przejściówka do radia samochodowego
- kliszka
- Samochód: Lacetti HB SX
Witam ,jak zapewne wiecie , po wymianie radia i zainstalowaniu separatora antenowego wszystko wróciło do...normy,mam na myśli siłę sygnału .Niestety mam inny problem ,potrzebuję przejściówki/kostki do radia abym mógł korzystać z niego za pomocą przycisków w kierownicy ,czy możecie mi pomóc ? potrzebuję dokładne namiary na to urządzonko
Re: przejściówka do radia samochodowego
http://www.tme.eu/pl/details/ctscv001/a ... ctscv0012/#
dobierz tylko potem odpowiednia końcówkę do radia jakie masz, chyba ze masz radio peiying, które nie wymaga modułów
przeszukaj tez allegro, ale poniżej 100 zł nie zejdziesz za nowy
- karpior
- Samochód: Lacetti HB 1.6
kliszka jak odpalisz ten adapter w Lacetti i będzie działać bez zająknięcia to ja od razu kupuje taki sam
bo śledzę temat tego adaptera i jest on na mojej liście zakupów
Dlaczego ma nie dzialac. Ja mialem taki w Lacetti i chodzilo bez problemów
- kliszka
rozmawiałem z moim mechanikiem - ponieważ mój radioodtwarzacz DEH-1600UBG marki PIONEER ma możliwość podłączenia fabrycznego sterowania muszę zakupić tylko Przewód uniwersalny do radioodbiorników firmy Pioneer - oby się nie mylił
P.S - karpior zakup sobie sprzęt z możliwością podłączenia fabrycznego sterowania - zredukujesz w ten sposób koszty
do minimum
dam znać co i jak ...
plus modem który wskazałem w moim pierwszym poscie
- karpior
kliszka generalnie sprzęt sony lub pioneer jestem w stanie odpalić bez adapterów -> podmianka rezystorów w pilocie przy kierownicy, ale w przypadku m.in. alpine/kenwood/blaupunkt wymagany jest adapter. Póki co mam inne priorytety ale przy zmianie radia dobrze by było wiedzieć że u kogoś ten adapter działa
etac_owiec nie wiedziałem że miałeś właśnie w Lacetti taki adapter
w opisie jest tylko captiva i aveo ale rozumiem że schemat sterowania ten sam
Moze nie taki sam, ale te adpatery są na jedno kopyto.
Ja kupowalem 6 lat temu u tych http://www.piloty.pl/index.html
- kliszka
jeżeli trzeba będzie zakupić adapter to go zakupię i dam znać ,co i jak..
mechanior zasugerował mi zakup tylko i wyłącznie Przewodu uniwersalnego do radioodbiorników firmy Pioneer , facet jest elektro-mechanikiem z zawodu i z tego co widzę zna się na robocie.. ale nauczony doświadczeniem poczekam, zobaczę
A w co ten kabel wepniesz?
Bo na zdjeciu są dwa konce:
jack - wchodzi w radio
12pin - wchodzi w moduł
wtyczka z instalacji nie pasuje do tego z kabla
- kliszka
do radia dołączone były jakieś przejściówki i kable... nie znam się na tym ,piszę to co zasugerował mi mechanior...tak jak napisałem wcześniej jeżeli trzeba będzie to dokupię wymieniony modem
P.S - a może taniej będzie zakupić pilota do tego radia...?
Dobra nie będę się kłócił, ale czekam na info ...
- XaRaDaS
- Samochód: Orlando LTZ
kliszka to trzeba zobaczyć po ile piloty chodzą, aczkolwiek z doświadczenia wiem, że pilotem nie będziesz sterował, bo mam pilot do radia Sony i tylko w sumie na postoju z niego korzystałem, żeby jakieś ustawienia porobić, bo łatwiej niż pokrętłem
- karpior
ja uważam, że najlepiej chyba kupić adapter, bo potem choćby trzeba było znowu radio zmienić to wystarczy dokupić sam kabel a sterowanie w kierownicy jest nietknięte
na stronie piloty.pl pytałem o adapter Lacetti/Blaupunkt (do nowych modeli) ale odpisali że adapter do chevroleta jest w planach ale bez konkretnego terminu
do pioneer robił dla mnie na zamówienie. Czekałem prawie miesiac
- kliszka
wczoraj poczytałem instrukcję obsługi mojego radia i.... coś mi się wydaje że bez modułu się jednak nie obejdzie ...
no cóż -trza szykować 120zł...
- karpior
tak jak wspominałem, czekam z niecierpliwością na ocenę działania zainstalowanego adaptera
kjas9
- Silnik: 1,4 T +chip 163 km
- LPG: KME Skay Max
Jeżeli chodzi o radia pionier i sony to wystarczy zmienić oporniki w sterowaniu orginalnym i dorobić końcówkę do podłączenia z radiem(kabel z wtyczką sluchawkową mini jack) koszt ok8zl i 2godz dłubania.
- karpior
odgrzałeś trochę kotleta
ze swej strony dodam tylko, że w przypadku zakupu http://www.tme.eu/pl/details/ctscv001/a ... tscv0012/# również trzeba zmieniać rezystory w oryg. pilocie przy kierownicy
widać w aveo/captivie są inne wartości
