Huk w kabinie
Bruklin10
- Samochód: Lacetti
Huk w kabinie
Witam.
Od pewnego czasu zauważyłem pewien problem. Otóż gdy jadę z prędkością do 100km w kabinie jest ok i cicho. Jednak gdy wjezdzam na obwodnice w kabinie zaczyna bardzo głośno huczeć, dźwięk przypomina dmuchanie w główkę od butelki. Przy dłuższej jeździe dźwięk jest tak uporczywy,że zaczyna boleć głowa . Moje pytanie, czy jest to wina wiatru, czy cos w kołach tak może huczec przy większej predkosci?
Wcześniej tak nie było. Czy ktoś się z tym spotkał? Nagrałem filmik jednak należy się bardzo wsłuchać albo słuchać na sluchawkach bo nagranie słabo oddaje to jak jest w rzeczywistości . Dźwięk dobiega z tylnej części auta.
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Re: Huk w kabinie
Zacznij od domknięcia wszystkich okien.
Re: Huk w kabinie
A na podstawie czego tak sądzisz, jak kolega nawet tego filmiku nie wstawił.
Bruklin10
- Samochód: Lacetti
- huri_khan
- Samochód: nie chevrolet
Re: Huk w kabinie
Jaki jest stan uszczelek przy drzwiach i oknach? Pamiętam jak w Astrze też jedna z uszczelek trochę odstawała od karoserii. Przy dużych prędkościach było ją słychać.
Re: Huk w kabinie
To tylko moja propozycja była. Przy większych prędkościach uchylone okno potrafi mocno świstać.etac pisze:A na podstawie czego tak sądzisz, jak kolega nawet tego filmiku nie wstawił.
Bruklin10
- Samochód: Lacetti
Re: Huk w kabinie
Bagażnika nie mam , ani żadnych relingow. Nawet nie mam żadnej anteny na dachu ani nic co mogło by tworzyć opór wiatru. Uszczelki nie odstaja a okna wszystkie sprawdzałem i są domkniete. Huk jest tak głośny że nie wyobrażam sobie jechać w dłuższą trase. Nawet radio włączone tego nie zaglusza
Bruklin10
- Samochód: Lacetti
Re: Huk w kabinie
Tak, wcześniej tego nie było.
Ostatnio zmieniony 22 paź 2017, o 20:06 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto zapis z CYTUJ
Re: Huk w kabinie
Zaglądnij do podwozia czy nie odstaje jakaś osłona. Ma to związek tylko z pędem powietrza? Próbowałeś silnik wyrzucać na luz?
- XaRaDaS
- Samochód: Orlando LTZ
Re: Huk w kabinie
Sprawdź opony sobie czy nie są wyząbkowane, do tego sprawdzić trzeba łożyska, bo mogą one buczeć, ale te bym obstawiał na końcu.
Bruklin10
- Samochód: Lacetti
Re: Huk w kabinie
Chyba jednak mechanik się kłania. Dziś zauważyłem,że to chyba jednak nie jest wina wiatru. Po przekroczeniu 110km/h zaczyna się to huczenie, jednak gdy nacisne nawet lekko hamulec, Dźwięk momentalnie ustaje. Trochę dziwne bo do 100km/h jest cisza
wieczor
- Imię: Tomasz
- XaRaDaS
Re: Huk w kabinie
A sprawdzałeś na większych prędkościach ? Pociśnij przez chwilę z 140-150, jeżeli ucichnie to łożysko do wymiany. Jeżeli będzie dalej buczeć to jeszcze sprawdziłbym hamulce. I jeszcze jedno czy masz jakieś wibracje odczuwalne ?
Bruklin10
- Samochód: Lacetti
Re: Huk w kabinie
Ok dziś sprawdzę wyższą prędkość . Wibracji nie odczuwam
Bruklin10
- Samochód: Lacetti
Re: Huk w kabinie
Przy 150-160 , jest ciszej,ale dalej to samo
Ostatnio zmieniony 23 paź 2017, o 21:49 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
- XaRaDaS
Re: Huk w kabinie
Wizyta u mechanika czeka, podejrzewam hamulce, miałem przypadek taki, że przy jakiejś prędkości znacznie zaczynało hałasować, ale u mnie było to powiedzmy chwilowe i naciśnięcie hamulca i puszczenie skutkowało ciszą, przy ostrzejszym hamowaniu i potem rozpędzeniu i znowu hałas. Sprawdź po przejechanym odcinku temperaturę felg sobie. Przy hamulcach niesprawnych na pewno któraś felga będzie znacznie cieplejsza. Może też być tak, że okładziny ręcznego nie odpuszczają i na to trzeba uważać, bo mogą zblokować koło podczas jazdy.
Bruklin10
- Samochód: Lacetti
Re: Huk w kabinie
Ok dzięki, podjadę za kilka dni do mechanika. A co do ręcznego to nie pamiętam kiedy ostatni raz go użyłem:)
Ostatnio zmieniony 23 paź 2017, o 21:50 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
- XaRaDaS
Re: Huk w kabinie
No i to może być właśnie problem, bo ręczny jest w bębnie. Możesz na szybko tak sobie pojeździć, rozpędzając się do 50 km/h i hamowanie ręcznym tylko i najlepiej do przodu i do tyłu, może to pomoże na jakiś czas, ale i tak trzeba będzie rozebrać.
Bruklin10
- Samochód: Lacetti
Re: Huk w kabinie
Pojezdzilem dziś sobie wieczorem, aby jeszcze raz dokładnie sprawdzić co się dzieje. Po próbach hamowania ręcznym, dźwięk dalej dobiega. Najdziwniejsze jest to, kiedy jadę w jednym kierunku to nie ma znaczenia czy jadę 90 czy 140, huczy,ale cicho i co jakiś czas . Natomiast gdy zaczynam jechać w przeciwnym kierunku (wiatr wieje w lewy bok auta), od prędkości 80 w górę zaczyna huczeć głośno i ciągle. Dźwięk ustaje każdorazowo po wciśnięciu hamulca.
Ostatnio zmieniony 25 paź 2017, o 13:32 przez XaRaDaS, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Nie cytujemy posta poprzedzającego odpowiedź. §3. pkt.5 Regulaminu Forum.
- XaRaDaS
Re: Huk w kabinie
Miałeś sprawdzić temperaturę felg, ta co buczy pewnie jest znacznie cieplejsza. Na pewno wizyta u mechanika czeka i w zależności co on wykryje to możesz mieć po taniości reparaturka zacisku, albo droższe sprawy: łożysko lub tarcze + klocki + szczęki ręcznego + sprężynki.
wieczor
- Imię: Tomasz
Re: Huk w kabinie
No lepiej to sprawdzić bo można przegrzać tarcze, a wtedy koszty urosną. Nie ma co testować tylko trzeba zasuwać na warsztat:P
