Kopcenie po wycięciu dpf
Neopl
- Imię: Błażej
- Samochód: Cruze 2.0 VCDI 163km
Po wycięciu filtra dpf zauważyłem kopcenie z rury wydechowej, nie jest to tak że nic za mną nie widać ale przy ruszaniu z 1 biegu i mocniejszym depnięciu zostaje dość pokaźna kulka czarnego dymu, zauważyłem także smród nie przepalonej ropy z rury, pierwsze co mi się nasuwa to źle ustawiona mieszanka, czy zwykły mechanik jest w stanie to skorygować czy zostaje serwis? I czy może ktoś miał taki problem? Pacjent cruze 2.0 163km 2011r, dodam jeszcze że nie ma ani błędów w silniku ani żadnego spadku mocy, idzie dobrze także na turbinie. Pozdrawiam
Re: Kopcenie po wycięciu dpf
Przeciez to normalne, ze puśći tzw. bąka na czarno. To jest diesel. Po to był DPF żeby to blokować.
- mario78
- Samochód: CRUZE Black Roof
To nie skład mieszanki ale w jednej puszce masz dpf i katalizator, wkład dpf powinien zostać usunięty a katalizator pozostawiony na miejscu. Jak usuniesz wszystko to spaliny niestety będą śmierdzieć. Ja też mam usunięty dpf a kat zostawiony i spaliny nie śmierdzą.Neopl pisze: zauwarzyłem także smród nie przepalonej ropy z rury, pierwsze co mi się nasuwa to źle ustawiona mieszanka,
- rajtkezjusz
- Imię: Daniel
- Samochód: AVEO T300
Neopl pisze:zauważyłem także smród nie przepalonej ropy z rury
Rozumieć należy,że DPF został też profesjonalnie usunięty "systemowo"?
- mario78
Nawet jak usuniesz profi elektronicznie a nie będzie zostawiony w układzie katalizator to spaliny będą śmierdzieć. Fachowiec usunął pewnie wszystko i stąd ten smród.
