Rozebranie osłony przeciwsłonecznej
Rafalisko
- Imię: Rafał
- Samochód: Cruze 1.4 SW
Cześć,
Ostatnio żona przypadkiem urwała klapkę w osłonie przeciwsłonecznej od strony pasażera i teraz niema światełka jak je opuszcza bo niema klapki które by ją włączało. Macie może pomysł jak to rozebrać? Części wszystkie mam bo urwał się plastik przy przegubie i chciałem to skleić ale nie mam pomysłu jak się do tego dobrać...
- mistah
- Imię: Mateusz
- Samochód: Cruze SW 2.0 | 163KM
Re: Rozebranie osłony przeciwsłonecznej
Cześć
moja żona zrobiła to samo
Niestety nie rozbierzesz całości.. ale na szczęście da się to poskładać. Wszystkie części masz? ja musiałem adoptować kawałek drutu na zawias. Jak masz to posklejaj klapkę osobno i tak naprawioną wciśnij na swoje miejsce. Zaczynasz od tej strony, która była klejona i musisz siłowo rozszerzyć drugą stronę (ramkę przytwierdzoną do osłony) i wcisnąć metalowy bolec. Przy pierwszym zamknięciu wszystko wskoczy na swoje miejsce i zacznie działać lampka.
Rafalisko
- Imię: Rafał
Na szczęście znalazłem bolec [WHITE SMILING FACE]
Tak też chciałem zrobić ale myślałem że jest inny sposób [WHITE SMILING FACE] kropelką kleiłeś?
Zamiast kleić, to na allegro z demobilu można znaleźć za 20pln
- mistah
- Imię: Mateusz
Kropelką lub inną pochodną
Z demobilu są na allegro ale nie wersja z lampką... niestety.
Ups! cofam swoje słowa.. faktycznie pojawiły się za 25 zł. Jak szukałem przed naprawą to najtańsza kosztowała 149 zł
Rafalisko
- Imię: Rafał
Klapką i oświetleniem? Ja za 60 kilka zł do astry j znalazłem tylko...
A oświetlenie nie jest czasami w podsufitce?
- mistah
- Imię: Mateusz
Nie, jest w samej osłonie... Tutaj masz aukcje: http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6934327570
Rafalisko
- Imię: Rafał
Wiem dlaczego nie mogłem znaleźć, szukałem w kategorii osłon przeciwsłonecznych. Niestety to nie rozwiązuje mojego problemu bo potrzebuję od strony pasażera
Skleiłem właśnie, teraz poczekam aż zwiąże i jutro spróbuję założyć.
Ale dziękuję za fatygę i szukanie
- mistah
- Imię: Mateusz
Jak nie uda się naprawić to na tej aukcji masz lewą i prawą stronę
3mam kciuki
