Orlando system multimedialny Android (Roadnav i klony)
No to podpowiedz ten drugi sposób realizacji.
Dziś jeszcze zasiadłem z kolegą z pracy bo był bardzo zaintrygowany androidem w aucie i razem kombinowaliśmy z BT. Włożyliśmy jego starszy ELM327, który przy łączeniu z telefonu wymusza wpisanie na telefonie pinu. W ten sposób wiemy, że działa na pinie 1234. Po wpisaniu takiego pinu do S160 sparowałem go i połączyłem Torque bez żadnego problemu. Natomiast mój ELM327 przy łączeniu z telefonem nie wymusza na telefonie pinu tylko od razu się łączy. Mój ELM pewnie jest z nowszą wersją BT-2.1 gdzie wprowadzono uproszczenie parowania (m.in nie ma pinu) a w starym adroidzie 4.4.4 jest zapewne obsługa starszego BT-2.0 i stąd kłopot.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bluetooth
Generalnie BT-2.1 powinien mieć kompatybilne implementacje ale nie wiadomo czy w tym pudełku ELM nie jest coś na skróty i uproszczone. Generalnie moja diagnoza problemu jest taka, że na tym andku nie ma drivera obsługującego BT2.1 z parowaniem bez pinu - i dlatego nie udaje się sparować.
barus
Imię: Czesław
Post autor: barus »
Mój ELM też nie wymusza wpisania pinu, ale jednak po kilku próbach się udało :ocochodzi:
A jaki masz? Bo ja mam taki
z którym nie mogę się połączyć
a połączyłem się z takim:
A ty też masz Androida, wydawało mi się że Windowsa.
Avatar
Samochód: brak
Post autor: Avatar »
Co do BT,.kupujesz taskera, robisz skrypt który jezeli urządzenie o danym MAC jest pobliżu, łączy do niego automatycznie, dodatkowy drugi skrypt który jeżeli przychodzi połączenie to robi to samo, można to rozbudować o weryfikację warunku czy jest podłączona inna słuchawka BT, czasami takowej używam.
Sa na playstore inne narzędzia które robią niby to samo za dawno ale tasker u mnie się najlepiej sprawdza.
Np tego czy innego polecasz?
https://play.google.com/store/apps/deta ... _condition
Jakąś dokumentację do pisania skryptów gdzie namierzę?
zzzz
Imię: Zbyszek
Samochód: Cruze HB LT+
Silnik: 1.8
Has thanked: 4 times
Post autor: zzzz »
to jest wtyczka do taskera, sama nie zadziała
http://forum.android.com.pl/topic/8826- ... %C4%99-je/
niestety chyba trzeba się zalogować.
Avatar
Samochód: brak
Trzeba taskera i darmowy plugin secure settings bodajże
zzzz pisze:to jest wtyczka do taskera, sama nie zadziała
No wreszcie jakiś linek. Mam tam konto od dobrych kilku lat :tak: . Dzięki. Teraz już sam pojadę dalej.
barus
Imię: Czesław
Post autor: barus »
wszim pisze:A jaki masz?
Teraz mam taki: http://allegro.pl/interfejs-elm-327-blu ... 3be5c0af30 Nie wymaga pinu. Poprzednio miałem inny, nie taki jak ty, też nie wymagał pinu. Mam Android 442.
He he trafiłem na promocję tego Taskera, kupiłem za piątala zamiast 15zł (promocja jeszcze dwa dni).
https://play.google.com/store/apps/deta ... id.taskerm
No to będę miał czym się bawić w domu. A wczoraj zamówiłem taki ELM327 z wifi.
Myślę, że restart BT można też zrobić za pomocą E- Robot'a. Powinno dać się zainstalować na telefonie jak i w radio bez roota.
Dzisiaj próbowałem jeszcze bawić się tym BT i konektowaniem z telefonem i już odrzucam moje wczorajsze wnioski. Kosiłem trawnik i co jakiś czas biegałem do auta by testować wznawnianie się połączenia w różnych sytuacjach. No i za każdym razem się łączył bez problemu. Potem wsiadłem w auto, pojechałem i po ok 2 minutach widzę, że ikonka BT jest szara. Stuknąłem w ekran mojego telefonu i nagle ikonka zaktywowała się. :zastanawiasie:
zzzz
Imię: Zbyszek
Silnik: 1.8
Post autor: zzzz »
może Ci się BT wyłącza przy dłuższej bezczynności dla oszczędzania baterii?...
barus
Imię: Czesław
Post autor: barus »
Ja mam w radiu ustawiony czas podtrzymania napięcia zasilania na 10 min, max to 1 godz. Po tym czasie uśpienia radio wyłącza się całkowicie. Niezależnie od tego po jakiej przerwie wejdę do samochodu i załączę zapłon, czy odpalę silnik, BT zawsze łączy się z Torque. Parę parametrów z Torque mam wyciągniętych na podstawowe okno radia a Torque zawsze uruchamia się w tle i nigdy nie zanika łączność.
