Tylne światło STOP źle działa
Re: Tylne światło STOP źle dział ( chyba )
Nie chce mi się rozkminiać schematu ze zdjęć słabej rozdzielczości ale wygląda to jak kilka sekcji diod z rezystorami. Dziwne, bo wyglądają jakby w sekcjach były połączone równolegle
a tak z diodami LED się generalnie nie robi. Chyba, że to nie są zwykłe diody LED ale mają w sobie jakiegoś dodatkowego chipa.
barus
- Imię: Czesław
Ta druga fotka jest tak słaba, że można sobie zepsuć wzrok
Tak jak pisze wszim, są cztery sekcje diod, po trzy w każdej łączone, o dziwo, równolegle w szereg z oporem. Takiego łączenia diod LED jeszcze nie widziałem. Wygląda na to, że są one zasilane po PWM z ogranicznikiem nadprądowym. Jeśli zwarcie nastąpi tylko na jednej diodzie w sekcji to cała ta sekcja, trzy diody, nie świeci a pozostałe sekcje będą tylko żarzyć.
Pomierz omomierzem każdą sekcję osobno w kierunku przewodzenia i zaporowo. Zobaczymy, jakie wartości zmierzyłeś, a muszą być różne, bo na pewno któraś z diod jest walnięta.
Pisałeś, że dwie diody nie świecą/nie żarzą, to odłącz całą tą sekcję z uszkodzonymi diodami poprzez wylutowanie opornika, który zasila tą sekcję, później podłącz lampę, włącz stop i zobacz czy pozostałe diody świecą.
To są rezystory 91ohm. W kościach mi trzeszczy, że te diody nie są zwykłymi LEDami, bo choćby to połączenie równoległe to sugeruje. A wtedy możliwe, że zasilanie jest z 12V bez PWM jak sam wypatrzyłeś w schemacie.
barus
- Imię: Czesław
Tak czy siak musi być ogranicznik prądowy w zasilaniu
Jeśli odłączy uszkodzoną sekcję, to pozostałe LED-y powinny świecić normalnie, chyba
barus
- Imię: Czesław
Tak jak pisałem wcześniej, LED-y zasilane są napięciem 12V. Możesz podpiąć je bezpośrednio do akumulatora i sprawdzić, oczywiście wcześniej wylutuj opornik uszkodzonej sekcji, bo inaczej opornik ulegnie przepaleniu.
Są to zwykłe diody LED od 30 - 40 mA, tylko chyba parowane, bo w necie są sprzedawane w komplecie po 3 sztuki.
No ale jak zwykłe diody 40mA mogą być zasilane porzez 91ohm ze statycznego 12V. To wtedy raczej musi być PWM bo inaczej prąd przekroczony kilkukrotnie.
barus
- Imię: Czesław
Mamy 3 diody podłączone równolegle czyli 120 mA + szerogowo opór 91 Ω. Od napięcia zasilania należy odjąć 3,3 V, bo tyle wynosi napięcie nasycenia białych diod
- zzzz
- Imię: Zbyszek
- Samochód: Cruze HB LT+
- Silnik: 1.8
- Has thanked: 4 times
to o rząd wielkości nie pasuje. ten opornik ma na pewno 91 omów?
barus
- Imię: Czesław
barus
- Imię: Czesław
Jeśli byśmy przyjęli, że diody są podłączone w ten sposób jak opisałem wyżej to rezystor byłby za mały pod względem jego mocy . Po prostu by się szybko przepalił.
Jeszcze raz przyglądnąłem się tej fotce od strony ścieżek i według mnie diody są inaczej podłączone niż pierwotnie myślałem
Tzn. są 4 sekcje diod LED, po 3 LED-y w każdej sekcji, a sekcje te połączone są w kaskadzie (szeregowo). W szereg z kaskadą LED jest wpięta zwykła dioda od strony plusa oraz 5 rezystorów połączonych równolegle od strony minusa. Teraz rozumiem czemu Kol. szary77 namierzył 18 Ω. Są jeszcze 2 kondensatory przeciwzakłóceniowe oraz dioda zabezpieczająca LED przed napięciem wstecznym. Oczywiście cały ten stos jest zasilany napięciem 12V.
barus pisze:Mamy 3 diody podłączone równolegle czyli 120 mA + szerogowo opór 91 Ω. Od napięcia zasilania należy odjąć 3,3 V, bo tyle wynosi napięcie nasycenia białych diod
Ale oporków jest 5, a sekcji led tylko 4.
barus
- Imię: Czesław
Racja
, rezystorów było 5 nie wspominając już o za małej mocy tych 4 rezystorów uznając, że ten 5 służył do czegoś innego
Właśnie z tego powodu jeszcze raz męczyłem się z rozszyfrowaniem tej płytki. Biorąc pod uwagę taki sposób połączenia tych diod, prostacki jak to określił Wojtek, moduł BCM musi monitorować pobór prądu w tym obwodzie
. Jeśli uzna, że prąd jest za wysoki, to zjeżdża z napięciem, a tak się może dziać w przypadku przebicia jednej czy dwóch diod i prąd zacząłby gwałtownie rosnąc uszkadzając pozostałe diody.
