek mocy. Wczoraj przejechałem odcinek 200km (padał duży deszcz) pod koniec trasy samochód nagle zaczął drgać, check zawsze mi się pali (błąd sondy) ale w czasie trasy zaczął mi migać! Później na chwile znowu palił się ciągłym światłem i znowu to samo. Myślałem, że już nie dojadę do celu ale się udało się. Na parkingu przełączyłem na benzynę i drgania ustały. Myślicie, że mogą być to świece? Nigdy ich nie wymieniałem odkąd mam auto czy coś z instalacją? Jeśli świece to jakie byście polecili do gazu silnik 1.8 Daweoo Lacetti?
Re: Lacetti 1.8 Gaz brak mocy drga
W przypadku uszkodzenia świecy nie pomoże przełączenie na benzynę, bo na benzynie też nie będzie paliła. Zdaje się że masz problem z lpg.
czariusz
Imię: Czarek
Czytałem, że gaz wymaga lepszej pracy świec w porównaniu do benzyny ale sam już nie wiem... auto mi ani razu nie zgasło ale lekko go telepało jak stałem w korku.
Przewody zapłonowe do sprawdzenia.
Przewody, świece do sprawdzenia, wymiany.
czariusz
Imię: Czarek
Witam, podłączyłem samochód pod komputer i wykrywa następujące błędy. Dzisiaj pojechałem do mechanika wymienić świece i przewody ale niestety to samo :( na beznynie jest wszystko ok i check przestaje migać, ale jak tylką przełącze na gaz to cały silnik zaczyna bardziej drgać i check zaczyna znowu migać. Może macie jakieś pomysły??? Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
Jak na Pb jest OK, to instalacja LPG do regulacji.
GoLL@B
Imię: Krzysiek
Samochód: Daewoo Lacetti
Post autor: GoLL@B »
P1133 to błąd wskazujący na za dużą dawkę paliwa. U mnie jakiś czas temu też występował z wypadaniem zapłonów (P0300). PS. Nie mylić z obecnym, nierozwiązanym problemem, gdzie dalej mam wypadnie zapłonów (opisane w innym temacie). Ten problem niestety nie jest rozwiązany :(
W opisywanym, rozwiązanym już kiedyś przypadku, winne okazały się lejące wtryski (u mnie jeden już był totalnie padnięty).
Może też być problem z reduktorem, który nie jest w stanie utrzymać zadanego ciśnienia i jest ono za wysokie. W najmniej kosztownym wypadku, rozjechała się mapa LPG i od tego bym zaczął. Raz taki przypadek spotkałem w przypadku komputera STAG. W moim LR Omegas, nie zdarzyło mi się coś takiego.
Lejące wtryski mogą powodować, że wskazania sondy wyjdą poza zakres, o czym informują pozostałe 2 błędy.
