Prośba o pomoc - egr ?
OSKAR07
- Imię: OSKAR
- Samochód: CRUZE
Witam forumowiczów!
Zgłaszam się z problemem z który pojawił się w moim Cruz'ie w ostatnim miesiącu.
Auto jakie posiadam - Chevrolet Cruze 2013r. 2.0l VCDI 120KW - oznaczenie silnika Z20D1 (to nie jest VM Motori).
Mam następujący problem - wypalenie filtra DPF występuje u mnie średnio raz w miesiącu (co ok 800 - 900 km). Zawsze wypala się do końca. W okresie ostatniego miesiąca wypalał się aż 3-4 razy przy takiej samej jeździe jak zawsze. Auto przy ok 1800 obr zaczyna delikatnie zrywać i wtedy następuje wzrost spalania, np z normalnego chwilowego spalania 5l/100 zwiększa się do 7-8l/100 i znowu spada. Potem znowu wzrasta i tak co chwile. To tak jakby nie mógł się wypalić filtr DPF przy normalnej jeździe i potem załącza już systemowe wypalanie - wzrost spalania do 13-15l/100. I taka sytuacja już miała miejsce 3-4 krotnie w jednym miesiącu.
Czy ktoś miał taki problem ? Czy to może być wina egr ?
Re: Prośba o pomoc - egr ?
Po pierwsze to jest silnik VM Motori innych tam nie wkładali.
Po drugie gdzie jest problem? 800-900 km i te objawy to normalne wypalanie w tym aucie.
OSKAR07
- Imię: OSKAR
- Samochód: CRUZE
Standardowo wypalało się raz w miesiącu co 800-900km
Teraz wypala się 3-4 razy w miesiącu co ok 200km
Może nie dokładnie napisałem, ale myślę że teraz jest wszystko jasne.
OSKAR07
- Imię: OSKAR
- Samochód: CRUZE
Odnośnie silników, taką znalazłem informację:
- Przechwytywanie.JPG (27.58 KiB) Przejrzano 2773 razy
Gdzie takie głupoty piszą. Co do wypalania u mnie przy takich objawach padły wtryski.
Nie piszemy posta pod postem jeśli nie minęło 60 minut
OSKAR07
- Imię: OSKAR
- Samochód: CRUZE
Trudno było mi znaleźć informację na polskich stronach na temat silnika Z20D1.
Znalazłem to na amerykańskiej stronie z listą silników GM z rodziny "Z". Nie potrafię wskazać dokładnie na jakie stronie to było.
Co do posta pod postem - przyjąłem do wiadomości
Zacznę od przeczyszczenia egr i potem przekażę informację czy pomogło.
P.S.
Gdzie mogę znaleźć informację na temat demontażu i czyszczenia egr w tym konkretnym silniku (egr jest chłodzony cieczą) ?
Ewentualnie na co zwrócić uwagę przy tych czynnościach ?
P.S.
Bedzie ciężko go wyjąć, ja po 3 próbach się poddałem, a rzeczywiście jest chłodzony cieczą.
OSKAR07
- Imię: OSKAR
- Samochód: CRUZE
Po rozmowie z mechanikiem będę szukał problemu w:
- zawór egr
- czujnik lambda lub czujnik dpf
- chłodnica egr
Jutro jadę przed rozebraniem zaworu egr na komputer w celu sprawdzenia błędów, może coś więcej się dowiem.
- zawór egr
- chłodnica egr
byq84
- Imię: Marek
- Samochód: Cruze 2.0 VCDI 163KM
podepnij ELM i zainstaluj sobie apke OPL DPF monitor Lite, zobaczysz jak zapycha się filtr, u mnie w mieście w lato filtr wypala się co 250-300 km, w zimę co 500-700.
