Palące sie kostki H4 Aveo T250 sedan 2008
Aveon
- Samochód: Aveo T250 sedan
Witajcie.
Mam taki nietypowy problem z oświetleniem przednim w Aveo T250 sedan 2008 rok.
Kiedyś jechałem w trasie i zgasły mi światła mijania z przodu (postojówki świeciły nadal). Okazało się że spaliły się doszczętnie żarówki a wsadzone miałem standardowe żarówki H4 - nie żadne jakieś marketowe High Super Hiper Blu Xenon ultra light.
Od tamtej pory regularnie wymieniam kostki (tym razem ceramiczne) które regularnie się spalają szczególnie w poziomym pinie na kostce odpowiedzialnym za światła mijania. Kostki wymieniam zgodnie ze schematem dodatkowo wszystko posprawdzałem miernikiem wcześniej (chodzi mi o pierwszą wymianę kostek)
Jakie są objawy:
- obydwa światła mijania świecą na żółto dając słabe światło a w tym momencie żarzy się ma desce kontrolka świateł długich.
- po włączeniu świateł długich lampy dają piękne mocne światło a kontrolka świeci mocno i prawidłowo.
- jak odłączę lampę prawą to lewe światło mijania pięknie świeci kontrolka przestaje się żarzyć - podobna sytuacja jest jak zrobiona odwrót czyli odłączę lewą to prawa świetnie świeci - podłącze obydwie - świecą na żółto, żarzy się kontrolka długich.
- żadne bezpieczniki nie są przepalone i podczas świecenia obu nic nie śmierdzi, bezpieczników nie spala....nie wiem.
CZY KTOŚ Z WAS MOI DRODZY PRZERABIAŁ TAKI PROBLEM?
GDYBYM ŹLE PODŁĄCZYŁ PRZEWODY OD ZMASOWANIE, ŚWIATEŁ MIJANIA I DROGOWYCH TO NA PEWNO POPALIŁBYM BEZPIECZNIKI - SPRAWDZAŁEM WSZYSTKO NA MIERNIKU PODŁĄCZAJĄC PLUS I MINUS W ODPOWIEDNIE PRZEWODY I PRZEŁĄCZAJĄC PRZEŁĄCZNIKIEM PRZY KIEROWNICY.
GDZIE SZUKAĆ JAKIEGOŚ ZWARCIA ZANIM ELEKTROMECHANIK WYDOI MNIE Z PIENIĘDZY?
POZDRAWIAM.
Łukasz
Jakie są objawy:
POZDRAWIAM.
Łukasz
- WP_20170901_20_42_56_Pro.jpg (224.99 KiB) Przejrzano 3926 razy
- WP_20170901_20_42_46_Pro.jpg (226.84 KiB) Przejrzano 3926 razy
Re: Palące sie kostki H4 Aveo T250 sedan 2008
Poszukaj punktów masowych wiązki reflektora i je wyczyść i dokręć ponownie i zabezpiecz wazeliną techniczną.
Aveon
Hej Krzysztof. Dziękuje za podpowiedź...w sumie to nie pomyślałem o tym...może faktycznie punkty masowe zaśniedziały, zabrudziły sie z biegiem i nie stykają jak należy. Dam znać czy pomogło. Dziękuję.
- Sebastian
- Moderator
Ew. jeśli poprawisz, i nadal będą się kostki palić, to dorób dodatkowe masy, nawet w miejscu gdzie lutujesz nowe kostki (czyli dolutować kawałek kabla z oczkiem na końcu, i to oczko przykręć do oczyszczonej blachy).
Na 99,99% u Ciebie jest problem z słabą masą.
Aveon
Hej Sebastian. Dziękuję za odpowiedź na problem. Pewnie będę grzebał w poniedziałek to napiszę czy pozbyłem się problemu. Dzięki
Aveon
Jeszcze mam pytanie....palące się kostki to jedno ale światła mijania świecące się na żółto i żarząca się kontrolka długich to też jest spowodowane słabym zmasowaniem? Kiedyś miałem zwierzaka pod maską może są gdzieś wiązki ponadgryzane? Ewentualnie za 8 lat użytkowania pałąk przy kierownicy mógłby robić zwarcie ze zużycia? Czy jak podepnę kompa do Aveo to taki problem wyskoczy na diagnostyce?....to co prawda model "Bieda Edition" ale po coś tego switcha ma pod kierownicą
- Sebastian
- Moderator
Tak, może być, a nawet bym powiedział, że jest to spowodowane słabą masą.
- Florek
- Imię: Tomek
Podeślę się pod temat ojcu nagminnie przepada się żarówka od strony pasażera światło mijania. Świeci ładnie ale różnie raz miesiąc raz 3 miesiące a raz tydzień. I tak ma od wielu lat.
Aveon
Hej wszystkim. Chwile mnie nie było - musiałem się zająć szukaniem pracy. Wyczyściłem wszystkie punkty masy oraz na każdą lampę dorobiłem jeszcze po jednym dodatkowym punkcie zmasowania - niestety problem nie ustąpił ale bardzo Wam wszystkim dziękuję za pomoc. Jak się odkuję to będę musiał jechać do elektromechanika....chyba że macie jeszcze jakieś pomysły.
- tdon
- Imię: Tomek
- Samochód: Hyundai i20 BC3
- Silnik: 1,2 16V 84KM
- LPG: BRC SQ32 DualJet
Niestety wszystko wskazuje na to, że jednak zamieniłeś przewody masowy i długich podczas wymiany kostki. Spróbuj je zamienić z powrotem. Załącz sobie światła mijania i podłącz żarówkę w taki sposób, aby zaświeciła poprawnie. Potem to samo zrób dla świateł długich. Podczas prób z jedną żarówką odłącz drugą.
Powodem palących się kostek na pewno nie jest zła masa, lecz kiepski styk na połączeniach lub też zła jakość samych kostek (oczywiście dobrze zrobiłeś jeśli poprawiłeś przewody masowe). Spróbuj podoginać styki w taki sposób, żeby żarówka wchodziła dość ciasno. Jeśli to nie pomoże, zastosuj oryginalne kostki - nie słyszałem, aby ktoś miał z nimi problemy.
- zzzz
- Imię: Zbyszek
- Samochód: Cruze HB LT+
- Silnik: 1.8
- Has thanked: 4 times
jakim cudem słaby styk w punkcie masowym może być powodem palenia się kostek przy żarówkach? Panowie, niektórzy z was tworzą historię...
- tdon
- Imię: Tomek
A kto pisze o słabym styku w punkcie masowym jako przyczynie palenia się kostek???
Czy tekst "Powodem palących się kostek na pewno nie jest zła masa" lub "Spróbuj podoginać styki w taki sposób, żeby żarówka wchodziła dość ciasno." o tym świadczy???
Być może nie napisałem wprost, że chodzi o kiepski styk we wtyku żarówki, jednak z kolejnego zdania wynika to jednoznacznie.
- zzzz
- Imię: Zbyszek
- Silnik: 1.8
tdon, to nie było do Ciebie
. paru kolegów wcześniej napisało żeby poprawić masę. Sorry za nieporozumienie.
zed
- Imię: Zenon
- Samochód: Aveo