Avatar
Samochód: brak
Ok ale mam wrażenie Panowie że wszim mówi o łączeniu telefonu z Androidem po BT dla rozmów, kolega zzzz o wyłaczaniu BT w telefonie dla oszczędzania energii co jest sensownym tropem ale niesłusznym w tym przypadku a barus o torque i podłączaniu do BT ELM który jest przecież zasilany cały czas z gniazda OBD a jedyne co w przypadku S160 trzeba zrobić to pokryć PIN ustawiony w radiu z PIN-em ELM-a.
Co do telefonu to już mówiłem, zjadłem na tym zęby, S160 ma zintegrowaną antenę BT i WiFi wewnątrz urządzenia (w środku metalowej puchy) co oznacza że ich zasięg jest nieduży - do 5m od samochodu.
Jak wszim kosi trawnik to odchodzi dalej, traci połączenie z autem, stukanie w ekran mu pomaga bo telefon jak sie wzbudza to szuka w pobliżu urządzeń które ma po BT sparowane, jak znajdzie to od razu mu się łączy - i tak to ogólnie działa, ale bazując na tym zjawisku może mieć sytuację że telefon zostawi w kieszeni, będzie jechał autem, ktoś mu zadzwoni a radio się nie ogarnie a telefon nie podłączy i będzie mu drynał w kieszeni a radio nic, wtedy poleci jedyne słuszne niecenzuralne słowo (zaobserwowałem takie zjawisko wielokrotnie).
Po to temat dodatkowo ogarniam taskerem żeby w takiej sytuacji - telefon wybudza się poprzez dzwonienie jakiejś osoby, tasker zrobił to za niego czyli znalazł urządzenie i od razu się podpiął, wtedy będzie miał zwłokę do 5s nim radio po uchwyceniu połączenia da mu od razu opcję odebrania.
Przy S160 cudów się tutaj nie zrobi i nie zaobserwuje nic nowego, temat mocno mam przerobiony, jak mówiłem wcześniej bardzo dużo rozmawiam przez telefon w samochodzie i nie wyobrażam sobie inaczej na ten moment niż przez radio w samochodzie a wszystkie te przypadki przerabiałem na sobie nim dotarłem do rozwiązania które problem całkowicie niweluje.
Wyłuszczyłeś sedno sprawy :tak: Ja może faktycznie trochę zamieszałem bo równocześnie weryfikowałem obydwie sprawy związane z BT. Z ciekawostek tylko napiszę , że w przypadku ELM kolegi z którym mi się udawało sparować, potrafiłem mieć równocześnie zestawione z nim połączenie do Torque i z moim telefonem. Przyznam, że nawet nie wiedziałem że z BT tak można. Ale widocznie gdy profile usług BT ze sobą nie kolidują można być połączonym równocześnie z dwoma urządzeniami.
barus
Imię: Czesław
Post autor: barus »
Co do łączenia się telefonu z Androidem przez BT to coś nie halo jest z waszymi radiami albo telefonami :zastanawiasie:
W moim radiu żaden z tych problemów opisanych przez Wojtka nie występuje. Telefon łączy się w każdych warunkach. Jak w telefonie jest włączony BT, to czy na drugi dzień czy za godzinę odpalę auto, telefon głośnomówiący zawsze jest gotowy do prowadzenia rozmowy. Oczywiście telefon noszę przy sobie.
Wracając do Torque to u mnie wygląda to tak:
Przy OBDII nigdy nie pokazuje się ikonka nawiązania połączenia, mimo, że połączenie jest.
Może, dlatego, że nie potrzebuje pinu :ocochodzi:
Avatar
Samochód: brak
Problem występuje gdy odejdziesz od pojazdu w sytuacji gdy wrócisz do niego nim radio sie wyłączy czyli do 10 minut, urządzenia wtedy nie zawsze się wykryja od razu i mogą się nie spiąć automatycznie, wtedy można użyć tasker jak ja lub np. Wyłączyć bt w telefonie i włączyć ponownie, jak kto lubi
Dziś miałem przypadek, że nawet gdy Adroid startował od zera też nie uruchomiło się połączenie. Dlatego ja już nie wiem jaki algorytm tym bug'iem rządzi. Chyba loteria, raz na 10 uruchomień nie zadziała. BT mam w telefonie cały czas uruchomiony. Spróbuję więc pobawić się tym taskerem.
