Kratki nawiewu
imlonger
Imię: Mateusz
Samochód: Cruze 1.8 + LPG
Kratki nawiewu
Post autor: imlonger »
Cześć
Poszukuje kratek nawiewu do konsoli środkowej do mojego Cruze. Z lewej strony nie ma w ogóle tego elementu umożliwiającego przesuwanie góra dół. Z prawej i lewej strony okrągłych kratek widocznie spadły te mocowania, gdyż również nie da się ustawić kierunku. Wnętrze jak na zdjęciu (zdjęcie wyszukane). Nigdzie właśnie takich nie potrafię znaleźć.
Przy okazji chciałem zapytać czy jest możliwość demontażu wyświetlacza radia. Pod "szybką" są zacieki i myślę, że da się je usunąć od wewnątrz, lecz nie wiem jak tam wejść (i czy to w ogóle możliwe)
Re: Kratki nawiewu
co do kratek to tylko allegro, ale cene w ASO tez trzeba sprawdzić, bo czasem na allegro cena za używkę jest taka sama lub większa niż w ASO. Kratka wystepuje tylko z ramką do radia.
Co do szybki to tylko po rozebraniu radia, ale jak będziesz wymieniał ramkę, to i do radia się dostaniesz. Ramka jest na wcisk
imlonger
Imię: Mateusz
Re: Kratki nawiewu
zapytam jeszcze przy okazji, czy da się zamienić środkową konsolę na inną? Całe radio z wyświetlaczem plus oczywiście sterowanie radiem. Nie pytam o koszty, tylko o możliwość. Oczywiście jeżeli ktoś zna orientacyjne koszty takiej zamiany to chętnie posłucham.
Re: Kratki nawiewu
Tu masz podobny watek, ale auto przed liftem http://forum.chevroletteampoland.com/vi ... f=29&t=993
a tu masz urządzenia, tez dla auta poliftowego https://pl.aliexpress.com/wholesale?cat ... navigation
imlonger
Imię: Mateusz
Re: Kratki nawiewu
Czy jest ktoś w stanie powiedzieć, czy same kratki z konsoli środkowej będą pasowały z auta przed liftem do auta po lifcie (jak moje)?Na aukcjach nie ma innych a w aso jedna to koszt ok 120 zł plus robocizna. Może ktoś już to rozbierał/wymieniał i ma doświadczenia?
Dodatkowo pytanie czy boczne kratki (te okrągłe) są jednakowe w jednej i drugiej wersji wnętrza?
Re: Kratki nawiewu
konsola środkowa - NIE
boczne - TAK
xdarox
Imię: Daro
Samochód: Cruze 1.8 + LPG HB
Re: Kratki nawiewu
Post autor: xdarox »
Witam! czy ktoś się orientuje, jak zdemontować kratkę nawiewu boczną, tą okrągłą w Cruze? z góry Dziękuję za odpowiedź.
Re: Kratki nawiewu
Pociągnąć do siebie, albo wypchnąć po zdemontowaniu osłon deski.
xdarox
Imię: Daro
Re: Kratki nawiewu
a jak zdemontować tą deskę?
Re: Kratki nawiewu
która strona?
xdarox
Imię: Daro
Re: Kratki nawiewu
od strony pasażera.
Re: Kratki nawiewu
po zdjęciu bocznej osłony masz jedną śrubę, potem musisz zdemontować cały schowek pasażera. Wtedy osłona schodzi po szarpnięciu ją do siebie, jest na wcisk.
xdarox
Imię: Daro
Re: Kratki nawiewu
Dziękuję za pomoc.
Re: Kratki nawiewu
A od kierowcy robi się tak
https://youtu.be/pfsllGtfoCY
