Dziwna praca pedału sprzęgła w dieslu.
wiktorkutno
- Imię: Wiktor
- Samochód: Lacetti
- Silnik: 2.0 TCDI 121KM CDX Platinum
Witam mam pytanie dotyczące sprzęgła w dieslu. Zauważyłem jak z dnia na dzień pedał sprzęgła ma dziwna prace. Podczas wciskania przez pierwsze 5 cm pedał opada prawie swobodnie dopiero później jest ( twardy) biegi wchodzą normalnie bez zgrzytów.
Poziom płynu jest w normie.Podobnie działał pedał sprzęgła w moim poprzednim aucie , którym przejeździłem tak 6 lat. Czy w dieslu to jest jakiś problem ze sprzęgło działa dopiero przy końcu i wymaga to natychmiastowej wizyty w warsztacie.
Z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam.
wiktorkutno
- Imię: Wiktor
- Samochód: Lacetti
Re: Dziwna praca pedału sprzęgła w dieslu.
Jeszcze jedna sprawa przy wyłączonym silniku i paręnaście sekund po włączeniu pedał sprzęgła na całej długości pracuje poprawnie( jest twardy) dopiero po jakimś czasie zaczyna się ta dziwna praca.
lukaslacetti
- Samochód: Lacetti
- Silnik: 1.6 109KM
- LPG: Stag 300 Premium
Odpowietrz sprzęgło , odpowietrznik znajduje się przy łapie silnika od strony akumulatora jezeli to nie pomoże możliwe że wysprzęglik się sypie
wiktorkutno
- Imię: Wiktor
- Samochód: Lacetti
Dziękuję za pomoc. Po powrocie z urlopu podjadę do mechanika i sprawdzę to odpowietrzenie.
Balem się ze to kolo dwu masowe ale z drugiej strony auto ma dopiero 150tys przebiegu.
wiktorkutno
- Imię: Wiktor
- Samochód: Lacetti
Witam odpowietrzenie układu jak najbardziej pomogło i bardzo dziękuje za pomoc.
Niestety po 2 miesiącach użytkowania problem powrócił.
Zastanawiam się od czego się to dzieje.
Proszę o pomoc gdzie może być awaria.
Dziękuję i pozdrawiam
lukaslacetti
- Samochód: Lacetti
- Silnik: 1.6 109KM
Jezeli po odpowietrzeniu sytuacja po czasie sie powtarza to mozliwe ze pada Ci wysprzęglik znajduje sie tóz obok sprzęgla nieobniza sie poziom plynu ? Najczesciej zaczyna on kapać i widac plamy pod samochodem oraz mokro na lączeniu skrzyni z silnikiem
Jezeli cieknie a odpowietrzenie pomaga to jezdzij ale wiedz ze lada dzien w trasie moze byc tak ze sprzeglo bedzie coraz to głebiej lapac az calkowicie przestanie wysprzeglac odrazu Ci mówie jak bys kupowal nowy to nie kupuj taniochy tylko cos z górnej półki mój wójek mial to samo kupil cos za 200 zl a za 5000 km. Znowu padł i znowu skrzynia do zrzucania kupil za 500 i ponad 50000 spokój odpukac
wiktorkutno
- Imię: Wiktor
- Samochód: Lacetti
Witam co dotyczy ubywania płynu to poziom pozostaje taki sam nic nie dolewałem.
lukaslacetti
- Samochód: Lacetti
- Silnik: 1.6 109KM
To przelej układ swieztm plynem odkrec odpowietrznik niech kapie do sloiczka a ty dolewaj to zbiorniczka aby nie zabraklo plynu przelej tak układ troszke odpowietrz i powinno byc ok jak nie ubywa
