spinki montażowe elementów kokpitu
Re: spinki montażowe elementów kokpitu
W cruze są takie same spinki. Nie wiem skąd zdobyć numer katalogowy.
- huri_khan
- Samochód: nie chevrolet
- Avatar
- Samochód: brak
https://www.google.pl/search?q=GM+94530 ... ENWJVNOIgM:
choć w wersji czarnej czyli chyba oksydowane czy coś w tym rodzaju, pewnie droższe. Gdzie namierzyłeś ten numer? Już wiem czemu tak trudno dostępne bo to wygląda, że koreański patent jest.
edit
to jednak nie jest to. Widzę, że omyłkowo wstawiłem elementy tylnej klapy i tam spinki są ciut inne. Usunąłem w pierwszym poście tą fotkę. Ma być taka
edit
- huri_khan
Wywlokłem spinkę z boczku i zrobiłem dokładną fotografię w wysokiej rozdzielczości.
ta jest oksydowana ale oryginalnie w boczku były zwykłe bezbarwne o takim samym kształcie. Tą po prostu podmieniłem od konsoli środkowej bo mi zginęła za pierwszym razem. Ale znalazłem i nie rozbierałem tylko czarną wstawiłem do boczku i taka została. Ale przy drugiej rozbiórce spinkę z konsoli wcięło już tak że nie ma. Wszystkie plastikowe elementy przodu w orlando trzymaja się na takich spinkach czarnych lub bezbarwnych. Sądzę z pewnością 90% że w cruze też.
dalem rysunek, podaj mi numer z rysunku.
No przecież podałem - 32. Ale są one też w 24, 34, i w daszku od wyświetlacza radia, którego na tym pdf nie wiem czemu nie ma.
Bo to anglik[emoji6]wszim pisze: i w daszku od wyświetlacza radia, którego na tym pdf nie wiem czemu nie ma.
- Sebastian
- Moderator
W laciu mamy bardzo podobne, i zastosowanie prawie identyczne:
Nr GM 94530631
Takich spinek są dwa rodzaje, jedne się sztrabują/rozkleszczają w plastiku zewnętrzną stroną a wewnętrznymi "pazurkami" "łapią" się karoserii/blachy w miejscu gdzie ta blacha jest zgrzana "na sztorc", spinka ta zostawia rysy na lakierowanych elementach blachy. Te spinki to te które podał huri, tj. 94530566.
Drugi rodzaj to spinki które są nakładane na wystający płaski kawałek plastiku (taki kawałek płaskownika) z kwadratowym otworem, skrzydełka spinki mocują tą spinkę do tego plastiku. Ta spinka wchodzi potem w prostokątny otwór, i trzyma się dzięki swojemu kształtowi, który nie jest idealnie trójkątny, ale ma w połowie wgłębienie. I to jest spinka której nuery podałem wyżej. I moim zdaniem tej spinki poszukuje wszim.
Nr GM 94530631
Ta spinka jest podobna ale to nie jest to samo. Ta, której szukam ma z dwóch stron wypuszczone na środku języczki, które ryglują się w otworze obsady. Widać to wyraźnie na moich ostatnich fotkach. Te zagięte rygle powodują, że spinka ma możliwość spadnięcia tylko po zerwaniu/pęknięciu plastikowej obsady. I tak się dzieje, ponieważ spinka trzyma zbyt mocno w stosunku do możliwości wytrzymałościowych obsadki. Po próbie rwania zamiast wypiąć się z otworu zamka rygle zrywają obsadę a my wyciągamy pęknięty zatrzask a spinka jak mamy szczęście zostaje w otworze zamka albo wpada w czeluście. I wtedy mamy zgubę.
Jak dla mnie wada konstrukcyjna.
Zamówioneetac pisze:po pierwsze różnią się zabezpieczeniem antykorozyjnym, po drugie jak pamiętam to i także konstrukcja.
ktore z deski?
95965161
Na rysunku to spinka 49, 55.
Cena 4,28 netto (pakowane po 10 sztuk)
Serdeczne dzięki ale to nie te spinki. Spinki których szukam z twojego pdf to 21 lub 55 a także była na daszku wyświetlacza którego brak w tym pdf.
http://forum.chevroletteampoland.com/do ... hp?id=5832
Jeszcze raz daję moje foto - widać, że spinka, której poszukuję jest inna niż dałeś na foto na różowym kobiercu
czarna
biała(bezbarwna)
Możliwe, że pomyłka w twoim foto a może nie. Sam nie wiem, wydawało mi się, że te spinki były wszystkie w kokpicie takie same. Może się mylę.
edit
Po konsultacji telefonicznej Krzychu odnalazł w końcu spinkę właściwą, to jest
GM 95375052
http://c-mall.co.kr/shop/shopdetail.htm ... 5052&sort= Zamówione
edit
GM 95375052
Dobra, po przejrzeniu raz jeszcze z Wojtkiem katalogu:
95375052
okazuje się, ze wyglądają podobnie, ale każdy panel ma inna spinkę
95375052
Robbo
A czy nie prościej by było kupić jakąś część z demontażu z spinkami?
Przy spinka za 5 zł?
Robbo pisze:A czy nie prościej by było kupić jakąś część z demontażu z spinkami?
- Mandrol
- Imię: Marek
- Samochód: było Orlando 2.0D AT
- Silnik: 2.0D Z20D1 190KM AT
Wszim, kupić Ci to?
3000 KRW to 9.85293 PLN, z przesyłką do Changwon pewnie wyjdzie 6000 KRW= 19.7054 PLN + flaszka Żywca za transport z Korei do Polski
Zamawiać w poniedziałek u mojego Koreańca? Akurat pod choinkę zdążą (wracam do kraju 17 grudnia).
zrób zdjęcie opakowania i sztuki, bo magazyn Opel się poddał.
Marek. Wielkie dzięki za zainteresowanie i chęć pomocy. Jednak chyba nie ma sensu. Pokombinowałem i poprzekładałem tak, że w jednym boczku nie ma spinki ale go to nie boli, trzyma się i nic nie wyrczy. W zasadzie zapomniałem o problemie lecz nie zapomniałem w ogóle. Zostało mi w tyle głowy i będzie ważyć w przyszłych decyzjach. Kto by pomyślał, taka mała pierdzielona spineczka a tyle znaczy.Mandrol pisze:Wszim, kupić Ci to?
3000 KRW to 9.85293 PLN, z przesyłką do Changwon pewnie wyjdzie 6000 KRW= 19.7054 PLN + flaszka Żywca za transport z Korei do Polski![]()
Awaria serwera połknęła nam kawałek wątku. W skrócie, mimo mojej nieśmiałej asertywności Marek Mandrol, zdecydował sprezentować mi w ramach czasu mikołajkowego te nieszczęsne spinki, z którymi nie potrafi sobie poradzić ASO i CAC. No i dzisiaj Mikołaj dotarł. Prawdziwy skośnooki koreański Mikołaj, prosto z Korei Południowej.
Czuję się bardzo zaszczycony i zobowiązany. Ponieważ spinek jest 10 szt a ja potrzebowałem tylko jedną, to trzymam magazyn i gdy ktoś z CTP będzie w spinkowej potrzebie, podzielę się. A Markowi serdecznie dziękuję.
Jutro uzupełnię spinkowy deficyt w olku.
- Regulus
- Samochód: Cruze, Spark
- Silnik: 1.8, F18D4, 104 kW
- LPG: TAK
