Lacetti 1,4 2005r 95KM podnosi obroty po wciśnięciu sprzęgła
benekkg
Samochód: lacetti
Post autor: benekkg »
Witam serdecznie jestem nowym użytkownikiem jak również szczęśliwym posiadaczem Lacetti 1,4 95 Km 2005 rok. I jak to nowy samochód zawsze muszą być problemy a mianowicie mam taki objaw jadę samochodem i jak wciskam sprzęgło a man np 2000 obr to auto podnosi je o jeszcze 400 i wyje i powoli dopiero opadają. Fachowiec wymienił mi całą przepustnicę ale to nic nie dało. Teraz stwierdzi że padła drugą sonda ratujcie jak tak dalej pójdzie wszystko mi wymieni a ja za cenę tych części kupił bym drugie auto . Nadmiernie że błędów nie ma.
lukaslacetti
Silnik: 1.6 109KM
LPG: Stag 300 Premium
Re: Lacetti 1,4 2005r 95KM podnosi obroty po wciśnięciu sprz
Post autor: lukaslacetti »
Nie słuchaj mechanika lacetti tak mają nie wiem czym sie kierował Twórca tego ale najprawdopodobniej tym ze dzieki temu zmiana biegów dzieki temu odbyuwa sie bez szarpania jezeli po wcisnieciu sprzegla plynnie wrzucasz kolejny bieg a niezastanawiasz sie 5sekund który bieg wbic to zaówaz ze nim puscisz sprzegło odbroty spadna w okolice obrotów jakie bedziesz miec na kolejnym biegu dzieki czemu róznika obrotowa silnika a skrzyni biegów jest mniejsza i nie wystepuje praktycznie szarpanie , mam lacetti od nowosci z salonu z poczatku mnie to dziwilo ale okazalo soe ze to zaleta
Tak że pozdro wymieniłes dobra oryginalną przepustnice którą fachura pewnie soboe wzią trzabyło najpierw tu zawitać dobrze że Ci tych sond niepowymieniał jeszcze xD i katalizatora bo pewnie zapchany xd
benekkg
Samochód: lacetti
Rozumiem ale mam pytanie jeszcze jedno w takim razie bo jak nawet szybko zmienię bieg to silnik przez chwilę zachowuje się tak jak bym jechał na pół sprzęgle czy ty też tak masz?
A i czasami tak ma że jak jedziesz no na 4 wciśniesz sprzęgło to powoli opadają obrót i utrzymują się na 1100 i po chwili spadają na 850 jak powinno być?
Ostatnio zmieniony 26 paź 2017, o 11:14 przez XaRaDaS, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Nie piszemy posta pod postem w odstępie 60 min. Od tego jest funkcja Edytuj.
bol3kniki
Imię: Mateusz
Post autor: bol3kniki »
Mam takie objawy jak u Ciebie. Dochodzi do tego jeszcze że przy hamowaniu i redukcji na 2 bieg obroty lecą jakby miał zgasnac i idą do gory, lecz nie jest tak ciągle.
Wysłane z mojego SM-A320FL przy użyciu Tapatalka
lukaslacetti
Silnik: 1.6 109KM
Nie rozumiem pytania ze po zmianie biegu chodzi na pół sprzegle xd rozumiem ze tak jak by sie slizgało ? Co do podwyzszonych obrotöw to silnik po przekroczeniu ok 2km/h powinien podwyższyć obroty do 1000-1100 i tak utrzymac az do ponownego zatrzymania , nawet jak na podwórki silnik pracuje i go na luzie pomału popcham to podwyższa obroty smieszne to ale tak jest równiez od nowosci z resztą to normalny objaw tak w wiekszosci aut jest
benekkg
Samochód: lacetti
Z tego co tu nie którzy piszą że to mam sensor rozrabia
Kolego po zmianie biegu przez chwilę zachowuje się jak by się właśnie sprzęgło slizgało.
Ostatnio zmieniony 26 paź 2017, o 11:16 przez XaRaDaS, łącznie zmieniany 1 raz.
lukaslacetti
Silnik: 1.6 109KM
Jak zmieniasz bieg puszczasz na tym biegu sprzeglo calkowicie to jezeli slizga sie albo obroty zamiast byc przykładowo przy danej predkosci i danym biegu 2000 spadają co jest rzadkością albo wzrastają nienaturalnie szybko do nabieranej predkosci to oznacza ze sie sprzegło slizga , tak zrozumiałem pytanie i odpowiednio do pytania taka jest odpowiedz ;)
Kto Ci tak pisze ze map sensor do jakich objawów to podpinasz ;)
benekkg
Samochód: lacetti
Nie troszkę się nie zrozumieliśmy zacznę od nowa jedziemy no na 3cim biegu przyspieszaniu do zmiany biegu i wciskam sprzęgło i trzymam Puszczam gaz i w tym momencie silnik podnosi obroty wbijam czwórka i obroty spadają
lukaslacetti
Silnik: 1.6 109KM
Na temat podnoszenia obrotów przy zmianie biegów pisałem Ci o tym na samym początku czytałeś ?;)
Bo to co piszesz odnosi sie wlasnie do tego
Przeczytaj jeszcze raz a ja Ci w mega skrócie napisze jeszcze raz jak mają laćki i ja tak mam od wyjazdu z salonu jak miał 5km przejechane
Jedziemy na trójce wciskam sprzeglo puszczam jednoczesnie gaz obroty podbija o około 300obr/min. W tym momencie jest wbijany bieg kolejny obroty opadają a ja puszczam sprzęgło i one ładn ie sie wstrzeliwują na takie obeoty na jakich powinno byc auto na tym biegu dzieki czemu nie ma szarpniecia i jest to objaw normalny i prawidłowy w chevrolecie lacetti , w cruze 1.6 jak jechalem jiz tego nie ma i trzeba robic podgazówke lub nie puszczac calkowicie gazu Amen
benekkg
Samochód: lacetti
Czyli mój Lacetti jest zdrowy dzięki
lukaslacetti
Silnik: 1.6 109KM
Jezeli to wszystko w co wątpiłes to jak najbardziej Twój lacetti jest zdrowy ;) pozdrawiam.
Nieraz warto brac poprawke na mechaników poniewaz oni robią masę samochodów kazdy jest inny popadają wrecz w rutyne i wymienili by pół samochodu , jak w Twoim przypadku jestes przepustnice w plecy chyba ze Ci oddał tamtą.
benekkg
Samochód: lacetti
Kolego masz WhatsAppa podałbyś kontakt bo zapomniałem że mam nagrany film jak to obroty działają bo tak jednak coś mi nie dają w spokoju jeśli oczywiście masz chęć Z góry dzięki
lukaslacetti
Silnik: 1.6 109KM
Wrzuć go na chomika czy gdzieś i ppdzielimy się z innymi ;)
Ja nawet na postoji jak dosłownie dotkne gaz to obroty tak mozolnie wskakują na 1500 różnie i powoli opadają jest to normalny objaw zapew e tez tak masz
czokla
Silnik: 1.8 CDX F18D3 121KM
LPG: STAG QNEXT PLUS
Re: Lacetti 1,4 2005r 95KM podnosi obroty po wciśnięciu sprzęgła
Post autor: czokla »
Odnośnie obrotów:
Zauważyłem pewne zjawisko i nie jestem pewien czy to normalne. Jak już silnik jest dobrze rozgrzany, dodając gazu na biegu jałowym, obroty szybko spadają do normalnych obrotów dla tego biegu, po czym podskakują na sekundę o te 300-400 i powracaja i jest ok. Ktoś miał taki objaw?
Lacetti 1.8 CDX :witam:
