Złe wskazania poziomu paliwa po zmianie pompy paliwa
philiphser
Samochód: Evanda
Post autor: philiphser »
Posiadam auto Evanda 2.0 bezn (bez LPG). Po wymianie pompy na nową (oryginalna) poziom paliwa jest źle pokazywany. Gdy zatankowałem do pełna wskazówka pokazywała przed ostatnią kreskę od góry.
Czy nową pompę trzeba jakoś adaptować? Jeżeli tak to jak?
Re: Złe wskazania poziomu paliwa po zmianie pompy paliwa
Pompę nie, ale pływak trzeba sprawdzić.
philiphser
Samochód: Evanda
Co znaczy sprawdzić?
Ostatnio zmieniony 28 sie 2017, o 13:26 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto zapis z CYTUJ.
no czy działa, czy korzysta z pełnej skali potencjometru, czy się gdzieś nie zacina, czy podłączenia są prawidłowe, czy kondensator jest podłączony.
philiphser
Samochód: Evanda
Sprawdzę to i wrócę tu na forum.
Ostatnio zmieniony 29 sie 2017, o 14:47 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto zapis z CYTUJ. Pamiętaj, że zrobić komuś łaskę, to nie to samo co zrobić laske :)
Wróć do „Evanda”
