Długo odpala
kazik111267
Imię: kazik
Samochód: lacetti
Długo odpala
Post autor: kazik111267 »
Na zimnym silniku długo odpala (kilkanaście sekund ) na ciepłym w miarę normalnie. Wymiana świec nic nie dała. Nie ma kabli jest Cewka zapłonowa -OK.380 ZŁ. trochę dużo by zgadywać. Na PB czasami jak by nie dochodziło paliwo , na gazie ok.
Co proponujecie .
karollol
Imię: Karol
Samochód: Nubira 1.8 '06 F18D3
Re: Długo odpala
Post autor: karollol »
Na gazie odpala normalnie?
Re: Długo odpala
Przewody WN ?
kazik111267
Imię: kazik
Samochód: lacetti
Re: Długo odpala
Na gazie nie próbowałem nawet nie wiem czy sie da przełaczyc (LAND RENZO sekwecja)
Jestem w pracy dzis nie zobacze.
kozunio12
Imię: Patryk
Samochód: Daewoo Lacetti 1.8
Re: Długo odpala
Post autor: kozunio12 »
na początek zakręć gaz i pojeździj na benzynie ze 2 dni
M 52
Imię: Maciek
Re: Długo odpala
Post autor: M 52 »
U mnie odwrotnie - na zimno odpala w pół obrotu, a w ciągu dnia muszę dłużej pokręcić. Cewka, świece, przewody, to rzecz oczywista - mam nowe. Nikt nie wie jaka jest przyczyna. Ale zawsze odpala, więc się po prostu przyzwyczaiłem.
Re: Długo odpala
A masz gaz?
M 52
Imię: Maciek
Re: Długo odpala
Post autor: M 52 »
Tak. Mam od nowości sekwencję BRC, ale i tak zawsze odpala na benzynie.
Re: Długo odpala
To zrób to co poradził kozunio12. Podejrzany nieszczelny reduktor i gaz na postoju zawala ci cały kolektor dolotowy a na tak przebogaconej mieszance silnik nie chce palić. Usterka jedna z częściej spotykanych, wystarczy poczytać forum.
chrobot
Imię: jan
Samochód: lacetti
Re: Długo odpala
Post autor: chrobot »
zobacz jeszcze czy kolektor dolotowy nie odkrecił sie od wspornika
kazik111267
Imię: kazik
Samochód: lacetti
Re: Długo odpala
Wróciłem od mechanika . Dalej nic nie wiadomo . Sugeruje, że może wtryski ale mnie ma jak sprawdzić.
Dzwoniłem tu i tam ,też nie majom jak sprawdzić wtrysków- benzyna.
CO ROBIĆ ?
Re: Długo odpala
A zakręciłeś lpg?
kazik111267
Imię: kazik
Samochód: lacetti
Re: Długo odpala
Nie zakrece bo prawie nie da sie jechać na PB. Dwa tygodnie temu robiłem trase ,skonczył mi sie gaz. jechałem na pb z 20 km. ledwie dowlokłem sie na stacje po gaz. ( przygasał , obroty spadały)
Ale słucham dalej porad.
Re: Długo odpala
A przepustnice czyściłeś?
kazik111267
Imię: kazik
Samochód: lacetti
Re: Długo odpala
NIE WIEM . Auto było u dwóch mech. sprawdzali to i owo dalej nie działa.
Re: Długo odpala
Jak była ruszana przepustnica, to teraz ją musisz zaadoptować. Program chyba chevrolet explorer. Ale tutaj niech wypowiedzą się kierowcy lacetti
slaw
Imię: slaw
Samochód: Nubira 1,8 2007.
Silnik: F18D3+gaz Landi Renzo.
LPG: Tak Landi Renzo.
Re: Długo odpala
Post autor: slaw »
Ja miałem kiedyś problemy z odpalaniem a przyczyną był dziurawy wężyk przy pompie paliwowej.Ale to mechanik chyba by wychwycił.
Piotr
Imię: Piotrek
Samochód: Brak
Silnik: Brak
Inny samochód: Dacia Logan MCV 12 16V 75KM LPG
Re: Długo odpala
Post autor: Piotr »
Bunioopl pisze:Jak była ruszana przepustnica, to teraz ją musisz zaadoptować.
http://forum.chevroletteampoland.com/vi ... %2A#p14675
kazik111267
Imię: kazik
Samochód: lacetti
Re: Długo odpala
Trzeci mechanik poddał się. Jutro zostawiam auto u czwartego mechanika . Pożyjemy zobaczymy.
Re: Długo odpala
Przeczytaj post wyżej
kazik111267
Imię: kazik
Samochód: lacetti
Re: Długo odpala
Adaptacja nic nie pomogła. Przepustnica nie była. Ruszana przed tymi objawami.
Re: Długo odpala
Filtr paliwa wymieniany ? Świece wymieniane ? Filtr w zbiorniku (na pompie) - czysty?
Jeśli na wszystkie pytania wyżej odpowiesz TAK, to jeśli masz mało paliwa, to zatankować pół zbiornika na w miarę markowej stacji (i tam gdzie jest duży "przepał", czyt. dużo klientów) i dodać do paliwa STP/LM do czyszczenia układu paliwowego.
lukaslacetti
Silnik: 1.6 109KM
LPG: Stag 300 Premium
Re: Długo odpala
Post autor: lukaslacetti »
Nikt nic nie pisał o Egr moze jest niedomknięty ? Sprawdzane ? Albo zaślepiane chwilowo w celu wyeliminowania ? Typowa usterka w tych silnikach.
Re: Długo odpala
Benzyniaki mają EGR?
lukaslacetti
Silnik: 1.6 109KM
Re: Długo odpala
Niestety do tych wepchali ;/ . Ja u siebie zaslepiłem polecam , bo to nuber One do sprawdzenia gdy cos szarpie gaśnie lub co kolwiek