Tak właśnie tłumacze zachowanie się diod u Kol. szary77. Po naciśnięciu stopu 2 LED-y nie świecą a pozostałe świecą na ful, biorą zdecydowanie więcej prądu niż powinny i dlatego moduł zjeżdża z napięciem a diody zaczynają żarzyć się. Dlatego Kol. szary77 zmierzył takie dziwne napięcia
: Nie wykluczam też słabego styku w obwodzie.
Sądzisz że jest analogowa regulacja napięcia? To znowu za skomplikowane by było. Jak już to jest tam PWM, skoro w wielu innych obwodach sterujących żarówki jest właśnie PWM to dlaczego nie na światło STOP.
barus
- Imię: Czesław
Z tego co wiem, to w Cruze stabilizowane są tylko światła mijania i pozycyjne. To 3 światło stop mierzyłem u siebie w module BCM, po odpaleniu silnika napięcie jedzie w górę do prawie 15V, tak, że na pewno nie jest po PWM. Sadzę, że jeśli prąd w tym obwodzie przekroczy jakiś próg napięcia to BCM wyłączy napięcie i pozostaje jakiś śladowy prąd. Czy tak jest na 100% tego nie wiem, tak tylko przypuszczam sądząc po zachowaniu się diod u szarego.
Pozycyjne chyba nie. Lampki kabinowe, podświetlenie deski i piktogramy też są na PWM.
barus
- Imię: Czesław
Światła pozycyjne są stabilizowane, podświetlenie deski tak, bo przecież regulujemy ich jasność ręcznie, pozostałe światła stopu też nie są stabilizowane.
Przednie i tylne pozycyjne są stabilizowane? Ja mam wyłączanie modułu DRL podłączone do przednich pozycyjnych i PWM mógłby w tym przeszkadzać a działa dobrze. Św. mijania idą bezpośrednio z BCM bo jest PWM z kontrolą prądu a pozycyjne normalnie przez bezpieczniki. Jesteś pewny tych pozycyjnych? Coś mi tu nie pasuje, po co je stabilizować, to są zwykłe żaróweczki a nie halogeny?
barus
- Imię: Czesław
Jestem prawie pewny na 99%, że są stabilizowane. Dawno to mierzyłem, a pamięć ludzka jest zawodna
Zresztą światła w kabinie też nie są stabilizowane, przynajmniej te nad kierowcą i pasażerem. Właśnie ja też mam uruchamiane światła dzienne od pozycyjnych i pamiętam kiedy pierwszy raz je podłączyłem, sprawdziłem jak działają, ale bez uruchamiania silnika, wszystko było git dopóki nie uruchomiłem silnika, wtedy LED-y zaczęły migać jak stroboskop
. Właśnie wtedy całkiem przypadkiem wpadłem na to, że światła pozycyjne są stabilizowane, po PWM. Musiałem dodać diodę z kondensatorem i sprawa załatwiona
Fakt miernikiem tego zbyt łatwo nie wyczai choć gdyby np przy napięciu w instalacji np 14V na postojówkach wskazanie było ze dwa volt niższe mogłoby sugerować PWM. Inna droga to oscyloskop.
Wszystkie lampki wewnątrz które są rozjaśniane i ściemniane mają PWM. Wyjątkiem są mapkowe.
PIT-er
- Samochód: Cruze SW 2.0D 2013
Nie lepiej po prostu zakupić lampkę z rozbitka?? Na allegro 50-80 zł. Więc chyba nie ma sensu doktoryzować się z połączeń ledów w Lampce Cheviego:-)
Można wszystko kupić a forum techniczne przekształcić na gadanie o doopie Maryny.
PIT-er
W takim razie proponuję wymienić na tej płytce wszystkie elementy:-) też będzie taniej i na pewno będzie działało:-)
A tak na poważnie to wszystkie luty trzeba poprawić na początek.
barus
- Imię: Czesław
Gdybyś uważnie przeczytał ten wątek od początku, to byś zauważył, że sugestia poprawienia lutów była na samym początku
