Wymiana dysz spryskiwaczy
- kliszka
- Samochód: Lacetti HB SX
Witam , postanowiłem wymienić w moim Chevi dysze spryskiwaczy z punktowych na mgłowe . Gdzieś w necie znalazłem zdjęcia i instrukcje jak to zrobić kłopot w tym ,że nie mogę odnaleźć wymienionej strony . Może ktoś z Was już to zrobił we własnym samochodzie , proszę o poradę i instrukcje krok po kroku jak to zrobić/zmienić - nie ukrywam że jest to dla mnie nurtujący problem. Dużo jeżdżę i inwestując w zakup spryskiwaczy mgłowych mam wpływ bezpośrednio na zwiększenie bezpieczeństwa jazdy (czyste i przejrzyste szyby), a dodatkowo rzadziej wymieniałbym pióra wycieraczek (wydłuża się ich żywotność - poprzez ograniczenie pracy na sucho), a także oszczędzę na płynie do spryskiwaczy którego zakupuję w porównaniu z kumplami z pracy znaczne ilośći
- XaRaDaS
- Samochód: Orlando LTZ
Re: Wymiana dysz spryskiwaczy
Kliszka, po pierwsze kupujesz dysze mgłowe koniecznie Dysze Volvo nie muszą być oryginały, chodzi o numer ja mam o ile pamiętam skandix. Zainwestuj w zaworki zwrotne
potem to już tylko rozbieranie i tu jest problem, bo ciężko jest wyjąć te oryginalne, ja się sporo namęczyłem i na wkurzałem
Musisz od środka ścisnąć i wypchnąć na zewnątrz, montaż nie jest już taki trudny, może 5 min. z regulacją.
Dokładnie takie kupiłem
- kliszka
wielkie thx za odpowiedź , jeszcze jedna kwestia - jak z zaworkami zwrotnymi? skąd kupić ? masz jakieś namiary ?
- konradoo
- Imię: Konrad
- Samochód: Nubira x2
Jak będziesz brał hamulce, to wrzucę CI dwa zaworki zwrotne plastikowe
- cookiemonster
- Imię: Tomek
- Samochód: Lacetti 92U
Re: Odp: Wymiana dysz spryskiwaczy
Ja kupiłem dysze mgiełkowe od citroena c3. Bez regulacji po montażu pieknie dają na całą szybę.
Wysłane z mojego LG-D802
- kliszka
- XaRaDaS
Ja na allegro chyba kupowałem, ale nie pamiętam czy nie w sklepie z rybkami
- kliszka
MGŁOWE SPRYSKIWACZE DYSZE UNIWERSALNE - TUNING - co myslicie o takich?
- cookiemonster
- Imię: Tomek
Nie pamietam czy tam bedzie łatwy dostęp ,żeby dokręcić śrube. W moich były małe zatrzaski (montaż beznarzedziowy)
- XaRaDaS
Kliszka nie baw się w półśrodki, ja przerabiałem ten temat i te co podałem skandixa są dobre, wcześniej kupiłem jakieś gówniane zamienniki i były gówniane
- orzech
- Samochód: Lacetti 1.6 + LPG
U sąsiadów opisywałem co i jak pokolenie trzeba zrobić. Są tam też filmiki przed i po. Popatrz może Ci coś pomoże.
http://forum.chevrolet.org.pl/viewtopic ... c&start=45
Nie jest lubianym na tym forum linkowanie do tych stron co wskazaleś
- huri_khan
- Samochód: nie chevrolet
U mnie padł jeden skandix (zamiast mgły mam strumień) i zastanawiam się czy miałem pecha czy jednak produkt lipny.
- XaRaDaS
Nie wiem jak u ciebie Huri, ale u mnie ładnie na całą powierzchnię szyby walą spryski. Może coś się przytkało, albo pewnie dysza się zapchała.
To jest tak jak sie kupuje plyn w biedronce
- Sebastian
- Moderator
A jak huri napisze, że kupował płyn firmy organika-car z Łodzi, to będzie ok ?etac_owiec pisze:To jest tak jak sie kupuje plyn w biedronce
Ten płyn był dość dobry, ale po pewnym czasie się zepsuł
Seba, my mamy z hurim wlasną ocene naszych działań, stad mój nieuszczypliwy komentarz
- huri_khan
Właśnie szkoda że organika już nie robi dla biedronki, przestałem tam kupować.
- Sebastian
- Moderator
Pamiętasz może ich nr ? Są to 6438V8 ?cookiemonster pisze:Ja kupiłem dysze mgiełkowe od citroena c3. Bez regulacji po montażu pieknie dają na całą szybę.
Myślałem o mgłowych, ale jakoś nie przeszkadzały mi strumieniowe gdy te z volvo kosztowały 60zł
A te z cytryny są po 30zł/klp, więc można zaryzykować
- cookiemonster
- Imię: Tomek
Nr nie pamiętam, poszedłem do aso i powiedziałem dysze do c3 i przyniósł takie co trzeba. W Lanosiku już z 5 lat jeżdzą.
- kliszka
Jeszcze raz sprawdziła się maksyma że chytry dwa razy traci ,zakupiłem dysze mgłowe od CITROENA C3 i.... kupa, mgiełka jest ale na połowę szyby. Jednak Orzech i XaRaDaS mieli rację - teraz kupię oryginalne od VOLVO 30655605 ...
Stary jestem i ...głupi
- XaRaDaS
Też kupowałem chyba 2x i pierwsze to porażka była ledwo sikały nad wycieraczki, teraz mam te scandisk czy jakoś tak i na całą szybę dają pięknie.
- kliszka
Jak tylko wymienię te spryski( już zamówiłem) odstąpię za free te od Citroena C3
- cookiemonster
- Imię: Tomek
Dziwne u mnie teraz daja na cala szybe ,troche powyżej linii zbierania wycieraczek