Marcin jak masz zbudowany ten task. Czy dobrze zrozumiałem, że wyzwoleniem procesu taska jest event połączenia do ciebie?. I co wtedy robi task, wyłącza i włącza BT? A co w przypadkach gdy ty chcesz zadzwonić ?
barus pisze:Co do łączenia się telefonu z Androidem przez BT to coś nie halo jest z waszymi radiami albo telefonami :zastanawiasie:
Tą wadę, mam ja, fred i Avatar, każdy ma inny telefon więc sądzę, że bug jest po stronie tej kompilacji Androida. W mojej xperii z3 bluetooth jest 4.0, może to ma związek, może nie ma pełnej komatybilności. :zastanawiasie:
Chyba przy korzystaniu z profilu SPP tak się dzieje, już się o to obiłem, a torque działa na SPP.
barus
Imię: Czesław
Post autor: barus »
Marcin, sprawdzałem to wielokrotnie nawet dzisiaj. Radio pozostało załączone, oddaliłem się z telefonem poza zasięg radia, łączność została zerwana, bo sprawdziłem to pozostawiając telefon poza zasięgiem, wracam z telefonem i zasięg pojawia się ponownie, chyba już teraz nie masz wątpliwości i chyba się rozumiemy :zastanawiasie: Powtarzam, telefon łączy się w każdych warunkach, czy to jest w trakcie uśpienia, czy radio jest włączone, czy wyłączone :o Może wyższa wersja Androida tego nie ogarnia, albo soft radia jest niedopracowany :ocochodzi: Powiem tylko, że przez te ponad 3 lata użytkowania radia nigdy taki problem u mnie nie zaistniał.
Dobrze by było, gdyby Andrzej (Regulus) podzielił się swoimi spostrzeżeniami w tym temacie.
Avatar
Samochód: brak
Możliwe że jest jednak lepsza implementacja albo po prostu chińczyk ruszył głową i moduł BT wyszukuje sparowane urządzenia co kilka sekund dlatego od razu się spina.
Mam ustawionego delaya aby nie złapało jak radio jest dopiero w trakcie startowania, wtedy jak telefon zepnie się z radiem to wysyła dźwięk do modułu BT ale ten nie wypuszcza go na głośnik, to jest akurat zmaszczone, moduł BT powinien startować z opóźnieniem w stosunku do startu radia.
Rzadko mi się zdarza sytuacja w której złapie mi w ten sposób rozmowę ale bywa.
@barus
Regulus leży teraz na plaży w Grecji i popija winko. :D
@Avatar.
Teraz dopiero widzę w jaki sposób użyłeś ten program Sequrity Settings. Ja próbowałem walczyć samym Taskerem ale jeszcze mam z nim problem w zrozumieniu syntaktyki . Nie potrafiłem zresztą nijak np włączyć i wyłączyć BT a tylko wywołać okno ustawień BT. Także nie działał mi warunek czy BT jest uruchomiony czy nie. No ale to trzeba posiedzieć dupogodzin, postudiować żeby rzecz ogarnąć. Próbowałem też e-robotem który jest bardziej łopatologiczny tylko, że nie działa mu wykrywanie zdarzeń w moim telefonie. Sądziłem, że ja coś źle robię ale nawet example skrypt nie działa, więc chyba wróce do taskera.
Dziś odebrałem z paczkomatu ELM327 Vgate iCar2 z WiFi. Po podłączeniu nie widzi sieci. Patrzę na niego a on bluetooth jest :| . Gamonie wysłali mi nie to co zamówiłem. Nic mi nie pozostało jak zrobić próbę łączenia prze BT. Poszedł od kopa. W instrukcji podają żeby ustawić pin 1234 a ja mam 0000 i tak się łączy. No to chyba go sobie zostawię.
Nie byłbym sobą gdybym nie poeksperymentował dalej z tym BT+telefon. Umiem 100 na 100 spowodować że nie ma połączenia. Wystarczy w S160 w trakcie aktywnego łącza wyłączyć całkiem i włączyć BT. Telefon mój już nie łączy się, dopiero muszę go popchnąć klikając na liście sparowanych i zapamiętanych w nazwę mojego S160. Wtedy się łączy. To samiuśko można zrobić od strony S160, po zgubieniu łączności (ikonka BT szara) klikam na liście sparowanych BT w nazwę mojego smarkfona i działa.
Przy okazji umocowałem sobie gniazdo USB w schowku. Wykorzystałem orygialną zaślepkę, trochę pilnikowania i ... voila :)
Marcin możesz mi jeszcze zrobić zrzut ustawień "State Edit BT Near" ? Bo coś mi nie funguje. Co prawda testuję w domu łącząc się z telefonem rusałki ale to chyba nie ma znaczenia.
Avatar
Samochód: brak
Bardzo proszę, ja mam BT w telefonie zawsze włączone.
Tasker domyślnie na wyłączonym ekranie sprawdza urządzenia BT pobliżu bodajże co 600 sekund, przy włączonym ekranie co 120, można oczywiście te wartości zmienić w ustawieniach.
U mnie taki trywialny skrypt załatwia temat w 100%.
No to taki sam jak zrobiłem :zastanawiasie: Może w tych 120..600 sekundach problem, że jestem zbyt niecierpliwy albo to muszę zbadać bezpośrednio na S160.
